Akkuzustand - Ladezyklen
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Re: Akkuzustand - Ladezyklen
Beitrag von Patrick022 »
Ralli 01 hat geschrieben: Mi 27. Feb 2019, 09:30 Vielen Dank. Was sagen mir dann eigentlich diese 99,7% und wo erkenne ich die verbleibende Akkukapazität?
Die verbleibende Akkukapazität kannst du nicht erkennen, höchstens selbst ermitteln indem Du die KWh misst die einen leeren Akku voll machen.
Die Prozente zeigen grob geschätzt an ab wann der Hersteller meint das der Akku gewechselt werden müsste.
Für Hersteller gilt ein Akku mit 70% Restkapazität als verbraucht, wenn Du also bei 0% bist ist das ein grober Schätzwert dafür dass der Akku aus Herstellersicht gewechselt werden müsste.
Die Hersteller liegen mit den 70% übrigens nicht ganz falsch, denn im weiteren Verlauf verliert der Akku erheblich schneller an Kapazität als zuvor.
Ralli 01
Roller: NIU NGT
Land: anderes Land
Beitrag von Ralli 01 »
Ok. Verstanden. Danke. D.h. in meinem konkreten Fall mit ca. 42.000 km sind meine Akkus nach Hersteller Definition tot.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Heikox hat geschrieben: Di 26. Feb 2019, 18:27 Ladet ihr eure 1000 Euro Handys auch nur bis 80% 😂
Dein Lachen verstehe ich nicht? Der Akku von meinem Laptop wird ebenfalls nur mit 93% geladen. Hinweis: "Sollten Sie ihr Gerät nur unregelmäßig ohne Netzteil nutzen wird die Ladung auf 93% reduziert, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern". Und beim Handy wird nach dem laden gleich wieder entladen.
Ralli 01
Roller: NIU NGT
Land: anderes Land
Kann mir mal bitte jemand sagen was unter dem Punkt Akkuzustand bei Verbrauch angezeigt wird?
Danke!
AndreBI
Beitrag von AndreBI »
Da wird der Verbrauch angezeigt, was du an Kapazität verfahren hast. Bei mir zeigte er am Mittwoch 29% Verbrauch an, genau das hab ich auch verfahren. Am nächsten Tag war dann wieder der Verbrauch bei 0.
Ralli 01
Roller: NIU NGT
Land: anderes Land
Vielen Dank!
Gruß zurück
Ralli 01
Roller: NIU NGT
Land: anderes Land
Da habe ich gleich die nächste Frage. Bin jetzt 55km mit ca. 50% Akkuentladung gefahren und jetzt steht die Kapazität bei 35%. Allerdings gibt er mir nur noch eine Restfahrstrecke von 15 km an. Kann das stimmen?
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Mr.Eight hat geschrieben: Mi 27. Feb 2019, 15:03
Ich vermute, das bezieht sich darauf, das es kaum Ladegeräte bei Mobiltelefonen gibt, die bei 80% abschalten. Im Alltag ist es wahrscheinlicher, das man bis 100% auflädt und dann wieder verbraucht, bis man wieder auflädt. Sofern die Elektronik vom Hersteller im Mobiltelefon das Laden bis zur Endkapazität nicht unterbindet, dürften so die meißten Handies genutzt werden.
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Ich habe aktuell angezeigte 4 Zyklen!
Das kommt soweit erstmal hin... Habe die Akkus 2 Mal komplett aufgeladen...
Gestern habe ich Mal was anderes probiert... 41% Restkapazität an Ladung... Dann zum Aufladen in die Wohnung genommen und sie bis 91% geladen (Dauer ca. 2,5 Std.)...
Die Zyklenzahl ist bei 4 bei beiden Akkus geblieben! :idea:
Ist vielleicht auch wichtig für einen eventuellen Wiederverkauf!
Somit bleibt die "Akkugesundheit" laut App bestehen!
Frage an alle...: Bleibt die Zyklenzahl bei allen Teillandungen stehen? Oder verändert sie sich auch nach mehreren Teillandungen?
Hat da wer schon Tests gemacht?
Mit elektrischen Grüßen
Raudi
AndreBI
Die Teilladungen werden addiert und zu einer vollständigen Ladung zusammengezählt, wird also nix mit App etwas vorzugaukeln.
Mitglieder in diesem Forum: Andi0941, AustroTom, JosefG und 7 Gäste
