eGrace LI Modell 2019 leistungsschwach
Ziltoid
Roller: Nova Motors eGrace li
PLZ: 46483
Re: eGrace LI Modell 2019 leistungsschwach
Beitrag von Ziltoid »
@mart: Besten Dank!
cburghardt hat geschrieben: So 16. Jun 2019, 14:00 Ich sehe hier im Prinzip 2 Unterschiede, bei mir sind boost und 3-gear ausgeschaltet. Hab den boost nun mal testweise eingeschaltet.
Das mit dem Boost habe ich auch sofort gesehen, hat das was gebracht bei dir?
Was noch ganz spannend ist, sind die Speed Parameter und die Throttle Settings.
Der Nova Motors Support ist übrigens wenig hilfreich...nach 3 Mails bin ich jetzt bei nem anderen Supporter gelandet und fange wieder an zu erklären, dass ich keine Bleiakkus verbaut habe :roll:
Schwabenblitz
Roller: NOVA eGrace Li/Zero DSR 13.0
PLZ: 86
Tätigkeit: E-Ing
Beitrag von Schwabenblitz »
Ich bin verwirrt. Der Thread heißt eGrace Li Leistungsschwach und jetzt geht es um den Uranus.
Gib Strom....Zero DSR 13.0 und eGrace Li und Nissan Leaf 2 mit 40 kWh und Skoda eCityGo iV
cburghardt
Roller: eGrace LI
PLZ: 86438
Beitrag von cburghardt »
@schwabenblitz Das dürfte der verzweifelte Versuch sein den Unterschied zu finden ;)
Ich habe den boost mal kurz ausprobiert, hat keinen Unterschied gemacht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die neue Generation des Grace die Parameter ignoriert.
Ist dieser dritte Gang bei jemand eingeschaltet?
Ziltoid
PLZ: 46483
cburghardt hat geschrieben: So 16. Jun 2019, 17:55 Ich habe den boost mal kurz ausprobiert, hat keinen Unterschied gemacht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die neue Generation des Grace die Parameter ignoriert.
Kann ich genau so bestätigen. Habe zusätzlich noch die Throttle Settings auf linear gesetzt und den Motor Speed hochgesetzt, keine Reaktion.
Befürchte auch, dass der Controller die Parameter nicht wirklich frisst, obwohl sie von der Software zurückgegben werden.
...wobei ich schwören könnte, dass ich zumindest nen besseren Anzug habe. Werde die Tage mal die Ursprungssicherung wieder einspielen und schauen, ob sich was ändert.
Nova Motors zur Frage, ob die Parameter evtl. durch Techniker geprüft werden können, oder zukünftig ein Softwarupdate geplant ist:
"Leider können wir an der Bauart bzw. am Verhalten des Akkus nichts ändern.
Eine Änderung der Einstellung am Parameters des Fahrzeuges ist leider nicht möglich." :roll:
mart
Roller: Trinity Venus
PLZ: 131
Beitrag von mart »
Die Boost Einstellungen hatten auf das Fahrverhalten meiner Venus auch keinen Einfluss. Wirklich effektiv hat nur das Flux-Weakening die Endgeschwindigkeit erhöht. Mit der Wahl des Max-Flux-Current Parameters sollte man aber vorsichtig sein und sich langsam an höhere Werte herantasten.
korsikafan
Roller: E-Cruzer (KSR)
PLZ: 91550
Beitrag von korsikafan »
Ziltoid hat geschrieben: Di 11. Jun 2019, 18:46
korsikafan hat geschrieben: Mo 10. Jun 2019, 11:08 Eine Frage an die E-Grace Fahrer.
Ihe habt doch 72 Voltseed.gif, sieht euer Stecker genau so aus, oder habt ihr statt 5 kleiner Pinne 6 kleine Pinne?
Sorry, hier geht`s um die Lithium Ionen Variante mit 48V ;)
Für die andere Variante gibt`s glaube ich nen eigenen Thread. Vllt da nochmal nachforschen?
Egal, wenn ihr 48 Volt habt, wie sieht eher Stecker aus? Drei dicke Pinne und 4 duenne? Oder nur 3 Pinne?
Ziltoid
PLZ: 46483
korsikafan hat geschrieben: Fr 21. Jun 2019, 11:40 Egal, wenn ihr 48 Volt habt, wie sieht eher Stecker aus? Drei dicke Pinne und 4 duenne? Oder nur 3 Pinne?
2 Pinne, aber komplett anderer Anschluss...sieht eher wie ein Kaltgerätestecker aus. Wenn ich dran denke, mach ich nachher ein Foto.
korsikafan
PLZ: 91550
Brachte du nicht, danke
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
korsikafan hat geschrieben: Fr 21. Jun 2019, 14:47 Brachte du nicht, danke
Hast Du mittlerweile mal bei atu nachgefragt? Die können Dir wohl am Besten sagen wie das mit Stecker ist. Ich habe ein und die selbe Frage von Dir mittlerweile gefühlte 23,7 Mio mal gelesen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
korsikafan
PLZ: 91550
Habe leider noch nie eine Antwort bekommen. Ausserdem habe ich die Frage vielleicht 3 mal gestellt in drei verschieden Treads. Da ja nicht jeder alles liest so wie du. Und dann dass ganze noch 8 Millionen mal das vorweg. Erstens wissen die das wahrscheinlich selber nicht. Und wenn doch werden die die mit Sicherheit helfen, günstige Lösungen finden. :D
