Federbeine wechseln
Goggl
PLZ: 63
Re: Federbeine wechseln
Beitrag von Goggl »
Nix Hexenwerk !
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
Beitrag von mf-guddyx »
Der Umbau ist sehr einfach und dauert keine Stunde.
Etwas Grunderfahrung im Schrauberwesen sollte man natürlich mitbringen.
An die oberen, 14er Schrauben kommt man nicht so gut dran. Da muss das passende Werkzeug haben, welches zwischen Rahmen und Verkleidung passt.
Der Kotflügel hinten musste bei meinem Roller ab um die untere Schraube des rechten Federbeins entnehmen zu können. Und das Helm Fach muss natürlich raus.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
So isses ! Für die obere Schraube eignet sich gut ein flacher Ratschenschlüssel. Die gabs letztin für wenig Geld mal wieder bei ALDI.
Und am besten beim Wechsel der Federbeine einzeln vorgehen : Das heisst ein altes raus und gleich ein neues Federbein rein. Das die Schwinge nicht nach unten plumpst.
FirstRacer
Roller: NIU N1S 2019
PLZ: 12589
Beitrag von FirstRacer »
Bin auch grundsätzlich immer an Modifikationen am Roller interessiert, aber mal an die, die die weicheren Federn verbaut haben: Wie reagiert der Roller auf höhere Zuladung? Weil der Roller ist ja mit original Federn für 2 Personen zugelassen, aber da ist bei den weicheren Federn das Risiko da, das die beim nächsten Schlagloch bis zum Ende durchschlagen und beschädigt werden... Hat da wer Erfahrungen?
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Die YSS sind ja nicht pauschal " weicher ", sind feinfühliger und Druck und Zugverhalten deutlich besser.Sie federn und dämpfen besser.
Wegen Belastung, mit den Originaldämpfern haben sich meine Frau und auch Enkelin geweigert mit zufahren. Das ist unzumutbar, mit den YSS fahren sie gerne mit. Da schlägt nix durch, sauberes Fahrverhalten, und die Schräglagenfreiheit ist auch etwas höher.
Grau ist alle Theorie, einfach mal ausprobieren.
FirstRacer
PLZ: 12589
Ich denke wenn ich mal 70€ über hab werd ich die mal bestellen, dann bau ich die selbst ein oder lasse die bei der nächsten Wartung verbauen, zusammen mit ein paar neuen Reifen.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Mach das, mit den HEIDENAUs meinste dann einen anderen Roller zu fahren !
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
Sehe ich das richtig, dass beim GTS (also den mit Zulassung) es Ärger beim TÜV/Kontrollen geben würde, der akzeptiert der TÜV ordentliche Alternativfederbeine?
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
Beitrag von The Rob »
Eigentlich sind die ABE- oder eintragungspflichtig.
In der Realität wird das aber meist übersehen, bzw. nicht kontrolliert.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Stimmt, eigentlich. Deshalb empfiehlt es sich an der unteren Aufhängung die Typenbezeichnung wegzuschleifen. Ansonsten hebe ich noch nie erlebt dass ein Prüfer derart genau schaut.
Mitglieder in diesem Forum: Andi0941, AustroTom, JosefG und 6 Gäste
