emco Novum Blei Akku defekt
Haro
Roller: Siscoo Janus, IO1500
PLZ: 1
Re: emco Novum Blei Akku defekt
Beitrag von Haro »
blamm hat geschrieben:ich habe mir 4 Ladegeräte mit UI Ladeverfahren für je 28 Euro gekauft.
.... in der Beschreibung steht "Ladeschlussspannung typ. 13,8V"
Kannst du einen Link zum Anbieter dieser Ladegeräte, Typbezeichnung etc hier einstellen?
Und miß während der ersten paar Ladevorgänge mehrmals, bis zum Umschalten auf Erhaltungsladung, die Ladespannung.
Ich habe nämlich auch Ladegeräte ähnlicher Preisklasse gekauft, in der Beschreibung stand auch "Effiziente Ladung ... 14,4 V / 3,8A".
Während des Ladens zeigten diese Ladegeräte auf dem eingebauten Display auch nie mehr als 14,4V an (die meiste Zeit weniger).
Aus einem natürlichen Mißtrauen heraus habe ich dann gleichzeitig mit einem handelsüblichen Voltmeter die Spannung gemessen
(und dann zur Sicherheit noch mit mehreren anderen Voltmetern geprüft) - siehe da, es waren deutlich über 15 Volt !!!
Alf hat recht, alles über 14,4 V ist ungesund. Gasung. An Rekombination glaube ich nicht.
Siscoo Janus 70-80 Km/h.
IO Scooter 1500, mit Li-Ion Akkus 52V 20Ah leichtfüßig, 50 Km/h.
Solar Scooter "Sport" (65 Km/h) defekt.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
emco verwendet derzeit Longex12LCP-23
Die Ladeschluss-Spannung für die Longex12LCP-23 beträgt laut Datenblatt bei 25°C:
2,40V-2,45V pro Zelle, das ergibt (mal 6) 14,4V-14,7V für den 12V-Akku und (mal 4) 57,6V-58,8V beim 48V-Pack
Zu beachten ist, dass die Ladeschluss-Spannung temperaturabhängig ist.
Wenn sich die Temperatur um 1°C erhöht, dann sinkt die Ladeschluss-Spannung um 0,004V pro Zelle.
0,004V pro Zelle (mal 6) ergibt 0,024V für den 12V-Akku und (mal 4) ca. 0,1V beim 48V-Pack.
Emobilität aus Leidenschaft
blamm
Beitrag von blamm »
DANKE für die Antworten!!!
ich habe gestern Abend zuerst mit dem EMCO Ladegerät geladen bis der Lüfter abgeschaltet hat und
danach habe ich die 4 Ladegeräte über Nacht angeschlossen.
Heute morgen habe ich bei angeschlossenen Ladegerät 13,40 - 13,43 Volt gemessen.
Sollte er nicht mehr Volt rein drücken!?!?
Also wären diese Ladegeräte besser:
http://www.ivt-hirschau.de/product_info ... cts_id=596
http://www.ivt-hirschau.de/product_info ... cts_id=598
Gruß aus dem Norden
blamm
Beitrag von blamm »
weswegen ich auf dieses Thema "Ladeschlussspannung typ. 13,8V" gekommen bin,
ich habe gemerkt wenn ich mit dem EMCO LG geladen habe ist die Leistung/Reichweite besser
als wenn ich mit den 4 LG lade.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Wie hoch ist denn die Ladeschlussspannung beim emco-LG, also, wenn der Lader abschaltet bzw. kurz davor?
blamm
Beitrag von blamm »
ich habe über Nacht durchladen lassen und habe heute Morgen gemessen,
zwischen 13,41 - 13,64 Volt.
beim messen habe ich das LG dran gelassen.
Haro
PLZ: 1
Beitrag von Haro »
blamm hat geschrieben:Moin, ich habe über Nacht durchladen lassen und habe heute Morgen gemessen, zwischen 13,41 - 13,64 Volt.
Wenn man annimmt, daß das Ladegerät bereits Stunden zuvor abgeschaltet (oder auf Erhaltungsladung umgeschaltet?) hat, sind diese Werte normal.
herby87 hat geschrieben:Wie hoch ist denn die Ladeschlussspannung beim emco-LG, also, wenn der Lader abschaltet bzw. kurz davor?
Genau das wäre die interessanteste und wichtigste Messung!
blamm
Beitrag von blamm »
werde ich am WE mal messen.
Danke!!!
blamm
Beitrag von blamm »
ich hatte gestern das glück live dabei zu sein als das emco LG abschaltete.
Die Akkus wurden mit ca. 14,34 Volt geladen.
Ausgabe vom emco LG war ca. 57,8 Volt.
Den sind die 4 LG die verwende zu klein mit 13,4 Volt und
die Daten werden in der Beschreibung mit 13,8 Volt falsch angegeben.
Haro
PLZ: 1
Beitrag von Haro »
blamm hat geschrieben:Den sind die 4 LG die verwende zu klein mit 13,4 Volt
Die hast du auch schon gemessen, alle vier, knapp vor Ladeende?
Zurück zu „Blei Akkus“
