Das war auch eher aus der Not heraus, weil ich die da hatte. Ich habe die Adern mit Kabelbindern fixiert und mit Isoband alles umwickelt. Vorher übrigen noch Elektronikspray in den Stecker als Schutz für die verbliebenen Kontakte.Schnabelwesen hat geschrieben: Di 18. Aug 2026, 16:37Wago-Klemmen sind in Fahrzeugen eigentlich nicht so geeignet. Etwas besser wären da schon Aderendhülsen und eine Lüsterklemme - am Besten in Schrumpfschlauch oder jedenfalls mit selbstverschweißendem Klebeband abgedichtet.Deizy hat geschrieben: Di 18. Aug 2026, 14:21 Um es zu reparieren habe ich beide Kabel vor dem Stecker abgeschnitten und mit WAGO Klemmen und einem roten Kabel, das ich noch rumliegen hatte, verbunden.
Schöne Grüße, Bertolt
Fehler 195
Deizy
- Roller: Super Soco CPX, NIU MQI
Re: Fehler 195
paul1984
- PLZ: PC
- Land: anderes Land
Re: Fehler 195
may I have more details what to do? dankeAustrochad hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 10:48 Und wenn du schon dabei bist, löte den Kabelschirm vom Hall Sensor Kabel des Elektromotors auf GND (schwarzes Kabel vom selben Stecker) sonst bekommst du irgendwann die Fehlermeldung 120, und das Ding fährt nicht mehr.
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bing [Bot], Bobby87, MaFu, roke und 23 Gäste
