Hallo ,
an dem neuen Roller SEAT MO sollte das Kennzeichen ohne Schrauben befestigt werden .
Nach der 3-D Konstuktion des Kennzeichenträgers und dessen Druck aus ABS habe ich diesen mit dem hinteren Schutzblech verschraubt und mit doppelseitigem Klebeband von 3m aufgeklebt .
Mit gefällt die Optik ohne Schrauben durchs Kennzeichen seit Jahren und wird bei allen meinem Motorrädern erfolgreich eingesetzt .
Nachteil : Das Kennzeichen lässt sich nicht mehr zerstörungsfrei vom Träger entfernen.
Diese Vorgehensweise ist über Jahre und bis zu Geschwindigkeiten jenseits der 270km/h getestet.
Nummernschild-Befestigung
- MV-Treiber
- Roller: SEAT MO125 Performance
- PLZ: 562
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Nummernschild-Befestigung
Cool. Wo finde ich die Druckdateien?
- MV-Treiber
- PLZ: 562
Hallo ,
im Kennzeichenträger sind zwei Befestigungsbohrungen mit versenktem Sechkant für M5x16mm Sechkantschrauben .
Auf der Innenseite des Kotflügels muss nach dem Bohren eine ebene Fläche für eine große U-Scheibe (Karosseriescheibe)erzeugt werden , ein Stabilisierungssteeg ist im Weg .
Als Mutter habe ich eine mit Selbstsicherungsfunktion (Polystop)benutzt.
Die stl-datei zu 3d-Druck kann ich leider nicht einfügen
Ungültige Dateierweiterung: Kennzeichenhalter.stl
Gerold
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
Du kannst den Dateinamen in Kennzeichen.stl.txt umbenennen und hochladen.
- MV-Treiber
- PLZ: 562
Hallo ,
hier die Kennzeichenhalter.stl
- Dateianhänge
- Kennzeichenhalter.stl.txt
- (775.45 KiB) 12-mal heruntergeladen
