Elektro Roller MJS Jonway
Motorroller mit E-Antrieb
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Re: Elektro Roller MJS Jonway
Beitrag von Schnabelwesen »
Trotzdem wäre es eigenartig, wenn der Controller wegen Unterspannung komplett abschaltet, bevor das BMS dicht macht. Das Licht scheint ja weiterhin zu funktionieren, wenn der Roller stehen bleibt.
Was muss man denn tun, damit er wieder startet? Nur Zündschlüssel aus und wieder an? Oder länger warten?
Hans77
Roller: janway MJS
PLZ: 8225
Beitrag von Hans77 »
Hallo Leute
Hatte heute kurz Zeit um die LED zu suchen. Folgendes es gibt 2 LED Rot und Grün. Bei Zündung ein leuchtet die Grüne und die Rote leuchtet kurz auf. Nach Ablauf der der Zeit (einer Minute) bzw. Abschalten des Antriebes leuchtet die Grüne Rote bleibt aus. Wird die Zündung Ausgeschaltet leuchtet die Rote kurz auf und beide leuchten nicht. Also kein Blinken. Beide LED sind in der nähe des Stecker von der RS232. Hatte einen kleinen Spiegel wo ich das Sehen konnte.
Leistungsabfall konnte ich nicht feststellen während der Fahrt.
Man braucht nur Zündschlüssel ein und ausschalten (keine Pause). Nach einer Min. ist es wieder aus.
Es wird nur der Antrieb abgeschaltet.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Übersetzt bedeutet das: deinem Controller geht es gut. Start, Selbsttest, Betrieb, Abschaltung läuft normal. Kein Fehler erkannt (auch nach einer Minute nicht).
https://media.kellycontroller.com/new/K ... Manual.pdf
Am Ende sind die typischen LED-Codes aufgeführt. Keine Ahnung ob die 100% für deinen Controller passen, aber grundsätzlich sollte es reichen um das Prinzip zu verstehen.
Für mich sieht es aus als würde das Problem ausserhalb des Controllers und der Batterie liegen. Hat der Roller eine Alarmanlage oder sowas wie eine Wegfahrsperre?
Irgendwas schaltet anscheinend "Ready" weg. Bremse, Alarm, Seitenständer? Wobei das mit der Minute merkwürdig ist. Hat der Roller eine 12V Batterie? Der Roller zeigt doch garantiert irgendwo Ready an? Geht diese LED/Anzeige nach einer Minute aus?
Hat sonst jemand eine Idee? Die Kellys waren vor meiner Zeit.
Hans77
Roller: janway MJS
PLZ: 8225
hallo
Danke erstmal für die Antworten.
Wie schon geschrieben die Grüne LED geht nach den Abschalten nicht aus, nur wenn der Schlüsselschalter ausgeschaltet wird.
Ja mit der Alarmanlage die was vorhanden ist habe ich auch gedacht, ich habe sie mal eingeschaltet ein bisschen beim Roller angestoßen und es hat zum Piepsen angefangen. Nach dem Ausschalten hat es aufgehört. Da keine Alarmmeldungen beim Controller anstehen wird es schwierig werden den Fehler zu finden. Kann es sein das es eine Wegfahrsperre aktiv ist die was erst nach einer Minute aktiviert wird?
Akkus schließe ich fast aus die sollen Neu sein es sei der was sie eingebaut hat Geschummelt.
Die 12V werden mit einem Netzteil gemacht Input 80V glaube ich Output 12V. Nur weis ich nicht ob eine Verbindung um Controller geht.
Leider ist beim Lenker nur die Batteriespannung und die Zeigt HI
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Das mit der Ready-Anzeige hast du noch nicht beantwortet? Schwierig das aus der Ferne weiter einzugrenzen. Aber es klingt als hätte jemand kürzilch am Roller geschraubt/repariert? Was genau ist gemacht worden?
Hans77
Roller: janway MJS
PLZ: 8225
Hallo
Doch das ist ja die Grüne LED und die leuchtet wenn der Schlüsselschalter EIN dauern also müsste der Controller Ready sein. Die Rote müsste die die Fehleranzeige sein mit den Code aber die leuchtet nicht bzw. nur kurz beim ein und ausschalten.
Ja es wurden die Akkus getauscht, aber der Fehler mit der Abschalterei hat es auch schon vorher geben.
Das nächste mal schicke ich ein Foto mit vom Lenker mit den Anzeigen.
Hans77
Roller: janway MJS
PLZ: 8225
Hallo Leute
Habe den Roller den Besitzer zurückgegeben, konnte den Fehler nicht beheben. Meine Vermutung ist das jemand bei der Verkabelung was gemacht hat (es wurde ein zusätzlicher Schalter beim Zündschloss eingebaut). Was ich noch Versucht habe ist das ich das ganze Stromlos gemacht habe (Hautschalter ausgeschaltet) hat aber auch nichts gebracht. Somit habe ich das Projekt abgeschlossen.
Bedanke mich für die Unterstützung bei allen die mit Ratschlägen geholfen haben.
Gruß Hans
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 25 Gäste
