Super Soco TC Max lädt nicht mehr. BMS Problem
Bau3r
Roller: Super Soco TC MAX
PLZ: 777
Re: Super Soco TC Max lädt nicht mehr. BMS Problem
Beitrag von Bau3r »
Die Temperatur Fühler sitzen nicht auf dem BMS sondern auf der Kontakt Platine (siehe das Bild der vorherigen Beiträge).
Daher sind die gemessenen Werte i.O. Abhängig deiner Raumtemperatur. Das sind 10kOhm NTC Fühler.
Bei deinen ~15k Ohm hast du eine Raumtemperatur von 13-15C?
olliwetty
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Danke für die Info
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
sauseschritt
Roller: Zero S (2023)
PLZ: 53721
Beitrag von sauseschritt »
Das gibt’s doch echt nicht- letzte Woche schreibe ich noch, heute Morgen fahre ich noch ganz normal zur Arbeit und heute Abend geht Nix mehr. Maschine macht keinen Mucks mehr :cry:
Bekannter mit nem Hänger ausgeholfen, Maschine zu Hause an den Lader- geht nix mehr… Maschine mit Ladegerät an der Buchse geht das Display noch, Fehlercode92.
Spannung an der Batterie 70,5v .
Hier gehen reihenweise die BMS defekt, oder? Was nu? Kann man das BMS selbst tauschen (hab jetzt keine zwei linken Hände, bin aber kein Elektriker…) oder muss da jemand dran, der das kann?
2026: Zero S (2023)
2020: Super Soco TC Max (2020) (verkauft)
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Ja, das sollte gehen. Ist alles gesteckt oder geschraubt. Ich hätte auch Interesse an einem BMS, ich hab eine Batterie da will das BMS nur 70A freigeben (ist ein älteres Akku, das hab ich von 6pin 70A-Buchse auf 7pin 90A-Buchse umgebaut). Da kommt dann bei Vollgas Fehler 90. Ich hab mich nur noch nicht getraut bei Ali zu bestellen, ich hätte schon gerne weiter die Akkuanzeige im Tachodisplay - und so richtig ein für die TCmax bestimmtes hab ich nicht gefunden. Und bei Hammer - das ist mir ehrlich gesagt zu teuer - da bleibt es eben ein Reserveakku. Da sich insgesamt 5 Akkus bei mir angesammelt haben, hoffe ich mal, das die nicht vom rumstehen kaputt gehen.
sauseschritt
PLZ: 53721
Meine Batterie war bis dato top in Schuss, da lege ich im Zweifel auch die 350 für das originale BMS hin…hätte ja gerne eins mit Bluetooth, damit man Remote auslesen kann, wie voll der Akku hat und die Zellspannungen. Aber wenn es dann so eine Ali-Bastellösung wird, hab ich keine Lust. Die Maschine ist mein primäres Pendel-Fahrzeug, bin ich drauf angewiesen dass sie zuverlässig läuft.
Gibt es irgendwo eine gescheite Anleitung wie man das BMS tauscht? Hab nix brauchbares gefunden und will auch den Akkupack möglichst nach Vorgabe ohne Experimente öffnen
2026: Zero S (2023)
Bau3r
PLZ: 777
Beitrag von Bau3r »
Wie man die Batterie zerlegt.
Eine Minute Googeln…
https://youtu.be/bnt5RlAOJzw?is=Og6V8HPkS4qknr9L
rainer*
PLZ: 06108
Danke für den Link. Trotzdem bleibt die Frage, woher man ein Bluetooth-BMS her bekommt, was auch noch zum Fahrzeug kompatibel ist.
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
rainer* hat geschrieben: Mi 18. Mär 2026, 12:57 Trotzdem bleibt die Frage, woher man ein Bluetooth-BMS her bekommt, was auch noch zum Fahrzeug kompatibel ist.
Gibt's das???
rainer*
PLZ: 06108
Ich weiß es nicht. Das wäre halt schön. Bisherige Fragen von mir an Aliexpressverkäufer liefen ins Leere. Die BMS, die die anboten, waren nicht für die EU-Version (bzw. weniger Spannung / weniger Leistung) oder eben zwar angeboten aber nicht verfügbar.
proof
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 8
Tätigkeit: Fachinformatiker
Beitrag von proof »
Hab mir folgende bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/10050040 ... pt=glo2deu
soll die woche eintreffen, es muss aber gelötet werden...
