Niu NGT fährt im Sport Modus nur noch 40km/h Fehlersuche
Re: Niu NGT fährt im Sport Modus nur noch 40km/h Fehlersuche
Wenn man messen will, und man nicht mit externen Hilfsspannungen arbeitet kann:
Gasgriff anschließen
Roller anschalten
Multimeter auf Gleichspannungsmessung (V) setzen, Messbereich irgendeinen bis 20V, das reicht
Zwischen Rot und Schwarz sollten 5V messbar sein - wenn nicht, dann wäre der Fehler wohl beim FOC
Zwischen Grün und Schwarz sollte die Spannung stufenlos variieren zwischen ca. 1.x und 4.x Volt je nach Stellung des Gasgriffes
Ich habe zwar noch nicht davon gehört, dass ein Gasgriff nur noch "digital" arbeitet. Aber ausschließen sollte man da auch nichts als Ursache. Arbeitet der dagegen genau wie er soll, oder zeigt der Austauschgriff von Error die gleichen Probleme beim Betrieb des Rollers, dann FOC defekt oder ein Problem im Kabelbaum.
Roller anschalten
keule5001
- Roller: Niu N-GT Bj.2019
- PLZ: 37269
Ok, danke, messe ich später mal durch.STW hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 21:16 Wenn man messen will, und man nicht mit externen Hilfsspannungen arbeitet kann:
Roller anschalten
keule5001
- PLZ: 37269
Er läuft wieder
Vielen, vielen Dank Error für die FOC
, wenn du mal im Raum Eschwege unterwegs sein solltest, kommst mal rum auf ein
und vielen Dank an alle und nochmal besonders an Error
Grund war tatsächlich eine defekte FOC.
- error
- PLZ: #
Glückwunsch, freut mich. Aber das Lob hast du selbst verdient. War deine eigene Idee mit dem Controller und geschraubt hast du auch allein.
Sehr schön, dass der Roller wieder läuft. Kann es sein, dass ich die eingebaute FOC kenne?
- error
- PLZ: #
Ja, könnte sein. War damals schon die FOC80 drauf? Ich hab beschlossen nicht alles doppelt oder gar dreifach haben zu müssen.STW hat geschrieben: Mo 24. Aug 2026, 21:37 Sehr schön, dass der Roller wieder läuft. Kann es sein, dass ich die eingebaute FOC kenne?![]()
Basti80
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Schön zu lesen, dass ein sieben Jahre alter NIU repariert wurde und nicht entsorgt werden musste!
Goggl
- PLZ: 63
Ich freue mich mit. Mal eine Verständnisfrage, all die Abkürzungen verwirren mich. Defekt war jetzt das Batteriemanagementsteuersystem, das unten im Rahmen verbaut ist ? Wäre mir wichtig zu wissen, weil ich ja wohl ein ähnliches Problem hatte. Danke.....
keule5001
- PLZ: 37269
Goggl hat geschrieben: Di 25. Aug 2026, 05:45 Ich freue mich mit. Mal eine Verständnisfrage, all die Abkürzungen verwirren mich. Defekt war jetzt das Batteriemanagementsteuersystem, das unten im Rahmen verbaut ist ? Wäre mir wichtig zu wissen, weil ich ja wohl ein ähnliches Problem hatte. Danke.....
Das Problem war der Motorcontroller der unter der Sitzbank ist.
Ja, da war die FOC80 drauf.
@keule5001: das Teil schön in Ehren halten, das hat mich 37TKm weit gebracht, bis ich den Roller gegen zwei Metallplatten für den Unterarm eingetauscht habe.
Mitglieder in diesem Forum: Evolution, Teckel1973 und 33 Gäste
