Hier dauerhaft günstiger
Welcher ist nun der beste Gepäckträger ? N1S/NgT/NQI
kabee
- Händler
- PLZ: 3
- Flippy
- Roller: NIU NQi Sport
- PLZ: 50259
Re: Welcher ist nun der beste Gepäckträger ? N1S/NgT/NQI
Ich habe den von RollingBull und das passende Topcase.AkkuSchrauber hat geschrieben: So 26. Jul 2020, 08:45 Der ist auch neu:
https://www.niu-store.de/online-store/S ... p199120554
und der scheint ( Nr1?) im Angebot:
https://www.rollingbull.de/niu-nqi-gepa ... rsion-9653
MadTiger
- Roller: NQI GTS Sport
- PLZ: 97082
Braucht man dazu dann eine Trägerplatte beim Shad Topcase oder reicht mit Shad-Träger nur das Shad Topcase (SH 40)?stoergen hat geschrieben: Do 7. Mai 2020, 07:54Da kann ich mich nur anschließen. Habe den Shad-Träger auch bei mir montiert, der ist definitiv für die Ewigkeit konstruiert.Arctic63 hat geschrieben: Do 7. Mai 2020, 07:04 Nr6, hält was er verspricht, vorher fällt wohl der Roller auseinander.
Wer ein Shad Topcase nutzten möchte ist mit diesem Träger am besten aufgestellt.
stoergen
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 121XX
- Tätigkeit: Techniker für Mikrotechnologien
Bei meinem SH40 war eine Trägerplatte mit dabei. Ob das Topcase auch ohne direkt auf dem Gussträger verschraubt werden kann, kann ich dir leider nicht sagen.MadTiger hat geschrieben: Di 28. Jul 2020, 12:44 Braucht man dazu dann eine Trägerplatte beim Shad Topcase oder reicht mit Shad-Träger nur das Shad Topcase (SH 40)?
chrispiac
- PLZ: 520xx
Dann müßtest Du Löchen in den sonst dichten Boden des Topcase bohren. An den Shad Topcases ist hinten/unten eine Kunststoffnut, die in die jeweilige Trägerplatte hineingeschoben wird. Vorne wird sie mit einer Halterung von der Trägerplatte, die in den Topcase hineingreift gehalten. So ist es möglich mit einem Schlüsselsystem den Topcase zu Öffnen/Verschließen oder in einer dritten Stellung von der Trägerplatte zu lösen. Dabei sind keine Bohrungen in den Topcaseboden nötig, Feuchtigkeit kann eigentlich nur eintreten, wenn das Topcase geöffnet ist oder sich bei einen Unfall das Gelenk verzieht oder der Topcase sonst geschädigt wird.stoergen hat geschrieben: Di 28. Jul 2020, 13:30Bei meinem SH40 war eine Trägerplatte mit dabei. Ob das Topcase auch ohne direkt auf dem Gussträger verschraubt werden kann, kann ich dir leider nicht sagen.MadTiger hat geschrieben: Di 28. Jul 2020, 12:44 Braucht man dazu dann eine Trägerplatte beim Shad Topcase oder reicht mit Shad-Träger nur das Shad Topcase (SH 40)?
Bei der Bestellung eines Shad Topcase gehört eine passende Trägerplatte zum Lieferumfang, sie können als Ersatzteil auch Nachbestellt werden.
MadTiger
- PLZ: 97082
OK, vielen Dank, dachte es gibt zwei verschiedene Varianten und könnte die günstigere nehmen, aber das mit den Löchern bohren klingt einleuchtendchrispiac hat geschrieben: Di 28. Jul 2020, 13:42Dann müßtest Du Löchen in den sonst dichten Boden des Topcase bohren. An den Shad Topcases ist hinten/unten eine Kunststoffnut, die in die jeweilige Trägerplatte hineingeschoben wird. Vorne wird sie mit einer Halterung von der Trägerplatte, die in den Topcase hineingreift gehalten. So ist es möglich mit einem Schlüsselsystem den Topcase zu Öffnen/Verschließen oder in einer dritten Stellung von der Trägerplatte zu lösen. Dabei sind keine Bohrungen in den Topcaseboden nötig, Feuchtigkeit kann eigentlich nur eintreten, wenn das Topcase geöffnet ist oder sich bei einen Unfall das Gelenk verzieht oder der Topcase sonst geschädigt wird.stoergen hat geschrieben: Di 28. Jul 2020, 13:30Bei meinem SH40 war eine Trägerplatte mit dabei. Ob das Topcase auch ohne direkt auf dem Gussträger verschraubt werden kann, kann ich dir leider nicht sagen.MadTiger hat geschrieben: Di 28. Jul 2020, 12:44 Braucht man dazu dann eine Trägerplatte beim Shad Topcase oder reicht mit Shad-Träger nur das Shad Topcase (SH 40)?
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Ich habe noch einen neuen gesehen, den NIU Antwerpen vertreibt.
https://niu.futuremobilitycenter.be/pro ... aluminium/
chrispiac
- PLZ: 520xx
Der ist ja schön. Und mit 6 Verschraubpunkten sicher auch sehr robust. Gute Führung der Handgriffe, gute Schlitze für die Topcasemontage, abgewinkelt und somit das Profil versteift, also der passt optisch gut und dürfte einiges aushalten. Der Preis klssifiziert ihn als Markenware. Andererseits: Es dürfte eine einmalige Investition sein, wenn man schön und funktionell will, darf man das auch Ausgeben.
The Rob
- PLZ: 3
Der sieht so aus, als hätte man dann mehr oder weniger die Form der ursprünglichen Haltegriffe. Ich finde den optisch wirklich sehr gelungen, wenn es den vor einem halben Jahr schon gegeben hätte, dann hätte ich den wohl gekauft.
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
den habe ich nun. Werde jetzt mal schauen wie ich den fest bekomme, waren nämlich keine Schrauben o.ä. mit dabei.techsoz hat geschrieben: Di 21. Apr 2020, 22:08
1) Schwerlast https://www.niu-store.de/online-store/G ... p124604015
und dann gleich noch mein Topcase drauf machen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
