Suche Anschlussstecker Akku intern
Antom
Roller: UNU Classic 2kw & 3kw Futura HAWK 3000
PLZ: 12107
Re: Suche Anschlussstecker Akku intern
Beitrag von Antom »
Und noch das Gegenstück am Akku für 4€
Leider keine Fotos beim Tausch gemacht.
Und hier mein Fest verbauter lade Anschluss, so das ich die steck zyklen am Akku unter Spannung reduziere. Musste aber hierfür noch einen Schalter zwischen Controller und 48V / 12V Wandler verbauen. Da beim zuschalten das Ladegeräts ja volle Spannung am Wandler anliegt. Fängt dieser an zu arbeiten und das Licht geht zwangsweise beim Laden an :roll:
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Antom hat geschrieben: Fr 6. Dez 2024, 20:46 Hier das Endergebnis für 7€. Fahre täglich 25km,
jetzt sind es bereits ca. 1500km stecker wird kein bisschen warm
Leider keine Fotos von den Lötstellen gemacht. Die Schrauben sind wahrscheinlich nicht nötig da alles mit epoxi aus gegossen ist. Aber sicher ist sicher
Schon klar, wird gut durch die Verschraubung gekühlt :lol:
Gruß Conny
Nakamura
Roller: Unu Classic 3k
PLZ: 06
Land: anderes Land
Beitrag von Nakamura »
Antom hat geschrieben: Fr 6. Dez 2024, 20:32 @Nakamura
Etwas spät die Fotos, aber jetzt.
Danke, Antom, für die Bilder.
Endlich habe ich alle Teile aus China erhalten. Ich warte noch auf den dicken Lötkolben, der jeden Moment eintreffen sollte.
Die L-förmige Buchse hat recht dicke Kabel, was mich freut (2. Bild). Allerdings haben die Kabelenden eine gelbliche Substanz. Ist das vorverzinntes Lötzinn? Warum cremegelb?
Ich habe mir zum Üben auch AWG10-Kabel gekauft. Sie haben Silikonhüllen und fühlen sich gut an, aber die eigentlichen Kabel sind etwas dünner als die vorhandenen UNU-Teile.
Nakamura
PLZ: 06
Land: anderes Land
Ein großes Dankeschön
Vielen Dank an alle, die meine Fragen beantwortet haben.
Endlich habe ich es geschafft, die Kabel mit Crimps und einem großen 200-W-Lötkolben zu verbinden. Ich war sehr nervös, aber ich habe es in den Unu eingebaut und es hat funktioniert! Was war ich erleichtert!!!
Es hat 3 Monate gedauert, aber es war eine gute Lernerfahrung.
Übrigens, während ich mit der Batterie hantiert habe, habe ich aus Versehen die Verbindung der Batterieanzeigeleuchten unterbrochen. Ich kann den Batteriestand überprüfen, indem ich sie an das Fahrrad anschließe, aber ich kann den Stand nicht mehr sehen, während sie an das Ladegerät angeschlossen ist. Ich könnte versuchen, ein Ersatzteil zu finden.
Wie auch immer, ich bin super glücklich und sehr, sehr dankbar an euch alle 😘
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Was spricht dagegen, die abgerissene Buchse wieder anzulöten?
Nakamura
PLZ: 06
Land: anderes Land
Julinho hat geschrieben: Mo 30. Dez 2024, 14:32 Was spricht dagegen, die abgerissene Buchse wieder anzulöten?
Entschuldigung, wahrscheinlich liegt es an der automatischen Übersetzung, dass ich Ihre Frage nicht verstehe. :?
Ich habe die Batteriekabel mit Crimpzangen verbunden und sie mit einem riesigen Lötkolben an die neuen Buchsen gelötet.
Julinho
PLZ: 16556
Soweit ich verstanden habe, geht die Akkuanzeige nicht mehr. Ursache ist der kleine abgerissene Stecker auf dem Foto. Den Stecker könnte man wieder anlöten.
Nakamura
PLZ: 06
Land: anderes Land
Ich verstehe!
Ja, ich denke daran, jede der feinen Verbindungen zu löten, aber sie sind so winzig...🔎🧐
Da das Batterieladegerät eine Anzeige hat, die anzeigt, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist, und wir den Ladestand sehen können, indem wir es an das Moped anschließen, lasse ich sie vielleicht kaputt... trotzdem danke!
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Solche Terminals für die Platine kannst Du auch einzeln bestellen- das sind Normteile. Musst halt nur erst mal den richtigen finden :roll:
Liebe Grüße
Andi
Nakamura
PLZ: 06
Land: anderes Land
Ich verstehe, ich werde versuchen, weiter zu suchen ... All diese Dinge sind interessant und befriedigend :)
Zurück zu „Unu“
