SCP 4040 Solar-Scooter
titanusmann
Re: SCP 4040 Solar-Scooter
Beitrag von titanusmann »
so sieht das aus!
titanusmann
Hat sogar akustische und :idea: visuelle Warnvorrichtungen, die man zuschalten oder abschalten kann. :idea: :!:
Es ist schön, wenn das bei Dir funktioniert. In meinen Roller kommt sowas nicht mehr rein, das war nicht schön, und gestunken hat das ganz fürchterlich nach den drei geplatzen Kondensatoren. Ich denke nicht, dass die inzwischen Kondensatoren für höhere Temp. einbauen in ihr System, die in meinem waren nur bis 105°C zugelassen. Geplatzt sind die beim abendlichen hochsommerlichen Laden, mit 44°C in der Batterie. Offensichtlich werden die BMS Platinen wesentlich heißer, auch weil bei meinem der gesamte Lade- und sogar der Fahrstrom über die Platinen geleitet wurde, durch die dicken Leiterstangen, die auf den unteren Ebenen meines Bildes zu sehen sind.
titanusmann
Das wäre natürlich eine Idee,nur den Ladestrom übers BMS zu leiten! Dann raucht es sicher nicht ab.
Dann ein 5 A Lader so wie ich ihn jetzt besorgt habe (zwecksEinbau).Da sind wir auf der sicheren Seite!
titanusmann
Hallo Freunde,haben nun erfolgreich meinen Solarscooter Sport zurück auf 63 Volt nominal gebaut.Die eine Zusatzzelle tut dem 60 Volt Controller nichts,aber er läuft deutlich besser als mit 60 Volt! Mit dem Laden sollte man die Zusatzzelle extra laden . Ansonsten wird der Akkupack nicht ganz voll! Als nächstes kommen dann 60 A Zellen in den Roller! ;)
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Geht der 72V Controller noch und kann er gekauft werden?
titanusmann
Eigentlich ja , nur er hat seine Macken! Steigt ab und zu einfach aus. Kurz Zündung aus und eingeschaltet, dann tu er es wieder. Wer ihn haben will kann sich ja melden.
Habe noch einen 2. 72 Volt Controller ,den ich direkt aus China bekommen habe. Komme aber mit der Verkabelung nicht klar. Der ist Neu! 10 A Lader habe ich dann auch abzugeben! ;)
titanusmann
Hallo ! Habe jetzt meinen Solarscooter mit 12 neuen Thunderskys nachgerüstet. Also die 12 schlechtesten Zellen liegen jetzt bei mir so dumm rum .Jetzt ist mir die Idee gekommen, da die Zellen so ca 15 bis 20 A haben, diese Zellen im Zwillingspack, also parallel zu betreiben. Geht das ? :?: :?:
titanusmann hat geschrieben:Also die 12 schlechtesten Zellen liegen jetzt bei mir so dumm rum .Jetzt ist mir die Idee gekommen, da die Zellen so ca 15 bis 20 A haben, diese Zellen im Zwillingspack, also parallel zu betreiben. Geht das ? :?: :?:
Warum nicht? Natürlich so paaren, dass in etwa gleich "große" parallelgeschaltet sind.
Immer 15Ah + 20Ah parallel schalten, macht 35Ah pro Zusatzblock. 15Ah + 15Ah bzw. 20Ah + 20ah parallel schalten macht weniger Sinn. Ebenso macht es wenig Sinn, die 12 schlechteren Zellen irgenwie mit den 20 guten Zellen zuverschalten.
Zurück zu „Solarscooter“
