Radlagertausch
smuglor
Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
PLZ: 44
Re: Radlagertausch
Beitrag von smuglor »
In diesem thread konnte ich nur das Vorderrad finden. Kann man beim Hinterrad das Radlager auch wechseln?!
Schafft man das ohne eine komplette Demontage der Plastik-Verkleidung?
Re: Radlagertausch
Plastikteile sind beim Unu absolut kein Problem zu entfernen :lol:
Wenn Du die Motorlager wechseln möchtest/musst muss der Motor zerlegt werden - DAS ist dann RICHTIGE Arbeit :!:
Ist beim Unu sicher nicht ganz so schwierig wie bei meinem größeren erider 5KW Motor, aber nix für schwache Nerven und zwei linke Hände.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Radlagertausch
Beitrag von Desert Eagle »
Heutige Kugellager sind für Lebensdauer ausgelegt.
Von Ausnahmen abgesehen halten sie länger als das Ding, das sich darin dreht.
Wenn beim Auto nach 10 Jahren die Lager der Lichtmaschine hinüber sind, tauscht man nicht die Lager, sondern den ganzen Generator.
Ob man vor diesem Hintergrund nicht gleich einen Tausch des ganzen Motors erwägen sollte?
Zurück zu „Unu“
