N1S Ladegerät Verlängerung möglich ?
tbrettinger
Roller: NIU NGTs-Pro
PLZ: 60
Re: N1S Ladegerät Verlängerung möglich ?
Beitrag von tbrettinger »
An die Lösung mit dem Schlauch (Gewebe) denk ich auch gerade. Gescheit gemacht, fänd ich das erstmal nicht schlimm, das Gebastel hat man ja auch nur einmal. Also Strom+Daten in Gewebeschlauch, vorne hinten mit Schrumpfschlauch abschliessen, Stecker dran und fertig. Aber wenn es nur mit Strom funktioniert, könnte man sich diesen Aufwand ja schenken...
Thomas
tbrettinger hat geschrieben: Fr 24. Jul 2020, 09:08Hätte es einen Nachteil (elektrisch), wenn man auch für die Datenleitungen einen großen Querschnitt nimmt? Also zB ein 5x2.5mm2 oder 5x4mm2 Kabel?
Elektrisch-thermisch gibt es nur zu WENIG Querschnitt. Zu viel schadet dem Geldbeutel und der Nachhaltigkeit/Resourcenschonung :D
Problem kann nur sein, dass die Datenleitung wegen null Abschirmung von einem Ladegerät mit viel Netzstörung ebenfalls gestört wird. Kommt wohl auf einen Versuch an.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
Beitrag von techsoz »
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
tbrettinger
PLZ: 60
Das ist doch mal ein Erkenntnisgewinn! Ich habe mir jetzt auch die Stecker bestellt und plane eine Verlängerung von ca. 3-5m, nach Deinem Versuch dann jetzt mit Datenadern (vermutlich zwei Kabel im Flexschlauch).
Vielen Dank fürs nachforschen!
Thomas
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
x
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
x
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 19:35, insgesamt 2-mal geändert.
tbrettinger
PLZ: 60
Ich habe gerade mein 5x4mm2 Kabel fertiggestellt, erwartungsgemäß scheint es zu funktionieren (Roller ist gerade geladen, muss ich mal morgen testen, wenn ich ein bisschen Akku runtergefahren hab)
Zurück zu „NIU Sonstige / ältere Modelle“
