e-cruizer welche zellen sind verbaut?
Alf
PLZ: 53721
Re: e-cruizer welche zellen sind verbaut?
Beitrag von Alf »
Mach mal im gleichen Duktus weiter:
Mach doch mal Fotos rüber....... es sind bestimmt welche dabei, welche das beurteilen können........... :|
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
korsikafan hat geschrieben: So 9. Jun 2019, 21:41 Da sich ja hier einige Fachleute tummeln habe ich ein Frage zum Anschluss. Der hat den gleichen wie der Seed und ein Roller von Nova hat den auch. Drei dicke Pinne und 5 duenne Pinne. Die 3 dicken Pinne im oberen Teil im Dreieck angeordnet. Die andern 5 darunter. Wo fuer sind die 5 Pinne? Es gibt glaube auch Stecher ohne die 5 Pinne die passen koennten. Wuerde das funktionieren?
Ich kenne keine Stecher mit 5 Pinnen. Der klassische, traditionell arbeitende Stecher ist grundsätzlich nur mit einem Pin ausgestattet. ;)
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Dirk hat geschrieben: Mo 10. Jun 2019, 07:19
Je nach Dicke des Pins ist das für die Buchse dann mehr oder weniger elektrisierend... :lol:
Spaß beiseite: Man kann wohl davon ausgehen, dass die Hersteller von Controller und Akku-Pack die 5 Pins nicht als Dekoration vorgesehen haben. Ich kenne den e-cruizer nicht, aber in der Regel sind das Steuer- oder Kommunikations-Pins (zum Aktivieren des BMS, Übermittlung von Temperatur, Ladestand, ...) ohne die entweder gar nichts oder alles nur mit eingeschränkter Funktionalität läuft.
korsikafan
Roller: E-Cruzer (KSR)
PLZ: 91550
Beitrag von korsikafan »
Alf hat geschrieben: So 9. Jun 2019, 23:09 Mach mal im gleichen Duktus weiter:
Geht nicht, weiss nicht warum. :? :?
Gebe lidl Seed zusatzakku ein, dann siehst du den Anschluss. Denke auch das die zum Abgleich der Zellen sind. In der Gebrauchsanweisung steht auch, das nach dem Ladevorgang das Ladegerät noch 30 min angeschlossen bleiben soll. Und 5 Pinne gleich 5 Einheiten a 12 Volt?
korsikafan
PLZ: 91550
So, hier das Bild.
Könnte es evtl. sein, das die drei dicken Pinne für Strom rein und die Dünnen für Strom raus sind oder umgekehrt. Der Akku hat ja nur ein Anschluß und es geht m. M. nach ja nicht mit 3 Pinnen Strom rein und gleichzeitig raus. Sehe ich das richtig?
Zurück zu „Lithium Akkus“
