Danke für den Tipp.
Ist der Wechsel des Schloss dramatisch?
Tori kommt mit 2 Modellen
Thms
- Roller: Tori
- PLZ: 8
- guewer
- PLZ: 91
Re: Tori kommt mit 2 Modellen
Ist das mit dem Rost tatsächlich so schlimm? Ich habe einen baugleichen SLI-5 von Nova-Motors, der jetzt 2 1/2 Jahre alt ist. Und bei dem sehe ich so gut wie überhaupt keinen Rost am Fahrgestell oder den Schrauben. Laufleistung bisher 15.000 km. - Allerdings muss ich zugeben, dass ich ihn den Winter über nicht fahre. Quasi nur von Anfang März bis Ende Oktober immer. Ganz selten kommt er auch einmal im Winter 'raus auf die Piste.dickerolli hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 08:21 km 52028. Ende der Geschichte. Um sicher weiterfahren zu können muß man das ganze Komplett zerlegen und aufarbeiten. Dabei geht sicher die Hälfte der festgerosteten Schauben kaputt oder müssen ausgebohrt werden. Das Programm muß neu aufgespielt werden.
dickerolli
- PLZ: 85435
Ich hab den Roller jeden Tag, auch im Winter bei gesalzenen Strassen gefahren. Alltagsesel eben. Gerostet hat der vom ersten Tag an. Ich hab da ein bisschen alkalischen Schutz aufgetragen aber so richtig geholfen hat das auch nicht. Geputzt und gewaschen hab ich allerdings auch nie. Nach 50.000 km war er einfach "fertig". Hab ihn an jemanden abgegeben der aufgeforstet hat. Läuft jetzt in Albanien. Ich fahre jetzt den E.F.O Et 5000. Berichte unter Prototypen zu lesen
- guewer
- PLZ: 91
Meine Theorie ist da eher, dass Lvneng, der Hersteller, eventuell die Rostvorsorge (durch verbesserte Lackiermethoden) im Lauf der Jahre in der Produktion verbessert hat. Deiner war noch aus der allerersten Serie, während meiner dann eben erst 3 Jahre später vom Band lief. Die Chinesen verbessern ihre Produktionsqualität auch in laufenden Modellen.
Im Frühjahr mache ich 'mal Bilder vom Rahmen und eventuell dann sichtbaren Roststellen beim SLI-5. - Wie gesagt: Auf den ersten Blick sieht man bisher keine.
dickerolli
- PLZ: 85435
Der hat vom ersten Tag an "geblüht". Hab in den Rahmen und in die löchrigen Schweißnähte sofort Triethanolamin einsickern lassen, aber insgesamt war er am Ende nur noch braun. Die hatten direkt auf das Eisen lackiert, ohne Primer oder Phosphatierung. So wie Alfasud in den 70ern. Sollte sich inzwischen gebessert haben.
Medin neuer E:F:O. rostet bisher nicht.
