Elektro Moped mit Pedalen
titanusmann
Re: Elektro Moped mit Pedalen
Komisch! Bin auch jahrelang Motocross gefahren! Den Virus habe ich seit meinem 12. Lebensjahr ! War allerdings nur Hobbyfahrer ( Jedermannrennen).Gruß an Air Marki
Puffky
Hi,
ich hab mir jetzt bei der Fabrik in CN die die Motoren herstellt, einen 5KV Motor bestellt.
Der alte hatte 10KV und erreicht, dank des Sabvoton Controller @ 126V 140-160km/h.
Was an sich nicht schlecht ist aber mir doch zu schnell.
Deswegen steige ich jetzt auf einen 5KV Motor um was mir 100% mehr Nm bringen wird, dafür aber auch 70-80km/h.
Was vollkommend ausreichend ist!
Der 10KV hatte max. 110Nm der 5KV wird 220Nm haben (rein rechnerisch).
Dazu wird der der 5KV einen besseren Wirkungsgrad haben, da er mit mehr Spannung und weniger Ampere mehr Drehmoment generiert.
Ich bin gespannt auf den ersten Test!
Doch eher kW als KV?
Nee, hängt eher mit Umdrehungen pro Volt zusammen. Der Wirkungsgrad beider Cromotor Motoren sollte ungefähr gleich sein -ca. 85%.
Die Einheit der Drehzahlkonstante lautet auf Umdrehungen pro Volt, also z.B. 1/(V*s).
Puffky, für was steht KV?
Puffky hat wohl doch 5kW bzw. 10kW gemeint. 220Nm bei 75km/h ergibt übrigens die gleiche Leistung wie 110Nm bei 150km/h.
Leistung = Drehmoment x Drehzahl. Im Modellbau gibt es für größere Motoren schon einmal die Angabe 190 Kv (rpm/V), also 190 rpm/V oder auch 190 1/min/V.
Puffky
KV = Umdrehung je Volt
Die Bezeichnung KV kommt aus dem Modellbau.
Der 10KV CRO hat 10? Kabel parallel auf einem Statorarm bei Windung X.
Der 5KV CRO wird 20? Kabel parallel haben bei Windung X/2
AIR-MARKY
Immer mehr Parallelentitanusmann hat geschrieben:Komisch! Bin auch jahrelang Motocross gefahren! Den Virus habe ich seit meinem 12. Lebensjahr ! War allerdings nur Hobbyfahrer ( Jedermannrennen).Gruß an Air Marky
ziltoid
Ich will Testergebnisse....am besten gestern.Puffky hat geschrieben:Hi,
Puffky
Ich auch!
Aber die Chinesen sind nicht die schnellsten, dazu hatten sie jetzt auch noch ihren Nationalfeiertag...
Ich verkaufe meine Dorado Manitou! Preis VB
Da ich auf eine Aprilia RX Marzocchi Gabel wechsle. Höheres Gewicht = besser Balance am Bike.
Und dazu hab ich dann vorne eine Motorrad Bremsanlage.
Kleinteile wie:
die 203mm ZEE Bremse vorne und die Nabe (evtl.mit 19" Felge) gebe ich auch ab.
Kleinteile wie:
