CPX - Alles über den Akku
Viktormors
Roller: Super Soco CPX Pro
PLZ: 91460
Tätigkeit: Prozessautomation, Prozessvisualisierung im Homeoffice
Re: CPx - rund um den Akku, zB Reichweite
Beitrag von Viktormors »
Als Städter habe ich aber natürlich den Vorteil dass ich meistens auf Stufe 2 fahre und nur selten die letzten Prozent der Reichweite brauche.
Ich habe nun zwei Ladegeräte, die gerade in der Garage in Stereo laden. Wenn es zu kalt ist kommen sie
ins Haus, dafür habe ich mir einen Bollerwagen zugelegt, damit meine Arme nicht zu lang werden. :D
Bevor ich fahre lade ich die Akkus immer zu 100% auf. Das macht ihnen nichts aus wenn man nach dem Laden wieder
fährt. Sie mögen es nur nicht wenn man sie länger auf 100% lässt. Und was "länger" ist, weiß vielleicht der Geier.
Und wenn die Chinesen schlau sind beherzigen sie meinen Rat und liefern ein Y-Kabel mit Sperrdioden zum Laden .
Viktor
„Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche“ Che Guevara
"让我们现实一点,让我们尝试一下不可能的事情" 切-格瓦拉
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
AlecTron hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 10:44 Aber am Ende finde ich es gar nicht mehr so schlimm dass ich nicht beide Akkus per Setup zusammen anschließen kann, weil ich die Akkus meistens nicht auf 100% lade um ihre Lebenszeit zu erhalten. Also schaue ich regelmäßig nach und wenn dann die letzte LED beim Laden blinkt wechsle ich meistens bald. Und da ich normalerweise die letzten 20% nicht anfasse (ebenfalls für die Lebenszeit der Akkus) ist eine Batterie auch in ein paar Stunden voll und dann wechsle ich.
Schau dir mal die Steckdose AVM Fritz!Dect 200 an. In Verbindung mit einer Fritzbox kann diese den Verbrauch messen und davon abhängig schalten. Bewegt sich die Ladung bei ungefähr 300-400W kann man dann bei Unterschreitung von 100 W am Ende abschalten lassen.
:ugeek:
AlecTron
PLZ: 12
Beitrag von AlecTron »
Viktormors hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 12:00 wenn die Chinesen schlau sind beherzigen sie meinen Rat und liefern ein Y-Kabel mit Sperrdioden zum Laden .
Ja, denke ich auch. Machen sie ja Geld mit.
Darf ich fragen wie alt du bist? Anstrengend finde ich ja eher das Absetzen und Aufnehmen (natürlich aus der Hocke mit geradem Rücken) und nicht das Tragen in der Ebene.
Das stimmt natürlich. Wenn man deshalb die Nutzung des Dings einschränkt hat man nichts gewonnen. Wie gesagt, den Luxus kann man sich nur erlauben wenn man nicht drauf angewiesen ist.
Thunder115 hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 12:12 Schau dir mal die Steckdose AVM Fritz!Dect 200 an. In Verbindung mit einer Fritzbox kann diese den Verbrauch messen und davon abhängig schalten. Bewegt sich die Ladung bei ungefähr 300-400W kann man dann bei Unterschreitung von 100 W am Ende abschalten lassen.
Danke für den Tipp. 44€ für ne schlaue Steckdose, hm. Kann man damit ne komplette Leistungskurve aufzeichnen? Damit ich den Punkt zum Abschalten besser finden kann.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
AlecTron hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 13:30 44€ für ne schlaue Steckdose, hm. Kann man damit ne komplette Leistungskurve aufzeichnen? Damit ich den Punkt zum Abschalten besser finden kann.
Im Frittenzoo ist die Dose alternativlos (aber uneingeschränkt empfehlenswert). Bei anderen Smarthome-Vorlieben geht es günstiger. Ich bekomme Leistungskurven auch aus Chinaböllern über Amazon, Stückpreis 10 Euro, und mit FHEM. Allerdings geht es auch noch teuerer.
Vergiss nur nicht gelgentlich - vll. alle 10 Ladungen - auch richtig vollzuladen, damit das BMS anständig balancen kann. Muss man nicht jedesmal machen.
Ich hatte übrigens in den letzten kalten Tagen mit der kleinen CUx nach 31 km Fahrstrecke Innenstadt regelmäßig nur um 30-26% Akku übrig, was extrapoliert bestenfalls für 40 km gereicht hätte. Es wurde auch nur entsprechend wenig nachgeladen. Aber auf der letzten Fahrt in Wärme war wieder alles auf über 50 km. Das ständige Stop&Go in Berlin ermöglicht kaum mehr, zumindest bei mir.
AlecTron
PLZ: 12
Pfriemler hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 14:41Ich bekomme Leistungskurven auch aus Chinaböllern über Amazon, Stückpreis 10 Euro, und mit FHEM.
Ja, aber bieten die mir was ich will? Eigentlich muss die Steckdose ja nicht mal schlau sein (im Sinne von Kommunikation) sobald ich die richtige Abschalteschwelle gefunden habe. Das kann die dann auch offline machen. Ich will kein Schlau-Heim haben, das mache ich gerne noch alles selbst mit klassischen Schaltern. Und ich bin nicht sicher ob diese Steckdosen mir das bieten.
Yupp, das zieht schon. Wobei E-Motoren hier ja eigentlich ihre Vorteile ausspielen. Schade natürlich dass es keine Rekuperation gibt, und wenn es nur für den Fahrkomfort ist.
Viktormors
PLZ: 91460
Thunder115 hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 12:12 Im Moment gefühlte 100, das kommt von ´ner Innenband-Zerrung (Knie)und die macht auch ohne zwei Akkus richtig dolle AUA beim Laufen.
AlecTron
PLZ: 12
Viktormors hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 18:18Im Moment gefühlte 100, das kommt von ´ner Innenband-Zerrung (Knie)und die macht auch ohne zwei Akkus richtig dolle AUA beim Laufen.
Autsch, gute Besserung!
Pfriemler
PLZ: 14513
AlecTron hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 15:10 Eigentlich muss die Steckdose ja nicht mal schlau sein (im Sinne von Kommunikation) sobald ich die richtige Abschalteschwelle gefunden habe.
Stimmt - dafür gibt es "Regeln" (rules). Zumindest wenn man die Chinaböller erst einmal "entcloudet". Es gibt eine wunderbare freie und liebevoll gepflegte Alternativsoftware namens TASMOTA. DIe Steckdose ist dann im eigenen WLAN, muss nicht mehr nach China telefonieren, wird über einen Webbrowser konfiguriert und benötigt natürlich für eine lokale Regel kein funktionierendes WLAN, würde also - einmal konfiguriert - auch in der Pampa laufen.
AlecTron
PLZ: 12
Klingt super. Du scheinst dich da auszukennen. Kannst du ne Steckdose empfehlen?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Habe dazu dieses gefunden
https://www.tasmota.info/
Da ich eine GOSUND Dose habe, werde ich mir die Beschreibung mal ansehen...
