Schnelladegerät
S01, S02, S03, Mó
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: Schnelladegerät
Beitrag von patba »
Eapoe hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 18:29 Somit müsste ich bloß die Mulde zur Aufnahme des nach draußen gehenden Stromkabels erweitern, damit da auch das DC-Kabel des Ladegerätes zum Akku durch passt.
An der Stelle würde ich nicht erweitern. Je nachdem, wie dünn das Material da ist, hast Du dann ein Loch, mit evtl. Stabilitätsproblemen da an der Kante.
Wenn schon, dann ein Loch in den Boden vom Helmfach, das man bei Nichtgebrauch mit einem Gummistopfen (z.B. solche für Kabelrohre) verschließt.
Noch besser aber: es gibt bereits einen Durchgang unter der Abdeckung, wo der OBD-Stecker ist. Siehe Bild, mein Finger steckt gerade drin. Du bräuchtest vermutlich lediglich einen schlankeren Steckverbinder, Dein blauer auf dem Bild könnte da zu mächtig sein. 4mm Goldstecker, wie ihn die Flugmodellbauer hernehmen, würden gut passen.
Patrick
eseven
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 09120
Re: Schnelladegerät
Beitrag von eseven »
Mal ne Frage an die Elektronikkenner unter euch, habe gelesen das die Ladeschlussspannung des integrierten Ladegerätes bei 57,3 liegen soll. Hab jetzt mal die Spannung am Akku dank Norberts Stecker gemessen und liege da, wenn er durch das integrierte Ladegeräte voll geladen ist, bei 58,7-58,8V. Ist das so richtig? Fahre einen Seat Mo, welchen ich seit knapp 2 Wochen fahre.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Schnelladegerät
Beitrag von dominik »
58,8V dürfte zu hoch sein.
Schon mal das Messgerät kalibriert oder gegen geprüft?
Nicht das es zu viel anzeigt, ich habe eines bei dem die angezeigte Spannung größer wird wenn die Batterie des Meßgerätes leer ist.
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Re: Schnelladegerät
Beitrag von YOLO »
Super, Andreas!
Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, wie warm es im Helmfach wird im Vergleich zur Außentemperatur, wenn der Lader powert...
LG
YOLO
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Kawasaki Vulcan S 2023
Kawasaki Eliminator 500 2025
Porsche Taycan Turbo 2020
eseven
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 09120
Re: Schnelladegerät
dominik hat geschrieben: Di 13. Sep 2022, 09:06 58,8V dürfte zu hoch sein.
Werd mal ein anderes Messgerät probieren und Rückmeldung geben.
Re: Schnelladegerät
58,8V ist genau die LadeENDspannung für 20700er Zellen - 14 * 4,2V = 58,8V.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Schnelladegerät
Beitrag von Norbert »
Peter51 hat geschrieben: Di 13. Sep 2022, 16:46 58,8V ist genau die LadeENDspannung für 20700er Zellen - 14 * 4,2V = 58,8V.
Das macht man, wenn man den Akku quälen will. Macht kein Hersteller.
57,3...5V sind schon richtig.
Norbert
YOLO
PLZ: 70197
Re: Schnelladegerät
Beitrag von YOLO »
Oder wenn man mit dem Gerät echte 120km bzw 135 Silence-km weit fahren möchte;)
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Re: Schnelladegerät
Praktisch alle BMS' für 3,7V Zellen sind auf 4,2V Ladeendspannung eingestellt mit einem Toleranzbereich 4,15 bis 4,25V ;) https://de.aliexpress.com/item/1005001653679673.html
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Re: Schnelladegerät
Beitrag von Gerold »
Beim S01 sieht das wie folgt aus:
Wie die Daten ausgelesen werden können wird hier auf Seite 26 beschrieben. Hier befindet sich auch das Datasheet, das leider nur einen Teil der BMS-Konfiguration enthält. Für das Auslesen reicht ein Arduino oder ESP mit zugehörigem CAN Tranceiver und ein kleiner Mehrzeiler.
'cell voltage max chg' ist auf 41000mV eingestellt. Dieser Wert wird beim Laden mit dem internen Lader in der CV-Phase leicht überschritten, was zur Setzen eines WOV-Flags führt. Beim Ladungsende gibt das BMS eine Akkuspannung von 57,3V an, die Zellspannungen liegen bei etwa 4.09V. Wie das BMS die Spannung misst und wie genau diese Werte sind, ist mir nicht bekannt.
