ich schaue gleich nachMarkus IngK hat geschrieben: Mi 30. Jun 2021, 17:27 Hallo, der Download funktioniert nicht, kannst du das bitte aktualisieren? Danke dir Lg Markus
Votol EM-100 & EM-150 Controller
- borko444
- Roller: GT Union A9
- PLZ: 54290
- Tätigkeit: Reparatur und Wartung aller Walzenmodelle.
Verkauf und Programmierung von Steuerungen - Votol, Subvoton - Kontaktdaten:
Re: Votol EM-100 & EM-150 controllers
Die Freude über einen günstigen Preis währt kürzer als der Ärger über schlechte Qualität.
- borko444
- PLZ: 54290
Der Link funktioniert schon
Hallo,drischnie hat geschrieben: Fr 5. Mär 2021, 14:32 Weiss jemand wo ich dieses Kabel nachträglich herbekomme?
die Controller-Kabel für Votol gibt es im DUN shop
bei Aliexpress:
https://de.aliexpress.com/item/1005 ... 744910394
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Hat schon mal einer die realen Phasenströme des EM 150 gemessen?
Ich wäre an den Werten interessiert, da mein Sabvoton 72150 nur knapp über 250A effektiv schafft , die 350A sind nur als Spitze des Sinus auf dem Osziloskop zu sehen, die 450A max aus dem Datenblatt konnte ich nicht messen.
Meine Stromzange zeigt fast deckungsleiche Werte an.
Falls jemand messen möchte und an seine Leitungen gut dran kommt, könnte ich eine passende Strommesszange zum messen zuschicken.
- borko444
- PLZ: 54290
Hallo.
Was meisten Sie mit realen Phasenströme?
Ich habe eine VIOTOL ЕМ50S.
Es hat 55A Schutz. Ich habe es einmal auf 65 Ampere programmiert, aber mit dem Messgerät hat es in Bewegung und einem geladenen Akku nicht mehr als 55 A angezeigt.
dominik
- PLZ: 79
Ich meine den Sinus Strom zum Motor und nicht den Gleichstrom aus der Batterie. Je größer der Motorstrom ist desto stärker kann er aus dem Stand weg beschleunigen.
Sabvoton schreibt beim SVMC7150 350A Phasentrom, der schafft aber nur 250A.
Zuletzt geändert von dominik am So 18. Jul 2021, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
- borko444
- PLZ: 54290
Aha habe ich verstandet.
Deine Kontroller ist
Nennspannung: 72V
Max. Phase Strom: 490A
Nennspannung: 72V
leider gibt mein EM-150S überhaubt keinen Phasenstrom an den Motor ab, obwohl ich sowohl high/ low Brake und den Park-Modus ausschalten kann und dann beim Betätigen des Gas-Griffs die Anzeige Controller Status von "Idle" zu "RUN" wechselt. Da hätte ich nun vermutet, dass er endlich aktiv wird. Akku-Verbindung ist auch überall OK.
Es kann natürlich theoretisch sein, dass mir ein Gerät mit defekter Leistungsstufe geliefert wurde.
Aber falls Jemand noch eine Idee hat, warum die Elektronen immer noch im Controller stecken bleiben, wäre ich dankbar?
Ich kann noch anmerken, dass mein Controller immer auf EM-100 zurückspringt, wenn ich EM-150 in der Software übertragen will, aber ansonsten ließ er sich normal programmieren. Im RUN-Modus und mit Gas-geben geht der Stromverbrauch zwar auf (winzige) 0,5 Amprere hoch, aber an den Phasen U V W kommt nichts messbares an.
Vermutlich wirklich Defekt!
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 24. Jul 2021, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Es gab einmal auf endless-sphere den Tipp, die Software vom EM200 zuverwenden. https://endless-sphere.com/forums/viewt ... l#p1667040
Das hatte ich auch schon ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Inzwischen ist die (neue) Software ohnehin einheitlich für alle Modelle.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 26. Jul 2021, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
