"WCPGW?"Kadett 1 hat geschrieben: Mi 23. Mär 2022, 10:16 Was passiert wenn man den Schalter während der Fahrt drückt?
Antwort:
Nichts. Zumindest nicht bei 60.
Freak
da ist kaum was drin. Vorne+hinten Scheibenbremse, keine ABS/CBS-Bremsanlage. Max. Zuladung von 150kg, das ist knapp bemessen. Gut, bei L3 hat man zwar Leistungsspielraum nach oben. Die Onkels vom TÜV müssen trotzdem zustimmen, dass die Bremsanlage mit der erhöhten Motorleistung noch harmoniert, damit die Rennleitung nichts zu meckern hat.
callmeuhu hat geschrieben: Mi 23. Mär 2022, 17:53 der Rückwärtsgang bei 100kg Eigengewicht (lt. Betriebsanleitung S 38 ?) ist echt eine Lachnummerund den Schalter würde ich deaktivieren. Der Schalter macht beim Bleiakku Emax mit 180kg schon Sinn, bei meinem LiFePo-Umbau aber auch schon nicht mehr
Nachtrag:Der Stromkreisunterbrechungsschalter befindet sich seitlich am Akkupack unter der Sitzbank. Sollten Sie Ihr Fahrzeug längere Zeit nicht benutzen wollen, betätigen Sie den Schalter um den Stromfluss zwischen Batterie und Fahrzeug zu unterbrechen. Die Batterie sollte während dieser Zeit geladen werden.
HINWEIS
Bei einem Kurzschluss im System, aktiviert sich der Stromkreisunterbrecher automatisch, so dass keine weiteren Defekte auftreten können
Der Sicherungshalter befindet sich hinter dem Sitzschloss unter dem Sitz
Welches Topcase hast du bestellt bzw. wie wird es befestigtKadett 1 hat geschrieben: Mi 23. Mär 2022, 19:45 Morgen kommt das Topcase und am Freitag wird der Roller abgeholt. Meine doofe Zulassungsstelle kann erst am 4.4 den Apparat zulassen. Unglaublich.
