Einfahrkontrolle & Inspektionen
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Einfahrkontrolle & Inspektionen
Beitrag von Kadett 1 »
Norbert hat geschrieben: Mo 8. Mai 2023, 13:18 Moin,
die Frage ist was soll nach der Garantie (in D 2 Jahre) da noch drin sein?
Zahnriemen und Getriebeöl sind erst bei 40.000km wieder fällig und Reifen sind ja nicht mit drin. Also was machen die nach der Garantie, was wirklich nötig wäre?
Norbert
Bremsflüssigkeit gewechselt und den Ständer geschmiert,Luft geprüft, Reifenprofil kontrolliert, Frostschutz kontrolliert vermutlich. ;) Es gibt dann bestimmt auch eine schöne Liste zum an die Wand tapezieren... :mrgreen: Es gibt bei BMW bestimmt genug kreative Köpfe die da Sachen prüfen wollen.
Zuletzt geändert von Kadett 1 am Mo 8. Mai 2023, 14:12, insgesamt 2-mal geändert.
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Beitrag von tuxian »
Gute Frage aber die Garantie- und Servicepakete sollte man getrennt betrachten.
Das Garantiepaket hatte ich bereits bei der Bestellung auf 5 Jahre verlängert, das Servicepaket nun für 3 Jahre gebucht.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Beitrag von Alpenostrand »
Norbert
Ein Wartungspaket hat nichts mit Gewährleistung (Garantie gibt es bei BMW nicht) zu tun. Im Wartungspaket geht es um die laut Serviceplan vorgesehen Arbeiten.
Ein Blick ins verbotenen Buch (eher ein Hefterl) hätte es erklärt:
BMW Motorrad Service Standardumfang
Nachfolgend werden die Tätigkeiten des BMW Motorrad Service
Standardumfangs aufgelistet. Der tatsächliche, für Ihr Fahrzeug
zutreffende Serviceumfang kann abweichen.
  • Ladezustand der Batterie prüfen
  • Fahrzeugtest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen
  • Sichtkontrolle der Bremsleitungen, Bremsschläuche und Anschlüsse
  • Bremsflüssigkeitsstand vorn und hinten prüfen
  • Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn auf Verschleiß prüfen
  • Bremsbeläge und Bremsscheibe hinten auf Verschleiß prüfen
  • Seitenstütze schmieren und Bowdenzug für Feststellbremse überprüfen
  • Lagerung des Bowdenzugs für Feststellbremse schmieren und
  • Grundeinstellung und Haltewirkung der Feststellbremse prüfen
  • Lenkkopflager prüfen
  • Kühlmittelstand prüfen
  • Reifenfülldruck und -profiltiefe prüfen
  • Beleuchtung und Signalanlage prüfen
  • Funktionsprüfung Startfreigabe
  • Endkontrolle und Prüfen auf Verkehrssicherheit
  • Servicedatum und Restwegstrecke mit BMW Motorrad Diagnosesystem setzen
  • BMW Motorrad Service in Bordliteratur bestätigen
Dies ist alle 10.000km oder 24 Monate fällig (im Text steht dann allerdings 12 Monate, in der Tabelle 24 ...).
Alle 40.000km ist der Riemen zu tauschen und alle 24 Montate oder 40.000km ist auch die Bremsflüssigkeit zu wechseln.
Vorteil des Service Paketes - du machst dir keine Sorgen mehr über die stetig steigenden Stundensätze bei BMW für die entsprechende Laufzeit. ;)
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Aber Bremsflüssigkeit wechseln kostet extra.
Also machen die praktisch nichts, was man nicht selbst könnte bzw. merkt.
Das lasse ich nur in der Garantiezeit machen und da ich die Verlängerung nicht gebucht habe, machen die das noch genau ein mal in der Garantiezeit, dann ist Schluss damit.
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Norbert hat geschrieben: Mo 8. Mai 2023, 15:18 Aber Bremsflüssigkeit wechseln kostet extra.
Nein, Bremsflüssigkeit und AZ sind im Paket enthalten, kostet nicht extra (so wie Motoröl, Zündkerzen, Benzin- und Luftfilter :lol: ).
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
bei BMW habe ich nur gefunden, daß es nochmal extra ein Paket zum Ölwechsel (für die Fossilfraktion) gibt.
Sicher, daß der Wechsel der Bremsflüssigkeit mit drin ist?
Wenn Du mit AZ den Zahnriemen meinst - der kostet alleine schon über 300€, der ist garantiert nicht inklusive.
Norbert
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Hier findest du Infos über den Inhalt der Servicepakete:
https://www.bmw-motorrad.at/de/service/ ... tiert.html
Ist BMW Österreich, von Deutschland habe ich auf die Schnelle nichts gefunden. Eventuell gibt es diese Pakte in D so nicht?
Mit AZ meinte ich die Arbeitszeit.
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
für D habe ich auch nicht mehr gefunden als bei dem Link steht. Ich sehe da nämlich gar nichts vom Umfang des Pakets. Wo hast Du das mit der Bremsflüssigkeit gesehen? Vielleicht bin ich ja auch blind.
Norbert
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
https://www.bmw-motorrad.at/content/dam ... 320799.jpg
7. Punkt von oben. Bild lässt sich irgendwie nicht als einbinden, somit als Link.
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
In Deutschland haben wir übrigens drei Jahre Gewährleistungsansprüche (https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... ranty.html). Die gewährt BMW seit 2020 bei jedem Neukauf von Motorrädern.
Den Post zur 3+2 „Garantieverlängerung“ (=Versicherung in D) findet ihr hier:
viewtopic.php?t=30274
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], tuxian, Wizzibizzi und 11 Gäste
