Tisong TM-300
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Beitrag von Alfons Heck »
da gab es nichts fotogenes. Aber eine weitere Probefahrt habe ich hinter mir. Der Vorderbau ist jetzt beim Überfahren von Unebenheiten wesentlich ruhiger. Wir haben hier eine Strecke mit 3 Aufpflasterungen (etwa wie diese)Bild hintereinander. Da hat es vorher immer einen Schlag beim Hochfahren und einen beim Runterfahren gegeben. Ich hatte das auf die Vorderradfederung geschoben; jetzt weiß ich das es am Spiel im Lenkkopf lag denn nun kann ich dort wesentlich entspannter und ohne Geräusche drüber fahren.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
heute habe ich beim Fahren festgestellt das sich nichts mehr tut wenn ich den Power Button drücke.
Nachgemessen: Signal kommt bis zum 3-poligen Stecker der in den Controller führt. Also mag der Controller
nicht mehr umschalten :o Ob das weitere Probleme nach sich zieht? Wer hat eine Idee was defekt sein kann?
Alfons.
Re: Tisong TM-300
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist im Controller ein zeitgesteuertes Relais, dass den Shunt brückt und so dessen Widerstand verringert, ergo weniger Spannungsabfall und damit mehr Stromdurchlass. Nach einigen Sekunden geht das Relais wieder in den Ruhezustand.
Wenn der Spaß also nicht funktioniert, ist das kein Problem bzw. Anbahnung eines größeren Defektes. Ich würde nochmals den Steckverbinder prüfen, ob da wirklich alles ok ist, und wenn man Langeweile hat, dann öffnet man den Controller und sieht sich das Relais an, ggf. austauschen oder Kontakte reinigen mit einer Lederfeile.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Der Winter ist bei mir per Definition beendet - sprich seit Montag wird wieder regelmäßig gerollert :lol: :D
Ein Problem ist jetzt am Vorderbau aufgetreten. Hallo Zweiradmechaniker wenn sich die Gabel beim Bremsen mit der Vorderradbremse verwindet und der Roller zu einer Seite zieht was ist da üblicher Weise das Problem?
Alfons.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Alfons Heck hat geschrieben:wenn sich die Gabel beim Bremsen mit der Vorderradbremse verwindet und der Roller zu einer Seite zieht was ist da üblicher Weise das Problem?
Vorderradachse gelockert und Fahrzeug ein paar mal richtig eingefedert dann wieder festgeschraubt. Fehler wesentlich geringer aber noch nicht ganz verschwunden.
Alfons.
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Tisong TM-300
Beitrag von Joehannes »
Beide Radlager haben zuviel Spiel. Ersetzen durch Markenlager. Entlastete Vorderachse hat dadurch seitliches Spiel.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Hallo Joehannes,
Joehannes hat geschrieben:Beide Radlager haben zuviel Spiel. Ersetzen durch Markenlager. Entlastete Vorderachse hat dadurch seitliches Spiel.
danke für den Tipp. Du meinst also das die Vorderachse durch das Spiel der Radlager bei Druck seitlich "verkantet"?
Die Bremsscheibe sitzt links und der Roller zieht beim Bremsen nach rechts.
Alfons.
Re: Tisong TM-300
Das muss ich glatt auch mal probieren. Muss jederzeit jetzt zur DEKRA zur HU, da sollte nix zur Seite ziehen...
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Di 31. Jul 2012 Alfons Heck hat geschrieben:66km laut Fahrradtacho und 30Ah laut wattsUp. Somit habe ich ein rechnerische Reichweite von 88km wenn ich die Zellen leer fahre. Nach 55-70km kommt der Roller aber immer ans Ladegerät.
Werte heute reproduziert :lol: Also alles ok mit den Akkus.
Alfons.
Re: Tisong TM-300
Das klingt ja schon mal gut!
Zum auf eine Seite Ziehen beim starken Bremsen: das habe ich jetzt ja ausfürhrlichst gemacht beim Sicherheitstraining, und ich kann nur sagen, dass mein Bock bei Vollbremsung außer massiv nach hinten (wie sich das beim Bremsen so gehört :lol: ) nirgends hinzieht. Da scheint also noch nix ausgeschlagen oder sonstwie lose zu sein :D
Zurück zu „Innoscooter“
