UNU Logbuch
Tommyroxx
Roller: unu 2.0 - Rebell, 3 KW
PLZ: 55118
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Tommyroxx »
Miime hat geschrieben: Sa 7. Jul 2018, 17:44 Ich habe mittlerweile immer mal wieder das Problem, dass die Akkuanzeige im Tacho immer mal wieder ausfällt und ich nicht mehr weiß, wie voll der Akku noch ist. Dazu klappert mein linker Spiegel. Ich bin noch nicht dazu gekommen eine Mail an unu zu schicken.
Das Problem hatte ich auch. Bzw. bei mir ist es so, dass der Akku voll geladen wurde, die Tachonadel nach dem Anlassen und dem damit verbundenen "Hochsprungen", bei 3/4 hängen bleibt. Kontakt mit unu hatte ich schon, der Tacho muss usgetauscht werden :/
Auf meinem YouTube-Kanal findet Ihr Videos zu Elektrorollern, E-Scootern, E-Bikes und vielen anderen Produkten.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mal vorbei schaut:www.youtube.com/c/tommystechreviews
alexb
Roller: Unu 3kW 11/2017
Re: UNU Logbuch
Beitrag von alexb »
Ich habe gelernt: Wenn der Stecker auf dem Akku während der Fahrt merkbar warm wird, sollte man sich mal sicherheitshalber die beiden großen Kontakte in der Buchse anschauen. Wenn's nicht mehr eher golden aussieht ist nicht gut.
Bei mir ist der eine Kontakt verkohlt, was irgendwann dazu geführt hat, dass erst der Motor anfing während der Fahrt zu stottern, und schliesslich gar nichts mehr ging. Doof, wenn an der Stelle kein Strom mehr durch geht.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: UNU Logbuch
Beitrag von vsm »
alexb hat geschrieben: Fr 13. Jul 2018, 23:12 [...] Wenn's nicht mehr eher golden aussieht ist nicht gut. [...]
Eine gute Weisheit! ;)
(Steck-)kontakte wollen gepflegt werden, vor allem im Automotive-Bereich, wo es schnell zu Korrosion kommen kann. Um die Übergangswiderstände möglichst gering zu halten, empfehle ich eine gelegentliche Reinigung der Stecker und Buchsen mit Kontaktspray und anschließende Konservierung mit z.B. WD-40.
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Fotomanni »
vsm hat geschrieben: Sa 14. Jul 2018, 08:49empfehle ich eine gelegentliche Reinigung der Stecker und Buchsen mit Kontaktspray und anschließende Konservierung mit z.B. WD-40.
Einfach reinsprühen? Seit WD-40 den Scheibendeckel meiner Töpferscheibe untrennbar mit der Achse verbunden hat bin ich eher vorsichtig mit dem Zeug.
Und liegt an den Buchsen des Akkus eigentlich Spannung an wenn der Stecker nicht eingesteckt ist. Dann ist eher Vorsicht angebracht.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: UNU Logbuch
Beitrag von vsm »
Fotomanni hat geschrieben: Sa 14. Jul 2018, 11:14 [...]Einfach reinsprühen? [...]
Ja. Ziel ist natürlich die Kontakte zu benetzen, nicht sie zu baden! ;)
Fotomanni hat geschrieben: Sa 14. Jul 2018, 11:14 [...]Seit WD-40 den Scheibendeckel meiner Töpferscheibe untrennbar mit der Achse verbunden hat bin ich eher vorsichtig mit dem Zeug.[...]
Ich kenne mich zwar mit Töpferscheiben nicht aus, aber etwas untrennbar mit WD-40 zu verbinden, grenzt ja fast an Magie! WD-40 funktioniert eigentlich sogar wunderbar um festsitzende Verbindungen zu lösen...
Fotomanni hat geschrieben: Sa 14. Jul 2018, 11:14 Und liegt an den Buchsen des Akkus eigentlich Spannung an wenn der Stecker nicht eingesteckt ist. Dann ist eher Vorsicht angebracht.
Bei den unu-Akkus liegt eine reduzierte "Hilfsspannung" an, aber selbst wenn es anders wäre, wäre das kein Problem. Die Spannung liegt unter 60 V und WD-40 ist weder leitfähig noch leicht entzündlich.
WD-40 wurde übrigens genau für diesen Zweck entwickelt: Wasser zu verdrängen und somit die Oxidation von elektrischen Verbindungen und Kriechströme durch Wasser zu verhindern. Das Zeug gibt es ja schon weit länger als ich lebe und es hat mir bisher immer gute Dienste geleistet! ;)
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: UNU Logbuch
vsm hat geschrieben: Sa 14. Jul 2018, 17:50Ich kenne mich zwar mit Töpferscheiben nicht aus, aber etwas untrennbar mit WD-40 zu verbinden, grenzt ja fast an Magie! WD-40 funktioniert eigentlich sogar wunderbar um festsitzende Verbindungen zu lösen...
Das hatte ich ja auch gedacht. Deshalb habe ich die sehr schwer abzudrehende Scheibe und die Achse mit dem WD-40 eingesprüht. Mit dem Erfolg, dass ich sie jetzt gar nicht mehr abbekomme. Nicht mal ein wenig gedreht. Im Herbst werde ich mir einen speziellen Abzieher basteln. :x
Manfred
electro jo
Roller: UNU1- 3KW 18019km-UNU2- 3KW11638km erobern das Siebengebirge
PLZ: 536
Re: UNU Logbuch
Beitrag von electro jo »
.....und die nächsten Tausend Kilometer je Roller sind geschafft. Ohne eine Beanstandung!
Seit fast vier Jahren begeistere UNUfahrer.
:D Je Roller immer noch die 1.Akku´s und 1.Controller im Einsatz! :D 3UNU-2kw-4448Km 10/2015 :D
Unser UNU-Empfehlungscode:
VG719REF
Patrick
PLZ: 65824
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Patrick »
So wie versprochen hier das Update zum Spiegelabbruch: Unu hatte sich entschuldigt, dass sie leider gerade keinen auf Lager haben mir aber einen schicken sobald sie einen haben - gestern kam der neue Spiegel dann bei mir an - Lieferzeit ne Woche - das ist ok finde ich
Tommyroxx
PLZ: 55118
Re: UNU Logbuch
So, ich schreibe auch mal was ins Logbuch.
Nachdem der unu 2 Monate ohne Probleme gerollt ist, wirds so langsam nervig.
Anfangs: Standardproblem Spiegel - hatte einen Klapperspiegel, sehr schnell einen neuen bekommen, alles gut.
Dann: Akku voll aufgeladen, angeschlossen, Tanknadel zeigt 3/4 an. Unu angeschrieben: Tacho muss getauscht werden, ist aber nicht lieferbar. Warten ist angesagt.
Gestern: Wollte von der Arbeit nach Hause fahren, Zündung betätigt, alles leuchtet, Tanknadel steht richtig, aber der Roller fährt nicht. Erst nach 15 Minuten und mehrmaligem Aus- und Anschalten sowie An- und Abstöpseln des Akkus konnte ich heim fahren.
Eben unterwegs gewesen - während der Fahrt geht plötzlich der Zug weg. Habe voll aufgedreht - nichts passiert. Nach 2-3 Sekunden wieder alles ganz normal. Saft war weg, aber Instrumente haben noch geleuchtet usw.
Bin mal gespannt, was ich als Antwort bekomme, unu ist über alles, bis auf den Ausfall von heute, informiert. Da ich gerade knapp 600 Kilometer gefahren bin, werde ich wohl einfach mal zur Inspektion und dabei auch die Probleme schildern. Sollte durch Garantie ja kein Problem sein, hoffe ich. Ich halte Euch auf dem LAufenden ;)
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Re: UNU Logbuch
Beitrag von elektronaut »
@Tommyroxx: Hast Du 2 Akkus und haben beide das selbe Fehlverhalten d.h. 3/4 Ladezustandsanzeige bei voll und Ausetzer (evtl. liegt der Fehler am/im Akku)?
- Akkuspannung vollgeladen überprüft d.h. wenn 3/4 im Tacho angezeigt wird, wie hoch war die reale Akkuspannung?
- Sind die Buchsen am Akku i.O. d.h. haben die Chogori-Stecker ordentlich Kontakt (war der Stecker orderndlich eingerastet, oft sind Fehlverhalten mit Aussetzer und im Tacho mit einem Wackler am Steckverbinder verbunden)?
- Schalter am Seitenständer i.O.? (wg. der Aussetzer d.h. kommt der Bolzen dort gut zurück bei eingeklappten Ständer usw.)
- Traten die Aussetzer bei/nach vibrationsstarker Fahrt auf (Hinweis auf Wackelkontakt)?
Aktueller unu-Kilometerstand: >28000km (ab 07/2015)
Zurück zu „Unu“
