Schutzblech hinten
Torsten
Roller: Exit Cross
PLZ: 5
Re: Schutzblech hinten
Beitrag von Torsten »
Das mit dem Scharnier wird auch nicht funktionieren, da dessen Drehachse nicht mit der des Hinterbaus übereinstimmt.
(robbsen)
und
Das kann so nicht funktionieren, da die Bewegung durch die Dämpfer somit auf die geplante Strebe übertragen würde.
(emjay)
Und wenn die geplante Strebe an beiden Enden drehbar gelagert ist? Ich habe keine Gründe gefunden, warum ein Scharnier an der Stelle, an der das Schutzblech gewöhnlich reißt, nicht klappen sollte, aber vielleicht sehe ich einfach den Fehler nicht und freue mich daher über Aufklärung.
Grüße,
Torsten
colorado109
Roller: IO Hawk - Exit Cross
PLZ: 77736
Beitrag von colorado109 »
Torsten hat geschrieben: So 8. Dez 2019, 08:33
Eine drehbare Lagerung bringt nichts, da die Bewegung vertikal ist. Eine drehbare Lagerung (wie auf deinem Bild)) würde nur bei horizontaler Bewegung etwas bringen. So wie es jetzt ist, wird der Federweg (vertikale Bewegung) durch deine neue Halterung direkt auf das Schutzblech übertragen. Du hast sozusagen deine Stroßdämpfer durch ein steifes stück Blech unfunktional gemacht.
Zurück zu „IO Hawk“
