Hat niemand eine Meinung dazu?angraber hat geschrieben: Mo 29. Dez 2025, 14:03 Hallo liebe Community,
seit Weihnachten sind wir (meine Frau und ich) ebenfalls glückliche Besitzer eines weissen NIU NQiX 500, gekauft bei https://swissx-bikes.ch/ im Kanton Zug in der Schweiz. Die kleine e-Rakete überzeugt vollauf. Wir kämpfen noch mit der Registrierung der RFID Karten, aber App und Schlüssel laufen, der Schlüssel reicht uns. Ich habe dieses Forum seit Oktober vom ersten Beitrag an durchgelesen, danke für die vielen hilfreichen Tipps!
Ich möchte die Frage aufwerfen: gibt es bei NIU eine Liste von "gemeldeten Kundenwünschen"?
Ich denke wir alle wünschen uns eine freiere Konfiguration der Fahrmodi. Der e-save ist aktuell technisch nicht sinnvoll gestaltet. Dabei soll es ja um eine Schonung des Akkus gehen, und maximale Reichweite. Beides hat mit der Tempolimite nichts zu tun, sondern limitiert werden sollte in diesem Modus die maximale Motorleistung. Als Beispiel: wenn ich mit 1.5kW abwärts rollend Tempo 60 erreichen kann, warum sollte dann abgeregelt werden bei 28?
Also meinetwegen:
Turbo open end (16.2 kW wurde angezeigt)
Sport 11.2 kW
Dynamic 6 kW
e-save 1.5 kW
Wet wie Dynamic aber vorsichtigeres TCS
Die Tempolimite sollte dann wählbar zuschaltbar sein, oder eben unlimitiert bleiben resp. auf 109.
Könnten wir das als gemeinsamen Wunsch aus der DACH Region formalisieren und bei NIU einreichen?
Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
angraber
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 6330
- Land: CH
Re: NQiX 500 Fahrmodi - esave umprogrammieren?
Ascheloche
- Roller: Toyota IQ
- PLZ: 10827
Re: Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Huhu
klar habe ich eine Meinung dazu, das alles ist gut und korrekt und wäre schön.
Aber damit was bei einem Chinesischen Hersteller erreichen zu wollen ist doch sowas von Science-Fiction dass ich dann wieder raus bin.
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Naja, NIU macht zurzeit ganz schön Wind in Europa und ist auch unser einziger Werbeträger. Da es, wenn ich es richtig verstanden habe, "nur" um die Revision der Software geht, wäre es einen Versuch wert. Je mehr mitmachen, desto besser
Ich meine zu erinnern, dass es vor meiner Zeit schon mal so eine Initiative gab, die Erfolg hatte - mir fällt nur grade nicht ein, worum es dabei ging. MEroller, weißt du das noch?
Schöne Grüße, Bertolt
Kein Plan. In der Tesla Welt läuft gerade sowas bezüglich Autos mit Selbstfahr-Computer V3, welche mit dem FSD Paket gekauft wurden und jetzt am Straßenrand sitzen gelassen werden von Tesla, aber das ist eine GANZ andere Nummer...
Tomc
- Roller: Niu Nqix 500
- PLZ: 6440
- Land: CH
Hoi Angraberangraber hat geschrieben: Do 16. Apr 2026, 21:39Hat niemand eine Meinung dazu?angraber hat geschrieben: Mo 29. Dez 2025, 14:03 Hallo liebe Community,
Also meinetwegen:
Sport 11.2 kW
Dynamic 6 kW
e-save 1.5 kW
Vielen Dank für deinen Bericht. Das, was du schreibst, macht grundsätzlich Sinn.
Ich wohne übrigens auch in der Nähe, in Brunnen.
Was mir aber auffällt: NIU scheint aktuell schon Mühe zu haben, grundlegende Bugs zu beheben, die teilweise seit Anfang an bestehen.
Ein konkretes Beispiel bei mir:
Der Custom Drive Mode funktioniert nicht.
Egal was ich einstelle – Kurven, Leistungsabgabe, sanft oder aggressiv – es hat null Einfluss auf das Fahrverhalten. Der Roller verhält sich immer identisch. Für mich sieht es so aus, als ob intern bugmässig konstant das Race-Profil geladen wird, unabhängig von den Custom-Einstellungen.
Deshalb meine Frage an dich:
Kannst du bei dir verifizieren, ob der Custom Drive Mode tatsächlich funktioniert? Also spürbar anderes Verhalten je nach Einstellung?
Und noch etwas:
Zeigt dein Roller im Turbo-Modus (diese kurzzeitige Aktivierung für ca. 10 Sekunden) wirklich die ~16 kW an?
Bei mir werden maximal 11 kW angezeigt, mehr nicht.
Würde mich interessieren, ob das ein Einzelfall ist oder ein generelles Softwareproblem.
Tomc
- PLZ: 6440
- Land: CH
Regeneratives Bremsen / Rekuperation beim Niu NQX 500 – fehlerhaft, funktioniert nicht
Ich habe die Rekuperation beim NQX500 unter realen Bedingungen gemessen und getestet.
Ergebnis:
Rekuperierte Energie wird vom BMS weder im Ah-Zähler noch im SOC erfasst.
Messaufbau
Niu NQX500 (09/2025)
Betrieb mit einer Batterie → nur Dynamic-Modus (bewusst so getestet, um das Verhalten klar sichtbar zu machen)
Messung mit DC-Strommesszange direkt am Batteriekabel.
Messwerte
Akkustand: ~60 %
Rekuperationsleistung: ~1240 W
Strom: ~18 A bei ~72 V
Strom fliesst nachweislich in die Batterie.
Gegencheck:
Beim Beschleunigen: bis ~100 A
Entspricht ~6–7 kW
Messrichtung und Grössenordnung stimmen.
→ Die Strommessung ist plausibel.
Praxistest
Bergabfahrt: 5 Minuten, ohne ein einziges Mal Gas zu geben
Ø ~800 W Rekuperation
Erwartung an Zunahme der Amperestunden:
~0.1 bis 0.9 Ah
(800 W × 5/60 h = ~66.7 Wh → 66.7 Wh / 72 V ≈ 0.93 Ah)
Realität:
- 0.0 Ah
- 0 %
- keine messbare Veränderung
Beobachtung
Zellspannung steigt leicht an (Zellspannung wird angezeigt, wenn nur eine Batterie angeschlossen ist)
Ah- und %-Anzeige bleiben konstant
Energie kommt wahrscheinlich physikalisch an, wird aber vom System nicht erfasst bzw. nicht getrackt.
Fazit
Rekuperation ist fehlerhaft und funktioniert nicht.
Kein Einfluss auf Ah
Kein Einfluss auf Prozentanzeige
Keine nutzbare Wirkung im Fahrbetrieb oder auf die Reichweite
Konsequenz: Die Energie steht nicht zur Verfügung.
Beim regenerativen Bremsen wird Energie abgebaut, aber nicht nutzbar gespeichert.
Es macht aktuell keinen Sinn, die Funktion zu verwenden.
Die angezeigte Rekuperation entspricht nicht nutzbarer Energie.
Frage an die Community
Könnt ihr Ähnliches beobachten?
Hat jemand andere Messergebnisse oder funktioniert die Rekuperation bei euch messbar?
Ergebnis:
Messaufbau
Messwerte
Akkustand: ~60 %
Entspricht ~6–7 kW
Praxistest
~0.1 bis 0.9 Ah
Realität:
- 0.0 Ah
- 0 %
Beobachtung
Fazit
Ollinord
- PLZ: 24534
Zu:
Und noch etwas:
Ich sehe bei mir tatsächlich 16,2 kW beim Beschleunigen, es gab aber auch schon Momente wo es mal nicht war, sondern nur 11 kW. Ich weiß nicht woran es lag, denke ich ein BUG. Jedenfalls waren die 16,2 immer zumindest dann abrufbar, wenn ich den Roller geladen hatte und losgefahren bin im Boost.
Und noch etwas:
Basti80
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Bei meinem 2022er Nischen-NIU habe ich schon mehrfach erlebt, dass beim Bremsen die Akkustandanzeige einen Prozentpunkt nach oben gesprungen ist. Hier sind aber keine großen Berge, für mehr hat's noch nicht gereicht.Tomc hat geschrieben: So 19. Apr 2026, 17:14
Basti
- rollingmartin
- Roller: NIU NQIX 500 (2025)
- Tätigkeit: Selbstständig.
Interessant. Hast Du das an questions@NIU.com gesendet?Tomc hat geschrieben: So 19. Apr 2026, 17:14 Praxistest
Realität:
- 0.0 Ah
- 0 %
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Dein Messversuch ist interessant, aber deine Schlussfolgerung teile ich nicht.Tomc hat geschrieben: So 19. Apr 2026, 17:14Energie kommt wahrscheinlich physikalisch an, wird aber vom System nicht erfasst bzw. nicht getrackt.
Fazit
Du misst definitiv einen Strom. Wo soll der denn hin, wenn nicht in den Akku? In Wärme verbraten?
Der fließt in den Akku und steht hinterher auch zur Verfügung. Er wird nur nicht vom System dargestellt. Vielleicht ist es zu träge für den kurzen Versuch?
