Trinity Jupiter 2023 Test, Kauf und Erfahrungen
Emaphora
- PLZ: 79108
Re: Trinity Jupiter 2023 Test, Kauf und Erfahrungen
Kommt da evtl. das Datenkabel rein?
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Eigentlich eine Ladebuchse. Bei zwei meiner Akkus sind solche Buchsen (zusätzlich) verbaut.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Da kann man dann vielricht die dem Onboardlader noch fehlenden Ampere zu den im BMS genannten 50A Ladestrom mit einem externen Lader noch dazu geben.
Man muss vorher aber schauen ob das auch ausreichend verkabelt ist und wo es genau hin geht.
melbar60
- Roller: NIU MQi GT, Trinity Jupiter SL
- PLZ: 01920
- Tätigkeit: IT-Administrator
Naja, solange unklar ist wie die Buchse zu nutzen ist lass ich sicher die Finger davon - wie jeder IT'ler gleich zu Anfang seiner Ausbildung/Laubahn lernt: "Never change a running System"...und das galt schon vor über 30 Jahren
MfG
MfG
Axolotl
- Roller: Bimie Tigre
- PLZ: 6
Hallo Melbar60,melbar60 hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 18:48
für die Verbindung wird tatsächlich die App des Herstellers ANT BMS benötigt, mit anderen Apps wollte das BMS nicht wirklich reden. Im Playstore findet man die App nicht aber wer sich ein BMS des Herstellers kauft bekommt sie wohl mit dazu - alternativ lootet man mal ein wenig in den tieferen Regionen des Internets und/oder nervt die üblichen Suchmaschinen ein wenig hartnäckiger
ich bin wahrscheinlich zum Finden der App zu dumm. Wäre es möglich, dass du einen Link hier rein stellst.
Danke im Voraus
- Brunello
- Roller: Trinity Jupiter SL (2022)
- PLZ: 77
****Alles Knipsen wird schnell zur Gewohnheit, vor allem das Spiel mit den Fahrstufen und der Rekuperation, welche einmal mit dem Kill Switch (manuelle Bedienung) kombiniert ist oder über Bremshebel antippen (Bremslicht Strom) „teilautomatisiert“ funktioniert. Ich wurde sofort Fan der manuellen Betätigung via Kill Switch.******
Meine Frage:
Ist das Rekuperieren mit dem der Kill Switch-Schalter eine Empfehlung des Herstellers und rekuperiert er auch wirklich? Ich hab nirgends etwas in der kargen Bedienungsanleitung gefunden. Hauptsache das schadet dem Roller nicht.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Bruno
Meine Frage:
Gruß Bruno
Emaphora
- PLZ: 79108
Das kannst du selber Testen. Schalte in die Volt Anzeige und schaue ob diese sich erhöht wenn du Rekuperierst.
melbar60
- PLZ: 01920
Ja also ich weis nicht ob ich hier einen Downloadlink einfach so rein stellen kann bzw. ob die Forenbetreiber über ein zusätzliches potentielle Risiko glücklich sind (die APK liegt im Google Drive). Ich hätte den Link per PM geschickt aber die hat der potentielle Empfänger ja deaktiviert...Axolotl hat geschrieben: Di 30. Mai 2023, 11:52Hallo Melbar60,melbar60 hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 18:48
Danke im Voraus
Axolotl
- PLZ: 6
Danke, ich habe die PM jetzt freigeschaltet.
- Brunello
- PLZ: 77
Allmählich nervt es: Wenn die Sonne aufs Display scheint, sehe ich keine Anzeige mehr! Gibts da Tipps/Lösungen von anderen Jupiter-S(L)-Fahrern (evtl. mit Foto)?
Danke
Gruß Bruno
Danke
Gruß Bruno
