Na Top!!! Dann habe ich ja Hoffnung für meinen Hauptständer
Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
- most
- PLZ: 30519
Re: Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Nun ist links wieder symmetrisch mit rechts
- Afunker
- PLZ: 66953
Nochmals eine Verständnisfrage die Zero S und DS mit dem 14,4 KW Akku betreffend:
Wenn ich es richtig weiss, haben diese Modelle ca. 115 Volt Akkuspannung?
Umgerechnet hat somit der 14,4 Akku dann 125 Ah ? Richtig?
Gruss Helmut
- Stivikivi
- PLZ: 0
116.4Afunker hat geschrieben: Di 1. Aug 2023, 10:53 Nochmals eine Verständnisfrage die Zero S und DS mit dem 14,4 KW Akku betreffend:
Ist zwar nicht der richtige Thread für die Frage, hier geht es ja um die Longbrick ZF6.5 und 7.2 Packs in Zero S
Aber die Kapaangaben von Zero sind ja lug und trug, die haben schlicht die maximale Akkuspannung von 116V mit der Kapazität multipliziert.
Die Zellen der ZF7.2 und 14.4 haben eine Nenn-Kapazität von 32Ah, bei ZF7.2 zwei parallel, bei ZF 14.4 vier parallel. In Summe also für den großen pack 128Ah, bei Akku Nennspannung 102,2V.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Blöd das jeder Hersteller da andere Angaben macht zzgl noch Netto / Brutto.
- Afunker
- PLZ: 66953
Schönen Dank Mathias !MEroller hat geschrieben: Di 1. Aug 2023, 11:46 Aber die Kapaangaben von Zero sind ja lug und trug, die haben schlicht die maximale Akkuspannung von 116V mit der Kapazität multipliziert.
Gruss Helmut
Dass meine beiden aktuellen Packs (ZF7.2 und 3.3) mit hervorragend ähnlichen Zellen bestückt sind konnte ich gestern am Ende meiner PaceRace-Runde eruieren:
Durch zu lange prognostizierte Fahrzeiten (ich war schnell als geplant) und Ladung auf 100% statt nur 95 beim ersten Ladestopp habe ich den zweiten kurzen Ladestopp übersprungen, bin etwas vorsichtiger gefahren, konnte dann sogar einen usprünglich ausgelassenen Wegepunkt noch anfahren, und hatte mit 0% immer noch über 9km Restreichweite.
War überdies mit 16:30 Uhr etwas zu früh zurück, weil die roten Jacken gerade erst den Zieleinlauf am aufbauen waren, so dass ich umkehrte und die Straße am Motel vorbei noch möglichst oft hin und her befuhr, immer nur mit maximal zwei Leistungsstrichen (geht bis ca. 70km/h), später nur noch mit einem Leistungsstrich. Als ich dann beides mal 0 hatte (Prozent und Restreichweite), bin ich wieder in den Hof gefahren, aber die waren noch nicht ganz fertig. Also nur noch eine kurze Strecke hin und her.
Dann kam die erste Drosselung auf max. 40km/h, bald darauf nur noch 30, dann noch 20km/h maximal. Da war das Ende nahe. Mit noch maximal 10km/h rollte ich wieder in Richtung Moteleinfahrt, doch kurz vorher machte es Klack, und der Vortrieb war ganz weg. Mit dem bisschen Restschwung in die Einfahrt eingebogen und ausrollen lassen, gleich "gefußelt", aber es ging bergauf. Da kam mir einer der roten Jacken zu Hilfe und schob mich über die Ziellinie, wobei auf dem Weg dorthin auch noch der DC-DC-Wandler den Dienst einstellte, was man schön am Anfang des Zieleinlauf-Livestreams miterleben kann
Das Ergebnis: Gerade noch 93V in den Batterien, aber nur ca. 84mV maximale Zellspannungsdifferenz! In ähnlich entladenem Zustand "brillierte" der vorige ZF6.5 Pack weit jenseits von 100mV delta, und so kannte ich das auch von meinen vorigen Thunder Batterien. Erst nach einer Halben Stunde am onboard lader sprang die Prozentanzeige von 0 auf 2 Prozent, was mich beruhigte, dass alles wieder gut werden würde. Da wir schlussendlich 6 Zeros an einem Typ 2 Ladepunkt geladen haben konnte ich leider die Lademenge nicht tracken, um einen Indikator für die reale Akkukapazität zu erhalten. Nur die 7,9h angezeigter Vollladedauer ist ein Indikator für um die 9,5kWh Lademenge, wovon sich maximal 9 rum beim Entladen nutzen lassen.
Neu sollten um die 6,5408 + 2,9638 = 9,5046 Kwh nutzbar gewesen sein, so dass ich noch hochzufrieden bin mit meinem Tandem
- derPhil
- Roller: Masini Sportivo
- PLZ: 31
na denn Glückwunsch zum Platz #1!! (hab ich doch richtig verstanden?)
boah, was macht ihr da? ich würde doch freiwillig meinen Akku nie auf 'Null' entladen
Grüsse!
Grüsse!
Platz 7 habe ich punktgleich mit einem anderen Team erreicht! Darüber berichte ich dann im PaceRace 2023 Thema bei den Veranstaltungen.
Das ganz Leerfahren war auch für mich das erste Mal, doch sollte man das mindestens einmal machen, um zu ermitteln, wie das Fahrzeug auf Weg dorthin reagiert. Aber dann sofort wieder aufladen ist natürlich Grundvoraussetzung
Dann geht das ohne größere Schäden ab
