Uhrzeit stellen
lim.xx
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 4150
Re: Uhrzeit stellen
Beitrag von lim.xx »
MrGreenwood hat geschrieben: So 4. Jun 2023, 18:50
castertroy hat geschrieben: So 4. Jun 2023, 16:21 Wann hast du deine Maschine erhalten? Die 2021 Modelle sollen wohl nicht gehen
Na herzlichen Glückwunsch, da bin ich dabei. Nach 2 Stunden Auslauf hat sich nix getan. Alles noch einmal neu angestoßen mit erfolgreicher Bestätigung des Time-Sync, aber eben ohne Erfolg. :roll: Wenn das schon nicht klappt, kann ich mir das Thema App wohl von der Backe putzen. ;)
Leuchtet bei Euch eigentlich das BT- Zeichen im Display nach erfolgreicher Kopplung?
Zum Verbinden musste ich noch GPS aktivieren dann hat das Verbinden auf anhieb geklappt. BT-Zeichen leuchtet bei mir nicht - die Uhrzeit hat sich auch nicht sofort stellen lassen, hoffentlich stimmt sie dann morgen.
Immerhin gibt es schon mal eine APP, ist schon mal ein Fortschritt 😁
castertroy
Roller: Zero S 2025
PLZ: 10437
Re: Uhrzeit stellen
Beitrag von castertroy »
Also ich hab heute nochmals mit dem Herrn der die App veröffentlicht hat geschrieben. Die 2021 Modelle gehen definitiv nicht :roll: tut mir leid.
Es wird gerade geprüft warum und er hat mir gesagt er wird sich bei mir melden. Dann hab ich ihn einfach Mal auf die SIM-Karte angesprochen, auch darauf wird er sich nochmals melden. Wo ist Sie und ob es eine E-SIM oder eine klassische Karte ist.
MrGreenwood
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 22559
Re: Uhrzeit stellen
Beitrag von MrGreenwood »
castertroy hat geschrieben: So 4. Jun 2023, 21:54 Also ich hab heute nochmals mit dem Herrn der die App veröffentlicht hat geschrieben. Die 2021 Modelle gehen definitiv nicht :roll: tut mir leid.
Wow, super! Vielen Dank für deine Mühe.👍 Wäre ja cool, wenn er da noch etwas zurechtbasteln kann.
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Elektrofee
Roller: Alrendo
PLZ: 16548
Re: Uhrzeit stellen
Beitrag von Elektrofee »
Danke für die Arbeit, bei mir stimmt nun auch die Uhrzeit( inkl Temperatur wie es scheint) lg Elektrofee
Zero SR 2024er
Alrendo TS Bravo
Tesla Model Y Performance
Yamaha XV 1900
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Re: Uhrzeit stellen
Beitrag von xshunin »
monkeystador hat geschrieben: So 4. Jun 2023, 19:59 APKs kann man ohne PRobleme zerlegen. Aber neu zusammenbauen hab ich nicht probiert. Ist vermutlich auch möglich wenn ich nur den JS Code tauschen wollte. aber der JS code ist nicht lesbar.
Bitte nicht den Fehler machen und Javascript mit Java verwechseln ;)
Ich habe die APK auch mal dekompiliert und mit einem Kumpel, der Android Apps programmiert, angeschaut. Er hat auch bestätigt, dass der Code absichtlich verschleiert ist und auch der decompiler dadurch nicht alles dekompilieren konnte. Witzig finde ich, dass er u.A. anscheinend Code aus einem github von einem Berliner benutzt: https://github.com/nisrulz/screenshott Warum auch immer er das braucht :D
Der Großteil des wichtigen Codes wird wohl im "anet" Ordner sein.
Am interessantesten fand ich aber diese Funktion, die ich in einer der größeren Java Dateien gefunden habe. Ist nur eine Vermutung, aber da dort die aktuelle Zeit abgefragt wird (System.currentTimeMillis()) und dort die Bibliothek für einen HTTPConnect mit aufgerufen wird, denke ich, dass die Alrendo intern einen kleinen Webserver hat, der Befehle entgegen nimmt.
Wenn die App jetzt "selbst" geschrieben ist (so wie der Kontakt von Castertroy angeblich meint) dann muss er eine Dokumentation vorliegen haben. Ich habe castetroy mal darum gebeten nach dieser zu fragen. Viel Hoffnung mache ich mir da nicht, da es natürlich sein kann, dass das tatsächlich ein Alrendo Mitarbeiter ist und er dementsprechend unter einer NDA steht.
Edit: Je tiefer ich grabe, desto mehr deutet darauf hin, dass in der VCU intern ein Webserver läuft. Es wird sehr oft das veraltete Protokoll "SPDY" benutzt, welcher mal als Nachfolger von HTTP gelten soll.
Wie sorgt man dafür, nicht jeder auf dein System kommt? Nutze veraltete Technologie! Security by obscurity.
Das Stückchen chinesicher Text im Quellcode heißt "Nicht verfügbar" was ja zum "Session" davor passt.
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Uhrzeit stellen
Beitrag von monkeystador »
xshunin hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 14:16
Hä? das sind Anfängerfehler. Haste den JS Code nicht gefunden ;)
In dieser Base Anwendung ist auhc ne Menge Kram drin um auf ne Cloud zu verbinden. Du findest auch die URL der Nupo Cloud da drin. Schau mal in die React Javascript Datei. Da findeste noch viel anders Zeugs und auch die Synctime function. Das Java's macht auch Unterbau dafür. Entweder hackt der Typ den Obfuscated JS Code ,
dann großen Respect ,
oder er hat das original Zeugs.
Annika234
PLZ: 66484
Re: Uhrzeit stellen
Beitrag von Annika234 »
Elektrofee hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 13:31 Danke für die Arbeit, bei mir stimmt nun auch die Uhrzeit( inkl Temperatur wie es scheint) lg Elektrofee
Hä?! Was mache ich falsch :(
Meine Alrendo ist von 03/2022 und es sollte daher funktionieren, aber wenn ich auf den Button drücke ändert sich nur die Temperatur immer um 1°C mehr oder weniger aber an der Uhrzeit ändert sich nichts egal ob ich sie laufen lasse oder Neustarte oder oder oder :(
xshunin
PLZ: 31535
Re: Uhrzeit stellen
Ist sie wirklich 2022? Wenn du sie im März bekommen hast, wird sie wohl Baujahr 2021 sein. Im CoC steht das drin und im Fahrzeugschein glaube ich auch.
MrGreenwood
PLZ: 22559
Re: Uhrzeit stellen
xshunin hat geschrieben: Di 6. Jun 2023, 08:40 Ist sie wirklich 2022? Wenn du sie im März bekommen hast, wird sie wohl Baujahr 2021 sein. Im CoC steht das drin und im Fahrzeugschein glaube ich auch.
Im Schein steht nur Zulassungsdatum und Erteilung der ABE. Das Datum im CoC kannste vergessen. Bei mir steht auch 03/22 und da war meine (angeblich) schon auf dem Transportweg. Vermutlich vordatiert. Die Uhrzeit lässt sich jedenfalls nicht einstellen und somit kann man relativ sicher davon ausgehen, dass sie schon 2021 fertiggestellt war.
Alrendo TS Bravo
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Uhrzeit stellen
Beitrag von conny-r »
MrGreenwood hat geschrieben: Di 6. Jun 2023, 09:17
In Kunststoff Teilen findet man oft das Herstellungsjahr, siehe auch Autos auf Halden welche dann noch auf einen neueren optischen Stand gebracht werden. :lol: :x
Gruß Conny
