Ein neuer, mit 'nem Ctiycoco HL3.0
Bohne5
Roller: citycoco Harley
PLZ: 44791
Re: Ein neuer, mit 'nem Ctiycoco HL3.0
Beitrag von Bohne5 »
Össi cruiser hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 19:39 So kleines update. Ladegerät hat nichts das funktioniert einwandfrei. Die sicherung bei mir ist einfach zu schwach und deshalb fliegt sie. Muss mein ladegerät somit im badezimmer anstecken denn da ist die sicherung besser und hält ;)
Dann würd ich mal ganz schnell die elektrik überprüfen lassen denn wenn ein Standart 2A Ladegerät schon sowas auslöst dann würd ich mir sorgen machen. Da würd ich mich dann nichmal trauen mein Ipad zu laden
gruß
Ingo
Össi cruiser
Roller: Citycoco HL3.0
PLZ: 4050
Beitrag von Össi cruiser »
Ist ein 5A gerät. Hab auch schon einen elektriker gefragt und der sagt mir das passt so.
:| Yeah neues problem. Wenn ich vorne bremse geht das bremslicht nicht, ausser wenn der lenker nach rechts eingeschlagen ist. Sollte ein kabel problem sein denke ich.
Bohne5
PLZ: 44791
Össi cruiser hat geschrieben: Di 18. Aug 2020, 21:32 Ist ein 5A gerät. Hab auch schon einen elektriker gefragt und der sagt mir das passt so.
HM OK Also
1. Wechsel mal den Elektriker denn das darf auch bei eine 5A ladegerät nicht passieren
2. Da haste wohl nen Kabelbruch oder defekte Lötstelle am Kontakt
gruß
Ingo
Össi cruiser
PLZ: 4050
Hallo Cruiser freunde.
Hab da eine frage und zwar miss ich jetzt meinen hinterreifen wechseln und hab keine ahnung wo ich das machen lassen kann. Hab schon bei 2 werkstätten angerufen aber die können da nichts machen.
Habt ihr einen tipp oder kann man das auch selber machen und auf was muss ich achten.
Vielen dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen Össi Cruiser
Uwe72
Roller: HL 6.0 Max ,GT EVO & Revoluzzi 20Plus
PLZ: 45145
Beitrag von Uwe72 »
Hi
eigentlich müsste man das hinbekommen,
wenn nicht ganz unbegabt bist und ein Reifen bekommen hast 😄
und Werkzeug und Platz dafür hast.
muss halt nur aufpassen Laufrichtung und kein Loch Reinstechen und viel Fett fals es Mal eng wir uns vier Hände waren noch besser 😄
NQIX 500 My 26
GT EVO , HL 6.0 Max, + Revoluzzi 20Plus
Niu KQI Pro
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Uwe72 hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 22:06 viel Fett
Fett bei Reifenmontage???? Das falscheste Mittel überhaupt.
Reifenflutschi, (zur Not) verdünntes Spülmittel. Es geht auch Schmiermittel für Dichtungen aus dem Baumarkt.
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Ganz so einfach ist es nicht.
Besonderes Augenmerk braucht das Motor Kabel. Es darf auf keinen Fall eingeklemmt oder beschädigt werden. Akku raus, Kabel lösen (am Controller?), Kabelbinder entfernen.
Foto von der Befestigung in der Achsaufnahme machen, damit beim Zusammenbau alle Scheiben und Distanzstücke wieder am selben Platz landen. Evtl. Bremssattel lösen und mit Kabelbinder so sichern, dass die Bremsleitung nicht belastet wird.
Rad ausbauen, Ventil entfernen.
Anschließend den Reifen beidseitig ringsum mit einem Montierhebel in die Mitte drücken, weil das Felgenbett dort tiefer ist.
Felgenschoner aufsetzen und den Reifen mit zwei oder drei stabilen (!) Hebeln über die Felge drücken.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass die gegenüber liegenden Seite immer in der Mitte im Felgenbett sitzt.
Den Reifen möglichst zentrieren und dann mit hohem Luftdruck in die äußeren Führungen drücken. Wenn das Rad nicht hinreichend rund läuft, Luft noch mal raus, Reifen etwas gegen die Felge verdrehen und noch mal aufpumpen.
Hier habe ich die Erfahrungen mit meinem Sun-S beschrieben, bei dem es etwas leichter geht.
viewtopic.php?f=164&t=33228
Schöne Grüße, Bertolt
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Wer Rad und Kabel nicht lösen kann, Der sollte es lieber lassen und sich Hilfe von einem "Fachmann" holen.
Össi cruiser
PLZ: 4050
Ok super danke leute.
Hab heute eine werkstatt gefunden sie mir denn gummi wechseln aber das rad muss ich selber demontieren weil er meinte das ihm das zu lnge dauert ind mir dann auch mehr kostet.
Danke für die tipps und auf was ich achten muss, bin gespannt ob ich das ohne zwischenfälle hinbekomme 😅
Schnabelwesen
PLZ: 2411
DBuegel hat geschrieben: Mi 12. Apr 2023, 16:39 Wer Rad und Kabel nicht lösen kann, Der sollte es lieber lassen und sich Hilfe von einem "Fachmann" holen.
Oder es lernen - irgendwann ist immer das erste Mal!
Zurück zu „Scrooser/Harley (Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen)“
