Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
bike-didi
Roller: Niu NQix 500
PLZ: 59755
Re: Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Beitrag von bike-didi »
Ich habe die vorderen Federbeine heute mal ausgebaut und geöffnet.
Die Ursache für das stuckerige Verhalten habe ich gefunden. Es sind allerdings nicht die Federn oder das Öl, sondern die Passgenauigkeit der Führungsbuchsen. Diese dürften etwas präziser angepasst sein, die Standrohre laufen mit recht hohem Widerstand durch die Buchsen. Sprich, sie müssten etwas ausgeschliffen oder besser, abgedreht werden.
Ich besitze aber leider keine Drehbank.
Nun gut, dann bleibt das erst einmal so - mit der Zeit wird sich das Federverhalten jedenfalls verbessern.
Eine spürbare Verbesserung bringt auf jeden Fall schon mal der Wechsel des Öls. Dämpfung bringt die hohe Reibung schon mehr als genug, also empfiehlt es sich, sehr dünnes Öl zu verwenden. Die Viskosität des ori Öl schätze ich auf SAE 10, ich habe es gegen SAE 2,5 getauscht. Pro Federbein sind es ca. 100 ml.
Definitiv lohnt sich nicht, die Federn zu tauschen. Sie sind progressiv gewickelt und recht weich (230 x 22 mm).
Max81
Roller: NIU NQIX 500
PLZ: 9
Beitrag von Max81 »
Respekt!
Kurze Frage - was tut man, wenn sich der Roller nicht mehr mit der Schlüsselkarte starten lässt (beide gehen nicht mehr)? NIU NQIX 500 lässt sich „nur“ über die App starten… restart central unit in der App?
Danke schonmal vorab!
NeariX
Roller: NovaMotors eMace | NIU NQiX 500 MY26
PLZ: 125
Tätigkeit: Fachinformatiker
Beitrag von NeariX »
Den guten alten Schlüssel benutzen?
bike-didi
PLZ: 59755
Max81 hat geschrieben: Do 6. Aug 2026, 21:18was tut man, wenn sich der Roller nicht mehr mit der Schlüsselkarte starten lässt (beide gehen nicht mehr)? NIU NQIX 500 lässt sich „nur“ über die App starten… restart central unit in der App?
Jo genau, den restart. Habe ich schon mehrfach genutzt. Die Software hat noch reichlich bugs, ist alles andere als zuverlässig.
Ich habe die Kiste gekauft wegen des 3. Akku, mit etwas mehr Reichweite, aber die Einbindung funktioniert echt bescheiden.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
