unu 1.0(2015) Motorblockierschutz Code 4
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Mein unu "muckt" :roll:
Auf dem Hauptständer dreht der Motor, unter Last blinkt der Controller 4x
Nun weiss ich zwar das es die Motorblockade ist, aber nicht was ich tauschen/kontrollieren soll :?:
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen :?:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
Re: unu 1.0(2015) Motorblockierschutz Code 4
Den Seitenständerschalter habe ich jetzt mit Kontaktspray eingesprüht, obwohl der ja einen eigenen Fehlercode hat. :roll:
Eventuell hat es mit der (Reku)Bremse zu tun :?:
unu ist über einen Feldweg gepflügt und durch einige Schlammpfützen gefahren :cry:
Nachtrag: Durch die Erschütterungen ist der Blinker hinten rechts lose, der linke Blinkerstecker lose, genau wie Seitenständerschalter/kontakt :shock:
Ich warte noch auf Teile(heute bestellt) für meinen unu 1.1 :?
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Der Controller ist beim Unu völlig ungeschützt über dem Hinterrad. Vielleicht mal Helmfach ausbauen und da drunter schauen. Das dürfte vollständig eingesaut sein und dringend einer gründlichen Reinigung bedürfen!
Es gibt darüber hier Forum sehr eindrückliche Bilder, wie es da hinten nach einer gewissen Zeit ausschaut...
callmeuhu
PLZ: 4
wenn es nur das wäre/ist :oops:
alle drei Phasenkabel abgeschmort :(
Grund ist unklar. Austauschen von den Kabeln macht keinen Sinn, so lange die Ursache nicht behoben ist. Die Kabel waren schon so dünn und verschmort, dass die Leistung nicht mehr vollständig übertragen werden konnte.
Der Motor funktionierte, der unu fuhr aber nicht mehr
Da das mit dem Lingbocontroller passierte, gehe ich zZ davon aus, dass der Controller defekt ist, Einstellungen nicht stimmen oä. Der unu läuft schnell, auch durch den neueren Wandler(vom 2018er), entwickelt aber anscheinend viel zu viel Wärme/Hitze.
Da ich viel über die Landstraße fahre muss, ist mir der Controller vom 2018er schlicht nicht zügig genug
Theoretisch müsste ich jetzt wieder den 2018er fahren und überlegen den 2015er als Teilelager zu gebrauchen. :x
Alternative wäre ein Bosch-Controller für "schlanke" 300€ :geek:
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Vielleicht solltest du es einmal mit einem neuen Lingbo oder Sabvoton Controller probieren.....
https://de.aliexpress.com/item/33043008 ... 41a666e3fa
callmeuhu
PLZ: 4
MEroller hat geschrieben: Sa 7. Sep 2019, 18:21 Der Controller ist beim Unu völlig ungeschützt über dem Hinterrad. Vielleicht mal Helmfach ausbauen und da drunter schauen. Das dürfte vollständig eingesaut sein und dringend einer gründlichen Reinigung bedürfen!
es ist nicht auszuschliessen, dass Wasser den Schmorschaden (mit)verursacht hat. Den ganzen Sommer lief der unu problemlos, einmal ist er wegen 38 Grad Celsius stehen geblieben. Warum mir plötzlich die Kabel abgeschmort sind, ist mir ein vollkommenes Rätsel :?
Die vorletzte Fahrt war ein unbefestigter Feldweg bei Nässe. Danach noch mal unter trockenen Bedingungen war noch nichts zu bemerken, 2 Tage später(WE) war dann nix mehr :o
@Peter51
Hallo Namensvetter ;)
Danke für deinen Hinweis
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „Unu“
