Hawk 3000 Blei-Akku
Theo
Roller: Robo-S, 80km/h
PLZ: 63741
Hawk 3000 Blei-Akku
Beitrag von Theo »
Hallo, hat schon jemand neue größere Blei-Akkus eingebaut?
Original sind diese ja 20ah stark.
Suche jetzt aber welche die stärker sind, műssten aber die selben Maße haben, denke so mit 24ah!
Wie gesagt, hat schon einer welche gekauft und auch wo mit dem Preis, danke.
Mfg Theo
Re: Hawk 3000 Blei-Akku
Hallo Theo,
das Blei braucht halt Platz. Mehr passt bei dem Batteriemaß wohl nicht rein, als 6 mal:
http://www.all-batteries.de/akku-agm-yu ... 92143.html
Außerdem bekommt man nur bei langsamer Entladung eines Blei-Akkus die volle Kapazität raus.
Dieser hat laut Datenblatt 22 Ah bei Entladung in 20 Stunden; Über 10 Stunden aber lediglich 19,7 (vermutlich in 1 Stunde weniger als 14 Ah).
Fährst Du Vollgas (und ohne Erholungspausen) eine lange Bergstraße hinauf mit 30 Ampere Motorstrom wird der 20 Ah - Akku nicht die erwarteten 40 Minuten (25 km) halten, sondern bereits schwächeln, wenn nach z. B. 25 Minuten (17 km) die Chemie im Akku nicht mehr nachkommt.
Bei Lithium Akkus ist dieser Effekt kaum da, aber die gehen ins Geld. Sechs Stück davon:
http://www.all-batteries.de/lifepo4-akk ... l9134.html
oder billiger und größer davon 24 Stück (72 V 25 Ah) zuzüglich BMS:
https://www.i-tecc.de/shop/einzelzellen ... -3-2v?c=46
Vielleicht bekommt ein Bastler auch vier Stück davon mit BMS rein (72 V 29 Ah):
https://www.trade-shop-online.de/li-ion ... 33043.html
Diese Li-Ion brauchen aber ein anderes Ladegerät.
Angler1904
Roller: Keeway RY8 50ccm
PLZ: 77761
Beitrag von Angler1904 »
Hallo, hat jemand Erfahrungswerte mit seinem Blei-Akku?
Habe das erste Mal geladen und nach 3 Stunden zeigte das Ladegerät grün.
Spannungen vor dem Laden 75V, während dem Laden 81,8 und ohne Ladegerät waren es noch 77,6V.
Ist da normal? Oder hat die Batterie schon gelitten? Baujahr 04/2019.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Heinz
Der-Surfer
Roller: Hawk 3000 Blei-Gel-Akku
PLZ: 474xx
Tätigkeit: in Ruhestand
Beitrag von Der-Surfer »
Angler1904 hat geschrieben: Do 3. Okt 2019, 12:09 Hallo, hat jemand Erfahrungswerte mit seinem Blei-Akku?
Gruß Heinz
Das ist Ok, die volle Leistung bringen die Akkus erst nach 5 -6 mal Endladen / Laden.
Dietmar
Angler1904
PLZ: 77761
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Das hilft mir schon mal weiter. Vermutlich ist man beim ersten Stromer vorsichtiger.
Behalte das weiter im Auge.
Danke und Gruß Heinz
Gruß Heinz
Ich will mal hoffen, dass der Akku vorher beim Händler regelmäßig geladen worden ist. Als Besitzer eines Rollers mit Blei-Akku solltest Du mindestens monatlich Aufladen, wenn Dir der Akku am Herzen liegt.
Wenn man an die Akkus dran kommt, mögen die auch einmal im Jahr eine Einzelladung (alle einzeln auf 14 Volt).
Gesunde Akkus sollten, wenn regelmäßig geladen wird, eine Ruhespannung (kurz nach dem Aufladen) von über 13,5 Volt erreichen. Also über 80 Volt im 72 Volt-System. Vielleicht kommt das noch.
Angler1904
PLZ: 77761
Hallo Didi, kann ich mir nicht vorstellen das alle Fahrzeuge beim Zwischenhändler vorschriftsmäßig nachgeladen werden.
Aber aktuell sieht es bei mir gut aus. Aktuell ist die 3. Ladung am laufen. Vor dem Laden noch 5 Balken bei 74,8V und jetzt nach 3 Stunden laden hab ich eine Spannung von 86,4V. Ich denke das sieht gut aus. Bin ja erst mal 30 km gefahren.
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
das sieht in der Tat mehr nach gesunden Akkus aus.
Moderne Blei-Gel-Akkus sind noch nicht direkt kaputt, wenn sie mal 3-6 Monate nicht geladen worden sind.
Gesund ist es aber eher sie (z. B. im Winter ) regelmäßig zu laden, oder sie in längeren Ruhezeiten mit ein paar Milliampere an einen Erhaltungslader / Labornetzgerät mit 6x 13,5V = 81 V zu legen. Muss man alles nicht-> sie halten dann aber länger.
Stehen die Akkus lange ungenutzt in warmer Umgebung rum, bilden sich mit der Selbstentladung Sulfat-Kristalle, die sich beim Aufladen zwar wieder auflösen; aber nur wenn sie nicht schon zu groß und aneinander angewachsen sind. In Silizium-Gel und AGM-Akkus passiert das langsamer,
aber es passiert auch dort.
Wenn die Akkus sich nun so schnell erholt haben, sieht aber da wohl alles noch gut aus.
Angler1904
PLZ: 77761
Hallo Didi, da du mit Blei-Gel schon mehr Erfahrung hast als ich hab ich noch eine Frage? Ich fahre am Tag mit dem Roller 3,5 km zur Arbeit, also 7 km am Tag. Wie sollte ich am schonendsten den Akuu laden? Alle zwei Tage bei 70% oder alle 3 oder 4 Tage bei 40/50%? Eine Geschwindigkeit von von 40 km/h ist für mich noch ok, da ich viele 30er Zonen durchfahren. Danke für deine Einschätzung. Gruß Heinz
Der-Surfer
PLZ: 474xx
Angler1904 hat geschrieben: Mi 9. Okt 2019, 12:39 Hallo Didi, da du mit Blei-Gel schon mehr Erfahrung hast als ich hab ich noch eine Frage? Ich fahre am Tag mit dem Roller 3,5 km zur Arbeit, also 7 km am Tag. Wie sollte ich am schonendsten den Akuu laden? Alle zwei Tage bei 70% oder alle 3 oder 4 Tage bei 40/50%? Eine Geschwindigkeit von von 40 km/h ist für mich noch ok, da ich viele 30er Zonen durchfahren. Danke für deine Einschätzung. Gruß Heinz
Hallo, ich würde dann alle 4 Tage ( 30 Km) laden.
So mache ich das auch
Dietmar
Dietmar
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 4 Gäste
