Jetzt hat unser PUSA 45 25km auf dem Tacho. Beim bremsen ist mir aufgefallen, dass die Hinterrradbremse nicht gleichmäßig verzögert. Es fühlt sich an, als ob die Bremse stottert. Drehe ich das Rad mit der Hand, merke ich, dass die Bremse an einer Stelle an der Bremsscheibe schleift.
Ist das bedenklich? Kann ich was einstellen? Gibt sich das von selbst oder ist es was für die Werkstatt?
Pusa: Hinterradbremse verzögert nicht gleichmäßig
Stulle
- Roller: Lipo 45
- PLZ: 030
Re: Pusa: Hinterradbremse verzögert nicht gleichmäßig
bevor die Werkstatt kontaktiert wird, würde ich erst einmal die Bremscheiben von beiden Seiten reinigen.
Möglicherweise sind da stellenweise noch ölige Verschmutzungen vom Werk, die die Bremse in Schieflage bringen.
Wenn es ein Online- oder Supermarkt-Roller ist, hat vermutlich auch Niemand vor Übergabe an den Kunden den Festsitz der Schrauben an den Bremsscheiben kontrolliert. Wenn die Bremsscheibe trotz festgezogener Schrauben "eierig" läuft, wäre das ein Gewährleistungsfall.
Ebenso wenn der Bremssattel so eingebaut wurde, dass ein Belag ständig schleift (wird oft mit Passscheiben auf Mittellage angepasst).
Da würde ich aber erst ein paar hundert Kilometer fahren, um die endlültige Lage abzuwarten.
Bimie G.
- Roller: Seat Mó 125 Performance
Habe meinen Roller neu und die Hinterradbreme qietscht leicht, bei langsamen Rollen und wenn man nur zaghaft anzieht. Aber ich habe jetzt erst knapp 200 km drauf ... lasse die Backen erst noch ein paar km einlaufen und schaue dann erst danach, ob es eventuell leicht verglaste Beläge sind. Dann reicht etwas manuelles abschleifen (wenn es nur oberflächlich ist) Ggf., wenn es das nicht wäre hilft auch etwas Kupferfett auf der Backen-Rückseite. Kanns zum Glück selbst machen.
Eine (grob!) eiige Bremsscheibe kannst du leicht selbst prüfen (Rad drehen und von hinten schauen bzw von der Seite in kleines Stück Holz an die Scheibe drücken während sie sich dreht. So fühlt man ggf auch kleinere Seitenschläge. Schläge ausserhalb der Toleranz (0,1mm) kommt man so aber nur bedingt auf die Spur. Man könnte das/es höchstens fühlen: Schneller fahren, bremsen und auf rhythmisches Flattern achten. Genauer und exakt geht das nur mit einer Messuhr an der Scheibe. Falls vielleicht ein ATI in deiner Nähe ist... - eine Seitenschlag-Prüfung ist sicher nicht sehr teuer (tippe auf <50 Eur). Das von dir beschrieben Stottern könnte schon auf die Richtung 'Schlag' hindeuten (könnte auch mit vom Reifen kommen...).
