Geblähte Lifepo4 Zellen was tun?
titanusmann
Beitrag von titanusmann »
Hallo Freunde! Bei der Umrüstung meines Akkublocks (25 X TS-LFP 40 ) mit Cu/AL Unterlegscheiben mußte ich leider feststellen,daß 1 Zelle ihren Geist aufgegeben
hat.! :cry: :cry: :cry: .Einige Zellen sind leider auch etwas in Mitleidenschaft geraten. Sie sind leicht gebläht! (schätze durch überladen )Funktion aber noch voll ok! :D :D . Die Frage ist nun,
wenn ich die Zellen wieder zusammenpresse, muß ich da irgendwie Druck aus den Zellen ablassen? :? :?
Re: Geblähte Lifepo4 Zellen was tun?
Im elweb gibt es dazu wohl Aussagen im Batterieforum. Mal grob die Zusammenfassung:
- unter dem Thundersky-Logo sitzt ein Druckventil, das seiner Aufgabe oftmals nicht nachkommt. Ggf. Ventil entfernen, falls das zerstörungsfrei machbar ist
- es kann sein, dass ein oder mehrere Tüten gegast haben und defekt sind, so dass der Block nicht mehr volle Kapazität hat
- in Form bringt man die Dinger im Schraubstock, durchaus Zeit nehmen und nur nach und nach den Druck erhöhen
Ich rate noch zu:
- austretende Flüssigkeit mit Glasreinigergeruch gut abwischen
- das ganze draußen machen
- einen Eimer mit Sand griffbereit zu halten, falls gelöscht werden muß. Wasser ist angeblich kontraproduktiv
Balancer überprüfen. Nach Einbau der Zellen alle manuell nachbalancieren.
titanusmann
Jau danke ! :D :D Wird gemacht!
Zurück zu „LiFePo Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
