Fest verbaute Akkus
3141
- PLZ: 97074
Fest verbaute Akkus
ich bin mir am Überlegen, einen E-Scooter von MediaMarkt zu kaufen.
Im Auge habe ich den Technostar TES 200, allerdings kann ich den Akku nicht herausnehmen.
Macht es überhaupt Sinn, solch einen zu kaufen, denn was mache ich, wenn der Akku defekt ist?
Kann ich dann den kompletten E-Scooter wegwerfen?
Grüße
3141
Grüße
3141
Re: Fest verbaute Akkus
"Fest verbauter Akku" würde ich bei dem Modell so verstehen, wie beim Smartphone.
Der Wechsel eines defekten Akkus erfordert wohl Demontage des Rollers und Auslöten der Akkukabel.
und man kann dann natürlich nicht mal eben schnell einen leeren Akku gegen einen vollen tauschen, wie beim Akkuschrauber.
Zuletzt geändert von didithekid am So 29. Sep 2019, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Harry
- PLZ: 49479
wegen einen Tausch des fest eingebauten Akkus brauchst du dir keine Sorgen machen, das geht.
Mit dem schwachen Motor kommst du aber keinen Hügel hinauf, 500W sollte er mindestens haben.
Gruß Harry
Hubsi
- Roller: io hawk exit cross
- PLZ: 53879
Hallo denke auch einen Scooter an der grössere Räder hat....
Hat zwar nichts mit dem Akku zu tun ist aber ein Tipp unter Scooter Fahrern.
3141
- PLZ: 97074
Ok Danke schon mal wegen der Akku-Info.Harry hat geschrieben: So 29. Sep 2019, 11:47 Hallo,
Aber jetzt interessiert mich, woher du weißt, dass der Scooter keinen Hügel schafft?
3141
- PLZ: 97074
Warum? Ich fahre jahrelang mit meinem Longboard, hatte noch nie Probleme wegen meiner kleinen Räder.. Man muss halt hinschauen, wo man hinfährt. Oder ist das im E-Scooter Fall was anderes?Hubsi hat geschrieben: So 29. Sep 2019, 12:01 Hallo denke auch einen Scooter an der grössere Räder hat....
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Meiner Meinung nach sollte der Scooter mindestens 8" Räder haben. Wieviel wiegst du? Das ist wichtig dabei. Auch mit 250 bis 30W kann man Steigungen schaffen, es hängt davon ab, was du als Steigung definierst. Meine Frau fährt den Sparrow und kommt Steigungen prima hoch. Hat 8,5" Räder. Als B-Ware 449€, abzgl. Gutschein 30€, sind es dann 419€. Gutschein ggfs. Per PN.
Frank
Frank
Zuletzt geändert von kofra am So 29. Sep 2019, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Harry
- PLZ: 49479
Im Fernsehen war mal ein Test, da schafften es nur die eScooter mit 500W die Zufahrt von der Tiefgarage hoch.3141 hat geschrieben: So 29. Sep 2019, 12:03 Aber jetzt interessiert mich, woher du weißt, dass der Scooter keinen Hügel schafft?
Gruß Harry
Hubsi
- PLZ: 53879
Nein das ist nicht anders3141 hat geschrieben: So 29. Sep 2019, 12:04Warum? Ich fahre jahrelang mit meinem Longboard, hatte noch nie Probleme wegen meiner kleinen Räder.. Man muss halt hinschauen, wo man hinfährt. Oder ist das im E-Scooter Fall was anderes?Hubsi hat geschrieben: So 29. Sep 2019, 12:01 Hallo denke auch einen Scooter an der grössere Räder hat....
3141
- PLZ: 97074
Ok danke für Eure Antworten, hat mir weitergeholfen!
