Alternative Akku´s ???
bachy
- Roller: T1500
- PLZ: 41239
ich bin Besitzer von 2 E-1500 Kabinenroller die jetzt 1 Jahr alt sind, der eine hat 8TKM und der andere ca. 7 TKM auf der Uhr.
die Akku´s sind leider schon kompl. am Ende, ein Roller hat noch 6 KM und der andere 2 KM Reichweite.
ich kann auf den Akku´s leider nicht lesen was verbaut ist , laut Verkäufer sollen da 72AH verbaut sein ? wenn ich mir einen Satz zulege liege ich bei knapp 800 Euronen. also mal eben 1600 Schleifen für 1 jahr fahren .
jetzt stellt sich mir die Frage ob ich nicht ganz normale Autobatterien verbauen kann, wenn ich mir den Platz unter den Sitzen anschaue sollte das durchaus möglich sein , Batterieklemmen ist auch kein Problem .
hat das schon mal jemand gemacht ? ich weiss leider nicht was das Ladegerät dazu sagt wenn ich "normale" Batterien einbaue.
Vielen dank
Bachy
Vielen dank
Bachy
- PLZ: 91088
Re: Alternative Akku´s ???
Das funktioniert leider überhaupt nicht. Starterbatterien sind vom technischen Aufbau her vollkommen ungeeignet. Sie sind darauf optimiert höchste Ströme für sehr kurze Zeitspannen abzugeben. Ihre max. Entladetiefe liegt bei unter 10%. Geht man darüber nehmen sie sehr schnell Schaden. Akkus für zyklische Anwendungen schaffen wenigstens gut 50% Entladetiefe.
Bleiakkus sind letztlich einfach generell nicht besonders als Fahrakku geeignet. Sie halten nur dann einigermaßen lange wenn sie nicht sehr hoch belastet werden und die Entladetiefe so gering wie möglich ist. Das setzt dann aber sehr große Kapazitäten voraus und man schleppt dann ständig sehr viel totes Gewicht mit sich rum.
Einzig vernünftige Alternative wären Li Akkus die langfristig auch billiger wären. Mit Bleiakkus wird man nicht glücklich werden.
Deine Erfahrungen kann ich so auch bestätigen. Länger als 2 Jahre hat bei mir noch nie ein Bleiakku gehalten.
Achim
Achim
TinoHSK
- Roller: Geco E-Lord
- PLZ: 13253
Ich habe die Bleiakkus genau aus diesem Grund herausgenommen und durch einen 72 V Lithiumakku mit 70 Ah ersetzt.
Seitdem habe ich die doppelte Reichweite und muss nur noch einmal aufladen, wenn der Akku leer ist, anstatt die Blei Dinger jeden Tag zu laden, damit sie einigermassen halten.
Jetzt habe ich nochmal den gleichen Akku bestellt, um diesen parallel zu dem Ersten zu betreiben ( Zusammenschaltung über Schottky Dioden zur Entkopplung).
Neben der weiteren Reichweitensteigerung vor allem, um im Winter komplett mit Heizung fahren zu können.
Gruß Tino
Gruß Tino
Medicaments de qualite viagrasansordonnancefr.com avantages des medicaments
- Henry
- Roller: Econelo 2500
- PLZ: 67550
- Tätigkeit: Baggerführer i.R.
Hallo Kabinenroller Freund TinoSK
Wo hast du die Akkus gekauft?
Gut Fahrt wünscht Henry.
Redensfreiheit bedeutet, den Menschen Schonungslos das zu sagen, was sie nicht hören wollen.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Es gibt einen Shop bei eBay in 34560 Fritzlar, der verkauft Akkus mit Ladegerät.
Ich selber habe in meinem Roller Lifepo Akkuzellen, die gibt es bei
Innopower
Innopower
TinoHSK
- PLZ: 13253
Hallo Henry
Diesen Akku habe ich vebaut ( und demnächst noch einen zweiten davon).
https://de.aliexpress.com/item/32951507 ... 4c4d1UP3ba
bachy
- Roller: T1500
- PLZ: 41239
Hallo Zusammen,
danke für eure Antworten , dann werd ich wohl oder übel wieder auf die BG Akkus gehen ,
die Alternative mit dem Block werd ich mir mal anschauen ,
gruß
Bachy
gruß
Bachy
bachy
- Roller: T1500
- PLZ: 41239
Darf ich mal doof Fragen ? .....dieser Kleine Akku schleppt nen ausgewachsenen Kabinenroller durch die Gegend ? wenn ich mir die maße anschauen ist der fast kleiner als einer der 6 Akkus die verbaut sind .TinoHSK hat geschrieben: Mo 25. Nov 2019, 12:35 Ich habe die Bleiakkus genau aus diesem Grund herausgenommen und durch einen 72 V Lithiumakku mit 70 Ah ersetzt.
Gruß Tino
kann ich mir ja noch nen Kofferraum bauen
gruß
Bachy
- PLZ: 91088
So ganz grob kann man sagen dass ein Lithiumakku nur etwa 1/4 des Platzes benötigt den ein Bleiakku in Anspruch nimmt.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Auf dem Bild bei Ali sieht er aber ziemlich klein aus, ich würde mir das mal durchrechnen und mit Alternativen vergleichen.
Batterieservice in Niedersachsen bei ebay Kleinanzeigen Plz 31535
Shop in Fritzlar
Lipozellen von Innopwer
Shop in Fritzlar
