Worauf sollte man beim Kauf eines gebrauchten unu rollers achten?
jjm2020
- Roller: Unu
Hallo.
Ich plane mir dembachst einen gebrauchten unu classic 2000 watt roller zu kaufen. Deshalb wollte ich fragen worauf man beim Kauf eines gebrauchten unu rollers achten aollte.
Wär schön wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte.
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Worauf sollte man beim Kauf eines gebrauchten unu rollers achten?
Auf jeden Fall einen Ankaufstest beim Autoklub seines Vertrauens machen lassen.
Wenn der Verkäufer damit nicht einverstanden ist, Finger weg!
- markus-68
- Roller: Super Soco CUX
- PLZ: 81829
- Tätigkeit: Dies und das
Der Akku ist das Wichtigste. Aber wie man ihn als Käufer am besten prüfen kann, das weiß ich leider nicht. Vielleicht kann ein anderes Mitglied helfen?
_________________________________________________________
- Unu Mint
- Roller: Unu Classic 3KW
- PLZ: 6
- Tätigkeit: Gelernter Energieanlagenelektroniker
Kauf Dir einen Unu der noch Garantie hat. Dann hast Du keinen Ärger wenn was nicht passt.
Du kannst so alt werden wie eine Kuh und lernst immer noch dazu
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
den "Classic" gibt es in zwei verschiedenen Generationen, mit zT. völlig unterschiedlichen Funktionen und inkompatiblen Teile
Schwachpunkte:
- Reifen (erst mit Heidenau wurde es besser)
- Tachoeinheit (Rost)
- Gepäckträger (Rost)
1. Generation
- Schiebeschalter vom Licht (Feuchtigkeit)
in der 2. Generation automatisches Fahrlicht
- Blinkerrelais ohne Akkustik
- angeschmorte Controller/Controllerkabel
Bei den beiden unterschiedlichen Generationen, sind die Akku inkompatibel
Ladegerät Serie 1 (mit Belüftung) oft defekt
Serie 2 (ohne Belüftung) ist besser und langlebiger
Bei beiden Serien sind oft Probleme vorhanden, wegen verdrecktem/feuchtem Seitenständerschalter
Akku Serie 1: Reichweite ca. 30km bei 20 Grad C Aussentemperatur
Akku Serie 2: Reichweite ca. 45km bei 20 Grad C Aussentemperatur
Wichtig ist der richtige Umgang mit dem Akku beim Vorbesitzer. Nur wenn man Probefahrt machen darf, sollte man kaufen. In 30min schafft man 20 km und sieht, wo die Akkuanzeige dann steht.
Ansonsten gibt es, je nach Anbieter, auch Teilkaskoversicherungen, die den Akku mit einschliessen
Nachtrag: Häufig wird von abfallenden Aussenspiegel berichtet. Betroffen dürfte hauptsächlich die 1. Generation sein, weil sich dort in der Befestigung des Aussenspiegels, Wasser/Feuchtigkeit ansammelt. Später wurde das mit einer Gummitülle verbessert
Bei unu mit unter 500km Laufleistung(Erstinspektion) sind oft die Bremsen nicht eingestellt -> erhöhte Unfallgefahr
mehr in den unu-FAQ
viewtopic.php?f=56&t=3248
Schwachpunkte:
1. Generation
mehr in den unu-FAQ
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Nahpeds
- PLZ: 52072
der Akku ist das Herz des UNUs,
Wie callmeuhu schon geschrieben hat ist der richtige Umgang mit dem Akku beim Vorbesitzer wichtig.
Anhand der gefahrenen Kilometer kannst du schätzen wie oft er geladen wurde.
Dann kannst du die durchschnittlichen Km pro Woche ermitteln.
Ein UNU der zwei Jahre alt ist und und nur 400 Km gefahren hört sich gut an.
Ist aber leider eher bedenklich. Der Akku sollte richtig gelagert werden.
Den Testvorschlag von Callmeuhu finde ich gut.
Ich würde mir noch das Checkheft zeigen lassen.
Dann lese dir die UNU FAQ hier im Forum durch.
Ich würde warten bis der neue UNU raus kommt.
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
KaeptnJeck
- Roller: unu Scooter Classic (Rebell)
- PLZ: 51061
Wenn für dich die Mehrkosten in Frage kommen, kannst du den Classic auch im Lagerverkauf mit 200€ Rabatt erwerben.
Auf den neuen kannst du warten, für mich kam das smarte Gedöns nicht in Frage, zumindest nicht für den Aufpreis.
Ob die Preise nach realease fallen weiß niemand so richtig.
Zurück zur Frage.
Testfahrt ist ein Muss, wie schön mehrfach gesagt, achte auf den Akku.
Zurück zur Frage.
- tiger46
- PLZ: 1100
Bis jetzt wurde kommuniziert, dass "nach realease" das alte Modell auslauft.KaeptnJeck hat geschrieben: So 26. Jan 2020, 22:09 Ob die Preise nach realease fallen weiß niemand so richtig.
KaeptnJeck
- PLZ: 51061
Schon klar, der Classic ist ja jetzt schon im Abverkauf. Deswegen gibt es ja Rabatt.
Ich meinte den Preis von gebrauchten Rollern.
S.K.
- PLZ: 3
Der Akku sollte gut behandelt worden sein, das ist das wichtigste. Gut wäre natürlich auch wenn der Vorbesitzer noch nicht so viel gefahren ist, aber zu wenig ist auch nicht gut. Da muss man ein gutes Mittelmaß finden.
Lg
Lg
Mitglieder in diesem Forum: neUNUndsechzig und 26 Gäste
