Kelly Controller
Puffky
Kelly Controller
Ich bin neu hier im Forum,
also erst mal Hallo an alle!
Ich hab vor mir einen Kelly Controller (KEB) zu kaufen.
Bei der Produktbeschreibung steht:
•Controller supply voltage range, PWR, 18V to 90V.
•Configurable battery voltage range, B+. Max operating range: 18V to 60V.
Was heißt das?
Kann ich nun den Controller mit 90V betreiben oder nur mit 60V?
Danke und Grüße
Puffky
Was heißt das?
Danke und Grüße
Puffky
reniar62
Re: Kelly Controller
hilft Dir dieser Link zum Manual vielleicht weiter:
http://kellycontroller.com/mot/download ... Manual.pdf
LG
rainer
LG
rainer
Puffky
Danke für den Tipp aber das hilft mir leider auch nicht weiter.
Ich such einen Controller für ein E-Bike mit nem NineContinent 5kW Motor.
Er sollte dauerhaft 50-70A machen peak 120A und 90V verkraften damit ich auf Drehzahl komm.
Zur Not könnte ich auch ein paar Wicklungen vom Motor abnehmen und so mit weniger Volt auf Drehzahl kommen aber der Aufwand ist doch sehr enorm.
Wo wir jetzt bei den techn.Daten sind:
-5kW Motor
-6x 4s NanoTech Lipo´s 10Ah
-Gewicht vom Bike ca. 45kg (mit Akku u. Motor)
Grüße
Puffky
-5kW Motor
Grüße
Puffky
In der Anleitung steht:
Auf der Kelly Website gibt es hie und da ein paar copy/paste Fehler, darunter dürften auch die 90V fallen auf der KEB48200X Seite
Im Falle des KEB48200X wäre die Nominalspannung 48V. Das mal 1,25 wären dann die maximal zulässigen 60V, nix mit 90V. Und "maximal zulässig" bedeutet bei maximal vollgeladener Batterie.Configurable battery voltage range, B+. Max operating range: 18V to 1.25*Nominal
Puffky
Alles klar, Danke!
Wäre denn dieser geeignet für meinen Antrieb?
http://kellycontroller.com/kbs72121l50a ... -1175.html
Grüße
Puffky
Grüße
Puffky
Von der Annahme würde ich auch ausgehen: 48V Nominalspannung, die aber während des Ladens auf knapp ca. 60V rutschen werden.
Puffky
Sorry aber das versteh ich jetzt nicht...STW hat geschrieben:Von der Annahme würde ich auch ausgehen: 48V Nominalspannung, die aber während des Ladens auf knapp ca. 60V rutschen werden.
KBS72121L
• Controller supply voltage range, PWR, 18V to 90V.
• Configurable battery voltage range, B+. Max operating range: 18V to 90V.
Hat der nun 90V oder ist das auch nur ein Übersetzungsfehler!?
Grüße
Puffky
In der Überschrift steht schon 24V-72V, im Text finden wir 18-90V.
Nehmen wir die 72V - die entsprechen 6 mal 12V Bleiakkus. Nun haben die Bleier im Leerlauf schon 13.xV und beim laden werden die auch gerne auf über 14V hochgescheucht. Der Controller muß am Eingang daher knapp 90V verdauen.
Ähnliches gilt für die 18V / 24V: das Design ist für 2 Bleiakkus (oder 8 Lithiums), die beim Entladen in der Spannung nachlassen, spätestens bei 18V ist der Hahn also zu.
Bei einigen Kellys sind zulässige Höchst- und Mindestspannungen programmierbar. Mit der Mindestspannung will man die Akkus gegen Tiefentladung schützen, die programmierbare Höchstspannung soll Kollateralschäden an anderen Bauteilen eines Fahrzeugs reduzieren, oder kann darauf hinweisen, dass das Ladegerät noch am Bike eingestellt ist.
Nehmen wir also mal als Beispiel ein 48V-Bike mit 16 Lithiumzellen: wenn wir mehr als 16*3.65V haben, ist etwas faul. Also Höchstspannung auf 58.4V setzen. Die Zellen gelten bei 2.5V als tiefentladen, untere Spannungsgrenze wären also 40V. Wenn wir ein bischen Wert auf Sicherheit nach unten legen, weil die Zellen beim Entladen gerne driften, lassen wir uns etwas Reserve in Höhe von z.B. 15* 0.2V und setzen die Unterspannung auf 43V.
Vorsicht mit der Kelly Homepage, Puffky, das hatte ich ja schon geschrieben. Halte Dich an die Handbücher, sie gehören zum Besten, was man an Begleitdokumenten zu kommerziell erhältlichen Controllern kriegen kann...
