NIU N-Qi-GTS & M-Qi-GT 04/2020
Ravernwest
PLZ: 35619
Beitrag von Ravernwest »
ich bin neu in diesem Forum und auch in der Welt der Elektroroller ;)
Ich habe vor mir dieses Jahr einen neuen Elektroroller von NIU zu kaufen und meine Wahl sollte eigentlich auf den NIU N-Qi GT Pro fallen, mit 3500 W Maximalleistung.
Allerdings kündigte NIU vergangenes Jahr für April 2020 mehrere neue Modelle an und auch einige Überarbeitungen von bereits bekannten Modellen.
Darunter fallen auch die beiden Modellreihen N-Qi und M-Qi, welche eine überarbeitete Optik, größere Reifen (14 Zoll) und leistungsstärkere Motoren (4000 W Maximalleistung) erhalten sollen.
Das neue Topmodell und praktisch auch der Nachfolger des N-Qi GT heißt ab April N-Qi GTS, verfügt über die selbe Akkukapazität wie der N-Qi GT (2 x Panasonic 18650 mit 35 Ah) und soll mit einem Akkupack im E-Save Mode eine maximale Reichweite zwischen 85 km -108 km besitzen.
Desweiteren kommt eine GT Variante des M-Qi, namens M-Qi GT, auf den Markt. Dieses Modell verfügt ab sofort ebenfalls über den selben Motor wie im neuen N-Qi GTS (4000 W Maximalleistung), die selbe Rad-Reifenkombination, eine im Vergleich zu dem M-Qi Sport deutlich überarbeitete und sportlichere Verkleidung und sogar 2 x Panasonic 18650 Akkus mit 42 Ah, wodurch mit einem Akkupack im E-Save Mode eine maximale Reichweite von 95 km - 110 km erreicht werden soll.
Ab April stehen die beiden Modell auf 14 anstatt 12 Zoll mit einer Reifenkombination von 90/90 -14 an der Vorderachse und 110/80-14 an der Hinterachte.
Preise sind leider bis jetzt nicht bekannt, nur dass die beiden Roller in zwei Monaten zu erwerben sind.
Ich vermute, dass der Preis beider Modelle irgendwo zwischen 4.999 € und 5.499 € liegen wird.
Verlinke euch hier mal die beiden Modell:
NIU M-Qi GT: https://www.niu-frankfurt.de/niu-mqigt
NIU N-Qi GTS: https://www.niu-frankfurt.de/niu-nqigts
Rein vom optischen Aspekt tendiere ich deutlich mehr zum M-Qi GT und da dieser scheinbar auch trotz gleicher Leistung eine etwas höhere Reichweite im Vergleich zum N-Qi-GTS besitzen wird, ist meine Wahl wohl bereits getroffen.
Aber mich interessiert viel mehr eure Meinung zu den beiden Modellen, welches Ihr davon eher präferiert und was eure Vermutungen zu den Preisen sind.
Gruß Julian
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: NIU N-Qi-GTS & M-Qi-GT 04/2020
Beitrag von techsoz »
von den Daten her sind beide interessant. Hat nicht aber das MQiGt Modell ein 48V System und der NQiGTS ein 60V System?
Da können Dir sicher andere sagen, welchen Unterschied die Technologie hier macht. Weiterhin fand ich auf den Fotos den "Fußraum" des MQIGt doch etwas eng, das kann täuschen, aber mir war nicht ganz klar wie man da seine Füße über Schuhgröße 35 unterbringen soll, wie gesagt, das ist aber geschätzt. Ansonsten zwei sehr interessante Modelle.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Ich kann Techoz nur zustimmen. In Sachen Spannung machen sie schon einen Unterschied. Das könnte sich in Sachen Beschleunigung bemerkbar machen. Und dann ist da noch die Optik, was einem besser gefällt.
Schlußendlich muß man warten, bis man die beiden Produkte vergleichen kann.
Bei gleicher Leistung bedeutet mehr Spannung weniger Strom. Damit weniger I-Quadrat*R-Verluste, also weniger Verluste im Akku, Controller, auf den Leitungen, ... Damit leicht höhere Reichweite, bessere Beschleunigung, unempfindlicher gegen Kälte. Mehr Spannung hat Vorteile.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Räder : 14 statt 12 Zoll sind besser !
tiger46
PLZ: 1100
Beitrag von tiger46 »
Der N-QI GTS wird hier mit 4.699€ geführt:
https://www.niunuernberg.de/neuheiten-2020/niu-nqi-gts/
Für den M-Qi-GT gehe ich von einem ählichen Preis aus.
Ravernwest
PLZ: 35619
Interessant ist auch, dass auf der Seite des NIU Stores in Nürnberg der N-Qi-GTS wie bereits erwähnt mit Q2/2020 -> also wahrscheinlich April 2020 angegeben ist, wohingegen der M-Qi-GT erst mit Q3/2020 -> also aller frühstens Juli 2020 ausgeschrieben ist.
Das mit dem 48 Volt und dem 60 Volt ist mir auch schon aufgefallen.
Generell scheinen die technischen Daten des NIU Stores in Nürnberg etwas genauer zu sein, denn
bei dem N-Qi-GTS werden die Akkus mit 2 x 35 Ah (4,2 kWh) bei 60 V und bei dem M-Qi-GT mit 2 x 42 Ah (4,03 kWh) bei 48 V angegeben.
Allerdings wird, trotz dass der N-Qi-GTS 60 V besitzt, lediglich eine Motorleistung von 3,1 kW angegeben und bei dem M-Qi-GT, der ja nur 48 V besitzt, 4 kW Motorleistung angegeben.
Desweitern soll die Reichweite des M-Qi-GT trotz geringerer kWh etwas höher liegen als beim N-Qi-GTS.
Woran liegt das?
Wird der M-Qi-GT im Vergleich zum N-Qi-GTS einen anderen / neueren leistungsstärkeren und gleichzeitig sparsameren Elektromotor bekommen?
Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen und selbst wenn, würde dies die beschriebene höhere Reichweite (wenn auch gering) in Kombination mit der höheren Motorleistung rechtfertigen?
Denn vom Gewicht her werden die Beiden wahrscheinlich ähnlich liegen.
Systray
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
STW hat geschrieben: Di 4. Feb 2020, 15:52 Bei gleicher Leistung bedeutet mehr Spannung weniger Strom. Damit weniger I-Quadrat*R-Verluste, also weniger Verluste im Akku, Controller, auf den Leitungen, ... Damit leicht höhere Reichweite, bessere Beschleunigung, unempfindlicher gegen Kälte. Mehr Spannung hat Vorteile.
Wenn dass so ist, dann verstehe ich nicht warum NIU als doch recht moderner Hersteller noch mit 48V und 60V Systemen arbeitet, bzw. jetzt bei der neuen Qi Generation nicht auf moderne 72V oder 96V Systeme umgestellt hat.
Motoren und Controller für 72V und 96V sind doch schon ausreichend in China verfügbar, oder ?
Schon einmal bei 96V Gleichspannung versehentlich angefasst?
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Beitrag von Patrick022 »
tiger46 hat geschrieben: Di 4. Feb 2020, 17:28 Der N-QI GTS wird hier mit 4.699€ geführt:
Bisher waren die M Modelle immer günstiger, ich vermute, dass das so bleiben wird.
Die Akku Kapazität (in W) ist V *A und bei beiden Modellen fast identisch (ca. 2kWh pro Akku)
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Google [Bot], Lanuitduchat, NeariX, NiuSL, travis25 und 9 Gäste
