Aussetzer bei CR6 im Regen
blakharaz
- Roller: Horwin CR6
- PLZ: 28
Ich bin heute mit meiner CR6 durch den Bremer Niesel nach Hause gefahren und hatte am Ende bei einem Ladezustand von 17% mehrfach Aussetzer. Die traten immer dann auf, wenn ich im Rekuperationsbetrieb sehr langsam geworden bin. Drehen am Gasgriff hat nichts bewirkt, ich musste die Maschine jedes Mal ausschalten und wieder anschalten.
Beleuchtung und Blinker sind an geblieben, deswegen würde ich den Hauptschalter ausschließen. Der Ständerschalter kann es eigentlich auch nicht sein, weil beim Ausklappen die "Zündung" ausgeht und man den "Anlasser" betätigen muss um fahren zu können. Ich vermute dass die Maschine im Rekuperationsmodus bleibt oder zumindest den Motor nicht wieder aktiviert und im Freilauf lässt.
Weiß jemand, ob es einen Fehlerspeicher gibt, den man auslesen kann? Andy Reno hatte ja viel demontiert, ist da eventuell eine Diagnosebuchse aufgefallen?
Zuletzt geändert von blakharaz am Fr 10. Jul 2020, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Andy Reno
- Roller: Horwin CR6, M1 Spitzing
- PLZ: 47
Re: Aussetzer bei CR6
Also der OBD Stecker ist unter der rechten Seitenverkleidung (CR6 beschriftet, nur gesteckt).
Ich habe noch nicht ausprobiert ob sich mit den Programmen bei uns im Autohaus was auslesen lässt.
Wahrscheinlich war der Ladezustand zu gering und der Roller wollte nur mit MoFa-Geschwindigkeit laufen.
blakharaz
- PLZ: 28
17% ist nicht zu niedrig zum Fahren, und auch Mofa-Geschwindigkeit sollte mehr als 0 sein. Wie gesagt, da kam überhaupt nichts mehr, erst wieder nach nem Neustart.
Update: Ich wollte das Mopped mal wieder bewegen und jetzt kriege ich den Schlüssel nicht mehr ins Lenkradschloss. Geht erst mal zurück zum Händler.
blakharaz
- PLZ: 28
Zumindest das Lenkradschloss ging mit ein wenig Öl und Gefummel mit dem Schlüssel wieder. Das Mopped ist jetzt wieder voll aufgeladen. Wegen Corona fahre ich im Moment nicht ins Büro, deswegen kann ich nicht sagen, ob das Problem wieder auftritt. Bis zur Garage ging's erstmal wieder normal.
blakharaz
- PLZ: 28
Ich bin mal wieder gefahren und dabei auch bis auf 10% Ladung runtergegangen. Das Verhalten ist bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
Das Lenkradschloss benutze ich aber nicht mehr, laut meinem Händler verbaut Horwin generell schlechte Schlösser.
- Afunker
- PLZ: 66953
Auch wenn das einige Experten hier im Forum bestreiten:
3x leer fahren (am besten um den Häuserblock Runden drehen wenn auf 20 %) und 3x hintereinander voll laden.
Erst dann weiss die BMS (Ladeelektronik/Fahrelektronik) wann der Akku "richtig" leer und wieder "richtig" voll ist.
Genau das von dir beschriebene Phänomen, hatte ich an meiner Ranis 2000 gleich am Anfang nach dem Neukauf.
Jetzt, nach über 3500 Km Gesamtfahrstrecke, zeigt das Display ziemlich genau den Akkustand (halbleer usw.).
Gruss Helmut
- bazooka
- Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
- PLZ: 1xxXx
AFunker, ich habe deine "Klarstellung" über andere Geräte letztens schon mit interesse gelesen und wirklich, wo wird denn irgendwo erwähnt wie man seinen Akku korrekt zu laden hat ?? Bei meinem ecooter Roller stand nix und auch der Händler sagte nix dazu.
Also bitte nochmal genau, was soll das GENAU heissen ?
Also 1x leer fahren bis 20% dann aufladen
dann nochmal leer fahren bis 20% und vollladen und dann nochmal bis 20% leer und dann vollladen?
und das NUR bei Neuproduken, denn wenn man einen gebrauchten Roller kauft, wurde er ja schon sehr wahrscheinlich "falsch" geladen, und dann kann man nix mehr retten, richtig ?
Ich hatte meinen Ecooter auch mal bis 0% leergefahren. Aber ich glaube das hat die Akkuanzeige voll verwirrt
chrispiac
- PLZ: 520xx
@Afunker meint wahrscheinlich eine Akku-Kalibrierung. Das heißt, Du sollst den Akku jeweils bis unter 20% Ladestand fahren und dann jeweis den Akku ganz voll (möglichst auch mit Balancing) laden. Es geht darum das die Ladeelektronik im BMS (Batteriemanagement System) die richtigen Lade- und Entladepunkte „anlernt“ bzw. setzt und so seine vorgegebene Ladekurve etabliert.
Könnte ein möglicher Fehlerpunkt sein, ich würde bei meinen Erfahrungen (Trinity Jupiter) eher auf den Schlüsselschalter tippen. Ich hatte nach wenigen Kilomenter (keine 10) bei meiner nagelneuen Trinity auch „aussetzer“, die immer schlimmer wurden (auch ohne Regeneinfluß). Der Roller wurde abgeholt und überprüft, zum Schluß (es wurde schon die Rücklieferung vereinbart) hatten sie noch den Schlüsselschalter getauscht (und ich mußte weitere 6 Wochen warten, bis die Ersatzschlösser da waren). Seitdem keine weiteren Fehler mehr und Darstellungsfehler bei der Akkuladung konnte ich wie von @Afunker beschrieben, beheben. Es reichte dazu aber eine Entladung bis zur letzten Ladungswarnung und vollständiges Aufladen, dann stimmten die Spannungsangaben im Roller und das Akkuladestandtortendiagramm wieder überein.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Akkulade(zu)stand-Torten-Diagramm,
schönes Wort, hab`s kapiert?, oder? !
