Ich habe e-bike mit folgenden Komponenten gebaut:
Controller for brushless motor, 48V, 12A (max 25A), KT48ZWSRM-XFF02
Q128C Hub Motor, 500W, 48V, 201RPM
KT-LCD5
Ich habe Throttle verwendet (nicht Pedelec, PAS). Aktivierte Geschwindigkeitsbegrenzer auf dem Display, das wirkt (soweit ich sehe) als Strombegrenzer für jede Geschwindigkeit.
Das Problem ist mit starten, der Motor hat nicht genug Strom, Spannung, Drehmoment(?),ich weiß nicht,..Motor start aber ohne Stärke....ich versuchte alle Einstellungen mit P.. und C.. Parameter. Ich habe Geschwindigkeitsbegrenzer ausgeschlossen, aber das Problem ist gleiche mit Motor starten.
Ist es möglich, dass diese Kombination ist nicht verwendbar für throttle e-bike system?
Strom hängt vom Throttle, nicht vom Drehmoment. Aber mit wenig Strom gibt es nicht genug Stärke für start.
Diese Kombination Funktioniert mit Pedlec-PAS System (geprüft).
p.s. Entschuldigung für die Fehler, ich lerne Deutsch.
Nicht genug Stärke für e-bike starten mit Throttle (nicht pedelec)
baksuz
- PLZ: 5531
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Re: Nicht genug Stärke für e-bike starten mit Throttle (nicht pedelec)
sorry, leider verstehe ich Deinen Text nicht so ganz...
Die Kombination von Motor und Controller sollte funktionieren, ich habe solche KT-Controller schon mit verschiedensten Motoren benutzt.
Über Throttle regelst Du das Drehmoment = Strom.
Kannst Du den Strom messen während der Fahrt ? Beim Anfahren mit "Vollgas" sollten da bei Deiner Kombination schon die vollen 25A vom Akku fließen.
Was für einen Akku hast Du ?
Das ganze ist eher eine Thema für's Pedelec-Forum https://www.pedelecforum.de/forum/index.php, dort sind mehr Fachleute....
Holger
Holger
