CityCoco 3 Rad, schlagen oder eiern im Vorderrad
Glücklicher_Rentner
Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
PLZ: 47608
Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Beitrag von Glücklicher_Rentner »
Hat jemand dieses Problem oder sogar eine Lösung dafür?
Ich selber bin nicht betroffen, aber ein Kollege von mir bemerkt bei seinem CityCoco 3 Rad ein deutliches "eiern" im Vorderrad
Er hatte den Reifen schon wuchten und letztendlich tauschen lassen weil er von einem Standschaden ausging, aber selbst mit einem neuen Reifens blieb dieses eiern bestehen
Bei einem Standschaden hat man ja meist einen Höhenschlag
Sein Reifen eiert allerdings seitlich, das sieht man auch wenn er auf einen zufährt
Alle Schrauen sind fest und weisen auch kein Spiel auf
Gruß Udo
tgsrt
PLZ: 27478
Re: CityCoco 3 Rad, schlagen oder eiern im Vorderrad
Beitrag von tgsrt »
Würde Mal auf eine defekte Achse oder ne Verzogene Lenkergabel.
Medman
Roller: Twister Wheel 3.0
PLZ: 51
Beitrag von Medman »
Hebt doch das vordere rad mal an und dreht, dann sehr ihr ob es nur der Reifen ist, wovon ich ausgehe, oder doch die Felge selber
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Medman hat geschrieben: Sa 13. Jun 2020, 13:33 Hebt doch das vordere rad mal an und dreht, dann sehr ihr ob es nur der Reifen ist, wovon ich ausgehe, oder doch die Felge selber
Da der Reifen laut post schon gewechselt wurde und Trotzdem noch eiert, fällt der Reifen wohl ehr raus.
Da die Felge / das Rad gewuchtet wurde, denke ich mal so ehr in Richtung Buchse / Kugellager, also die "Achse".
Glücklicher_Rentner
PLZ: 47608
Der Reifen wurde gewuchtet, danach hatte sich nichts geändert
Dann wurde ein neuer aufgezogen, keine Änderung
Das Rad schlägt beim Fahren, das wackelt dabei bis in der Lenkung
Aber es ist alles fest, da ist kein Spiel in der Achse und auch Gabel und Lenkung sind fest
Das fühlt sich fast so an als ob der ganze Rahmen instabil wäre es zu Schwingungen kommt
Gruß Udo
Medman
PLZ: 51
Wenn du Achse vermutest, sollte es sich im stand auch bewegen, sprich wo was defekt ist hinbewegen
Bohne5
Roller: citycoco Harley
PLZ: 44791
Beitrag von Bohne5 »
Wuchten den Geschwindigkeiten sind naja relativ unnütz aber egal - hab auch noch keinen Gewuchteten Roller gesehen :D ;)
Ich Tippe auf Rad oder Kugellager das ab eines bestimmten Roll umfang an zu schwingen fäng.
Ist beim Auto das selbe wenn das Radlager ausgeschlagen ist.
Am besten alle beweglichen Teile Kontrollieren ob und wieviel Spiel sie haben
gruß
Ingo
nobleboy2008
Roller: cityscooter 3 wheeler
PLZ: 48432
Tätigkeit: Pferdephysiotherapeut, Tierheilpraktiker, Rentner
Beitrag von nobleboy2008 »
Das gleiche Problem hatte ich auch. Dann wurde das kompl. Rad (Felge und Reifen) von kt-mettingen Herrn Weber anstandslos und sofort ausgewechselt. Jetzt ist es soweit ok. Allerdings reagiert der Scototer sehr empfindlich auch auf geringe Unebenheiten im Straßenbelag. Gestern nochmal länger gefahren und meine das so bemerkt zu haben. Ich bin aber absolut kein Kenner der Materie. Ansonsten ist der Citycoco 3 Rad top.
Glücklicher_Rentner
PLZ: 47608
Auf einen Tausch läuft esl auch hinaus, der Fehler ist wohl bekannt
Der Kollege ist allerdings nicht hier, ich habe noch keine neuen Infos
Gruß Udo
kt-mettingen
Händler
Roller: citycoco Harley SC14
PLZ: 49
Tätigkeit: Kfz-Meister
Beitrag von kt-mettingen »
Bevor irgendwelche Ungereimtheiten wieder im Markt kursieren:
Bitte vor Beanstandung bitte ALLE schrauben der Vorderachsschwinge festziehen.
Am unteren Ende der Standrohre gehören 2 dicke Inbusschrauben rein, ansonsten eiert die vorderachse.
>im Bausatz vorhanden ( 2. Serie), erkennbar mnit der Bluetooth anmeldung, sind 2 Inbusschrauben M10 drin und ein Inbusschlüsssel.
Damit von unten her die schrauben in die Standrohre schrauebn und gut festziehen, ergebnis: RUHE
Zurück zu „Scrooser/Harley (Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen)“
