Blinde Tachoscheibe und ausgeblichener Sattel
nais86
Roller: Unu 2000 Watt
PLZ: 91054
Beitrag von nais86 »
Hallo Liebe Unu-Community,
habe folgende Probleme.
1. Meine Tachoscheibe (unu classic 2KW) ist in den letzten Jahren immer gelblicher (blinder geworden). Gibt es hier irgendeinen Trick diese wieder etwas besser lessbar zu machen?
2. Des Weiteren ist mein Sitz über die Jahre Witterungsbedingt sehr ausgeblichen und auch spröde geworden. Leider ist er dadurch nicht mehr wirklich dicht und saugt sich bei Regen voll :(. Hat Jmd. Erfahrung damit den Sitz neu zu beziehen? Oder gibt es jmd. aus dem Raum Nürnberg Fürth Erlangen der eine Empfehlung für einen Dienstleister hat.
Beste Grüße
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: Blinde Tachoscheibe und ausgebliechener Sattel
Beitrag von HerbyK »
Zum Sattelbezug wurde hier schon diskutiert, vielleicht hilft es, oder bemühe mal die ...Suchfunktion
viewtopic.php?f=102&t=14219&p=174335&hi ... ug#p174335
alvoi
Roller: unu 3kW
PLZ: 061
Beitrag von alvoi »
nais86 hat geschrieben: Mo 22. Jun 2020, 11:01 Hallo Liebe Unu-Community,
Beste Grüße
Hi, das Problem mit der blinden Tachoscheibe habe ich auch, das hat schon ein halbes Jahr nach dem Kauf angefangen. Unu hat sich geweigert das zu tauschen, sie können angeblich nicht sehen das da was nicht stimmt, es könnte ja auch ein schlechtes Bild sein. Der Bosch-Dienst meint dazu nur das ich das mit Unu direkt klären soll und will es nicht reparieren, super Service. Nun ist die Garantie rum und ich sehe absolut nix mehr auf dem Tacho, juhu. Eine Lösung habe ich noch nicht gefunden, bin für jegliche Tipp zu haben.
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Wenn die Scheibe nur blind ist hilft polieren, ist der Kunststoff in der Masse durch UV Strahlung vergilbt, dann ist nix zu machen ausser neue Scheibe, bzw. Tacho
Achim
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
alvoi hat geschrieben: Sa 22. Aug 2020, 10:49 Unu hat sich geweigert das zu tauschen
wäre auch sinnlos, weil unu die neue Tachoscheibe wieder ohne Dichtung einbauen würde. Der Belag ist Grünspan und entsprechend wandelt sich das Tachogehäuse zu einem Feuchtraumbiotop :lol:
Mechanische Zahnräder werden durch das durchströmende Wasser auch immer weiter rosten...............
Beim Tachotausch, dass Dingen aufschrauben und in den Rand von der Tachoscheibe Flüssigdichtmittel rein ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Beitrag von Adrian02_de »
Neeeeeee, die Scheibe kostet bei Unu fast nix ... und der Tausch ist in 10 Sekunden erledigt. Der Deckel des Tachos ist nur mit ein paar Nasen befestigt und man kann ihn schon mit nen Fingernagel aufhebeln ...
Tachometerscheibe: 15,55€
Blinkergläser (4 Stück): 16,27
Versand: 5€
Grüße
Adrian
callmeuhu
PLZ: 4
Wenn jemand die Artikelnummern benötigt, gerne PN an mich ;)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Nktr
Roller: UNU
PLZ: 86
Beitrag von Nktr »
https://de.aliexpress.com/item/40006889 ... hweb201603_
19€ habe sogar auf hallspeedsensor umgestigen.
Aber du Kanst nur glas auswechseln:)
Habe knopf cruiseconttol dazu gemacht und 3gear speed , 3 profile für eco, normal und agressive speed angeschlosen.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Blinde Tachoscheibe und ausgeblichener Sattel
Beitrag von Desert Eagle »
Ich habe von dem zerlegten UNU noch einen Tacho liegen (ca. 5000 km).
Auch hier hat das Glas (ist das Glas?) einen milchig grünen Schleier, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das von der Sonne kommt oder designmäßig zur Farbe des Fahrzeugs gehört.
Das Glas läßt sich separat tauschen und kostet nicht die Welt.
Kybernon
Händler
Roller: NIU N1S, NIU NGT, UNU 3 kw, ZERO SR/f
PLZ: 91056
Tätigkeit: NIU Gold Expert Technik, UNU Expert Technik, ZERO Cert . Eng.
Beitrag von Kybernon »
Beste Grüße
Hallo NAIS86,
das Problem ist bei UNU bekannt. Wir sind offizielles UNU Service Center für Erlangen / Nürnberg / Fürth und haben schon mehrere Tachoscheiben (natürlich inkl. Dichtung ;) ) kostenlos getauscht. ER 09131 920 61 25
Wenn dieses Problem noch bei Dir offen sein sollte melde Dich bitte einfach bei uns.
Liebe Grüße aus Erlangen- Frauenaurach
Klaus Riede
NIU Center Erlangen - Elektromobiltät für Mittelfranken
Vertragshändler NIU, Servicestützpunkt für NIU, UNU, ZERO Motorbikes, SuperSoco, GOVECS - AUTO TAU GmbH
4 x in Mittelfranken, 1 x Erlangen, 2 x Nürnberg, 1 x Wendelstein
Kostenlose Ladesäule im Betrieb
http://www.auto-tau.de
http://www.niu-webshop.de
schreibt hier PRIVAT
Nach oben
Zurück zu „Unu“
