Klopfgeräusche / Schlagen
Katrin P.
Roller: UNU
PLZ: 6300
Beitrag von Katrin P. »
Hallo! Unser Unu hat jetzt nach problemlosen ca. 2.400 km erstmals so schlagende, klopfende Geräusche von sich gegeben, als ob man wo drüber gefahren wäre. Er zieht dann gefühlt oder wirklich schlechter. Dann ging es wieder reibungslos weiter.
Das war jetzt 2 x der Fall letztes Wochenende.
Jetzt ist der Unu in der Werkstatt, die Werkstattmitarbeiter hören das in ihren Proberunden aber nicht. Vorführeffekt.
Was bitte kann das sein? Hat das schon mal wer gehabt?
:roll:
Re: Klopfgeräusche / Schlagen
Hört sich nach wahlweise einer defekten Kabelverbindung beim Hallsensor oder bei den Phasenanschlüssen für den Motor an.
Liegt es nicht an den Kabeln, dann entweder an den Hallsensoren des Motors (den würde die Werkstatt dann tauschen) oder am Controller (den würde die Werkstatt auch tauschen). Von daher, bevor Teile getauscht werden, lass die Verbindungen kontrollieren auf Korrosionsspuren oder Kabelbrüche / Isolationsfehler. Das geht alles weitgehend per Sichtprüfung.
DTYS
Roller: Unu rebell
PLZ: 51503
Beitrag von DTYS »
Hallo.
Habe hin und wieder auch ein klopfendes Geräusch.
Werkstatt hat nichts gefunden.
Ist die Ursache gefunden worden.
Gruß.
Dirk
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 16 Gäste
