mein Forca Evoking hat heute während der Fahrt abgeschaltet. Akku zeigt grüne LED. Er läßt sich auch sehr schwer schieben. Hat das schon mal jemand gehabt?
Forca Evoking1600
Re: Forca Evoking1600
schwer schieben ist ein Indiz dafür, daß der Motorcontroller defekt ist.
Eventuell Controller defekt, Motor defekt, oder aber die Kabel zwischen Motor und Controller sind "kurz".
Empfohlener Test: die Kabelverbindung zwischen Motor und Controller trennen. Läßt sich der Roller dann immer noch schwer schieben, dann liegt das Probem am Motor oder an einem Kurzschluß der noch vorhandenen Restkabel. Läßt er sich leicht schieben, dann ist der Controller defekt oder die Kabel haben einen Kurzen.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Monello
Hi!
Für mich klingt es auch nach einem Kabeldefekt. Ich würde alle Kabel nach abgescheuerten oder abgetrennten Stellen absuchen.
Hast Du den Fehler bereits gefunden?! Wäre interessant!, Danke
BG Monello
BG Monello
