Super Soco TC Scheinwerfer einstellen
Speedcat85
- PLZ: 9
Hallo Freunde,
gestern das erste mal im Dunkeln mit der Soco gefahren.
Mein Fernlicht strahlt eigentlich nur in den Himmel und auch das Abblendlicht ist sehr hoch. Wo lässt sich der Scheinwerfer einstellen?
Habe bisher keine Stellschrauben gefunden.
- sykshs
- Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
- PLZ: 42119
- Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Re: Super Soco TC Scheinwerfer einstellen
Willkommen im Forum
Die Einstellschraube ist unterhalb des Scheinwerfers,mittig hinten!(augen auf
Speedcat85
- PLZ: 9
Danke, hab Sie vor lauter Schrauben am Scheinwerfer nicht gefunden
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Habe das selbe Problem. Mit meiner Mitte 2018 TC - Abblendlicht ist gut eingestellt, jedoch ist das Fernlicht viel zu hoch. Um eine normale Ausleuchtung des Fernlichts zu haben müsste ich den Scheinwerfer samt Abblendlicht so weit runter drehen das er nur wenige Meter vor dem moped ausleuchtet.
Die Schraube zu leuchtweiten Regulierung sitzt unterhalb des Scheinwerfers und dient gleichzeitig der Befestigung.
Ist bei mir eine 10er Nuss, Schraube leicht lösen und den Scheinwerfer entsprechend hoch oder runter stellen mit der Hand und Schraube wieder fest ziehen. Vorsicht dabei, die Halterung ist nur aus Kunststoff und lässt sich leicht beschädigen bei zu festem anziehen.
Gleiches Problem bei der Zero S. Daher sollte das Abblendlicht favorisiert und richtig eingestellt werden, da man das viel häufiger braucht als das Fernlicht, das dann mehr den Himmel als die Straße erleuchtet...
Firefoxtc73
- PLZ: 90482
Bin beim Tüv mit der Soco TC vorbeigfahren , haben das kostenlos gemacht ich brauchte halt den 10er Schlüssel .
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Bei mir musste ich den Scheinwerfer ebenfalls justieren....original war der viel zu tief eingestellt. Bei der ersten Nachtfahrt hab ich quasi nix gesehen, was weiter wie 10m vor der Maschine war^^
Jetzt sitzt er gut, das Fernlicht steht etwas höher als das Abblendlicht...aber ist ja auch logisch, sonst strahlt es auch nicht so weit nach vorne, wie man es braucht.
Jetzt ist bei Nachtfahrten alles ok. Der Scheinwerfer könnte aber imho etwas mehr Leistung haben.
- krankworx
- PLZ: 28755
Tatsächlich scheint es eine Serie zu geben, bei denen das Fernlicht zu hoch eingestellt ist. So strahlt das Fernlicht übertrieben gesagt in die Baumkronen wenn das Abblendlicht korrekt eingestellt ist.
Intern im Scheinwerfer müssen die Linsen / Reflektoren also nicht korrekt gewesen sein.
Speedcat85
- PLZ: 9
wäre ja ein reklamationsgrund
Firefoxtc73
- PLZ: 90482
Fahrt halt bitte beim Tüv vorbei . kostet nix! Gebt halt was für die Kaffe Kasse und das Licht passt!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
