Abblendlicht fiepst
- max4roller
- Roller: Silence S01
- PLZ: 223xx
Abblendlicht fiepst
Moin!
Hat jemand von Euch auch das Problem, dass das eingeschaltete Abblendlicht laut vernehmlich und mich auch störend fiepst? Also einen sehr hellen Ton von sich gibt?
Liebe Grüße,
Markus
Liebe Grüße,
Markus
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Abblendlicht fiepst
Vorgeschrieben ist das Tagfahrlicht und das ist ja automatisch an. Du musst das Ablendlicht nicht einschalten. Durch die LED-Technik erhöht das die Sichtbarkeit auch nicht so gewaltig wie es eine konventionelle Latüchte tun würde.
Das Fiepen ist normalerweise eine Induktivität im Regler für die LEDs. Wenn Du den Regler bzw. die Quelle dafür findest: Aufmachen und rumdrücken bis es weg ist, die Stelle dann mit irgendwas verkleben. Kein Bausilikon! Schnödes Pattex kann funktionieren, muss nur lange trocknen. Meist reicht sogar Lack.
Wenn Du das Deinem Händler vorführen willst und der fragt "Welches Fiepen?": Völlig normal. Der Student verzieht das Gesicht, der Kollege Mitte 30 meint "ja, ich höre was" und beim Kollegen Ü50 (mir): "Welches Fiepen?".
Norbert
Norbert
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Ich bin Ende 40 und höre dieses hohe Fiepen auch... ganz leise und nur in der ruhigen Garage. Mit Helm nimma. Also mir ist das komplett egal.
lG
Lukas
_____________________
Lukas
- max4roller
- PLZ: 223xx
Danke Norbert! Du hast mir beide Fragen, die ich ursprünglich hatte, sachkundig beantwortet und damit geholfen.Norbert hat geschrieben: So 6. Sep 2020, 12:24Wenn Du das Deinem Händler vorführen willst und der fragt "Welches Fiepen?": Völlig normal. Der Student verzieht das Gesicht, der Kollege Mitte 30 meint "ja, ich höre was" und beim Kollegen Ü50 (mir): "Welches Fiepen?".
Zur Erklärung für diejenigen, die sich wundern, warum Norbert darauf hinweist, dass man das Abblendlicht nicht einschalten muss, da es ja ein Tagfahrlicht gibt - ich hatte genau danach ursprünglich gefragt. Und dann hab ich selbst gemerkt, dass das wohl wegen des Tagfahrlichts so sein dürfte und die Frage wegen akutem Rotwerdens zurückgezogen, wohl genau in der Phase, in der Norbert antwortete...
Bleibt festzuhalten, dass ich schon mehr als ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel habe, aber mich dann wohl in Norberts Skala irgendwo bei den 30jährigen verorten darf - danke auch für dieses höchst indirekte Kompliment, welches allerdings mit nachhaltiger Leidensfähigkeit einhergeht...
patba
- PLZ: 93***
Mir gehts auch so. Ich weiß, dass ich eine Hochton-Schwerhörigkeit habe, aber so hochfrequent ist dieses Fiepen zumindest bei mir gar nicht (zumindest der Frequenzanteil, den ich höre...).pfeifferl hat geschrieben: So 6. Sep 2020, 12:34 Ich bin Ende 40 und höre dieses hohe Fiepen auch... ganz leise und nur in der ruhigen Garage. Mit Helm nimma. Also mir ist das komplett egal.
Mich stört übrigens auch das Piepsen des Blinkers nicht. Auch den höre ich mit Helm nur im Stand.
Patrick
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Nix roter Kopf. Das mit dem Tagfahrlicht wusste ich auch nicht, bevor ich den Silence hatte. Viele von uns sind ja Quereinsteiger und meine Autos hatten diesen modernen Kram bisher nicht
Das Gefiepe muss natürlich nicht so hochfrequent sein, daß olle Säcke das nicht mehr hören. Der Regler schaltet sowieso mit mind. mehreren 100kHz und da ergibt sich dann irgendeine Resonanz im hörbaren Bereich.
Ich habe das aber bei nun vier S01 noch nicht wahrgenommen.
Wie gesagt, wenn man das abstellen will, wird man irgendein Elektronikmodul aufmachen müssen, dann ist es aber einfach.
Norbert
Norbert
- max4roller
- PLZ: 223xx
Du bringst es auf den Punkt, danke!Norbert hat geschrieben: So 6. Sep 2020, 13:20Nix roter Kopf. Das mit dem Tagfahrlicht wusste ich auch nicht, bevor ich den Silence hatte. Viele von uns sind ja Quereinsteiger und meine Autos hatten diesen modernen Kram bisher nicht
- davidflorian
- PLZ: 22927
Also tagsüber im Hellen mit Tagfahrlicht und bei Dunkelheit mit dem Abblendlicht. Ich höre das Gepiepse auch. Stört mich nicht.
- Trisolaris
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 221**
Fiepen? Welches Fiepen...? - ich nenn es "Die Gnade der frühen Geburt"
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
Donald
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 3500
Ich bin ja schon etwas älter, aber früher hat man an PKWs so kleine Fiepser an die Stoßstange geschraubt. Das fiepsen, kann man sagen ist ein Wild-Warner
