Hallo Zusammen,
ich hab einen Rollektro BT 250.
Der hat meines Wissens nach 500 Watt.
Kann ich den problemlos auf 1000 Watt umbauen?
Wenn ja, was benötige ich alles dafür?
Betriebserlaubnis ist egal, da der Roller nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt wird.
VG Andy
Umbau von 500 auf 1000 Watt
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Umbau von 500 auf 1000 Watt
Klares NEIN ! ! !
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Hyper777
Hallo, ich denke einige Erläuterungen zu deinem klaren NEIN !!! wären nett bzw. angebracht.
Bitte erkläre andy.we wieso es aus deiner Sicht nicht geht, beziehungsweise welche Probleme es bei einem Umbau zu beachten gibt.
Ich kenne den Rolektro BT 250 zwar nicht, vermute jedoch, dass ein Umbau durchaus möglich wäre, zumal ich aus eigener Erfahung weiß, dass viele Bauteile der unterschiedlichsten Roller quasi identisch (baugleich) sind, und sich folglich auch beliebig untereinander austauschen lassen. Theoretisch sollte ein Austausch des Motor und des Controllers für einen solchen Umbau ausreichen.
Controller:
http://www.ebay.de/itm/36V-1000W-Turbo- ... 484b41cd6d
Motor:
http://www.ebay.de/itm/36V-1000W-Motor- ... 48467b41a3
Beide Ersatzteile kann man alternativ auf der Website sunds-sportartikel.de erwerben. Kosten ca. € 110 inkl. Versand innerhalb Deutschlands. Kann diesen Verkäufer nur wärmstens empfehlen, da ich selbst bereits zwei Mach1 Modell9/1700ELT mit 48V bei Ihm gekauft habe.
Theoretisch sollten die Steckverbindungen am Controller mit jenem im Rolektro identisch sein, somit sehe ich lediglich ein Problem bei den Motorhalterungen, da der 1000W Motor größer ist als der verbaute 500W Motor.
Da ich den Rolektro wie bereits erwähnt nicht kenne, wage ich kein Urteil darüber abzugeben ob die verwendete Kette und die eingesetzten Bremsen die Mehrleistung verkraften, gefühlsmäßig würde ich jedoch sagen sie tuen es.
Controller:
Motor:
andy.we
Ganter Ingo hat geschrieben:Klares NEIN ! ! !
Wäre super wenn du mir erklären könntest warum oder weswegen es nicht geht.
VG Andy!
bodycontrol
Gehen müsste es in jedem Fall. Aber ob es den Aufwand wert ist?
Vor ca. 9 Monaten wurde mir ein Rolektro BT250 aus dem Raum Freiburg angeboten mit Umbau auf 1000 Watt,
natürlich privat und ohne Zulassung. Was der Verkäufer da alles umgebaut hat weis ich aber nicht.
Hatte nur Mailkontakt, kein vor Ort Termin.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hallo.
Schön, dass Ihr wenigstens den Link zum Shop von ub89 gefunden habt. Dann brauche ich den hier ja nicht mehr zu posten, um auf entsprechende Angebote hinzuweisen. Natürlich ist der Preis für den Motor supergünstig. Ebenso wie für den Controller. Aber eines wird dabei bei dem Angebot übersehen (wer lesen kann, ist klar im Vorteil
). Das steht im Angebotstext:
Achtung: Der hier angebotene Motor, ist ein echter 36V 1000Watt Motor und ist größer als die herkömmlichen 36V 800Watt Motoren. Dieser Motor passt nur in unseren Mach1 Scooter Modell-7/1000ELT oder Modell7/1300ELT, der Umbau von 800Watt auf 1000Watt ist somit leider nicht möglich.
Warum das so ist? Ganz einfach. Der Motor ist größer, im Klartext breiter, als der 500Watt-Motor. Den bekommt mal erst in die Hinterachse. Geht nicht. Auch nicht, wenn man von 500 auf 1000 Watt aufrüsten möchte.
Da der Themenersteller ohnehin für seine Bedürfnisse keinen E-Scooter mit Zulassung benötigt, wäre es sinnvoller, sich gleich den Mach1 in der 1000Watt-Auführung zu besorgen.
Edit: Zum Beispiel so was http://www.wavers24.de/elektroscooter/f ... a-5001792/
oder sowas hier (Gebraucht vom Händler) http://www.sunds-sportartikel.de/gebrau ... c-335.html
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
andy.we
Hallo
dass der Motor breiter ist habe ich nun gesehen.
Dadurch würde der wohl am linken Federbein anstehen, oder??
Könnte man das Federbein nicht mittels Distanzbuchsen weiter nach aussen versetzen?
Ist das das einzige an dem es scheitert?
VG Andy!
VG Andy!
