Falcon 3400 Blei Gel , keine Erhöhnung der Spannung
Karlchen
Roller: Futura Hawk 3000 , Futura Falcon 3400
PLZ: 25872
Tätigkeit: Lokführer
Beitrag von Karlchen »
Hallo. Habe heute den Falcon 3400 mit Blei Gel Akku bekommen. Ich habe bewusst den Blei Akku genommen , da ich beim Hawk ohne Probleme die Spannung erhöhen konnte. Das lief beim Hawk tadellos und mittlerweile 3000 km gelaufen.
So bald ich aber ein Lifepo 4 Akku ( 3,2 V ) am Falcon zwischen Klemme , akzeptiert er die Erhöhung nicht. Schalte ich den Roller dann an , sinkt der Akkustand von 100% auf ca. 85%. Und er ist langsamer als vorher.
Warum ist das so ?
Klemme ich alle 3 meiner Zusatzakkus an , sinkt der Akkustand von 100% auf 33%.
Kann sich das einer erklären ? Bin ratlos. Und kurz davor den wieder zurück zu schicken. Habe absolut keine Lust auf den Geachwindigkeitsverlust bei leer werdenden Akku.
Hawk 3000 BG Akku + 3x LiFePo4 3,2V ;)
Aktuell 3600 km Laufleistung VERKAUFT
Falcon 3400 BG Akku+ 3x LifePo4 3,2 V
Aktuell 2300 km
Re: Falcon 3400 Blei Gel , keine Erhöhnung der Spannung
Plus und Minus vertauscht?
Karlchen
PLZ: 25872
Oh man. Bin ich bescheuert. Habe es tatsächlich vertauscht. Die Batterien sind andersrum drin als im Hawk.
Das ist peinlich. Vielen Dank für den Wink.
War gerade draußen und hab es getauscht. Funktioniert nun tadellos mit den 3 zusatzakkus. Jetzt dreht er auf den Ständer 61 km/h :)
Morgen mal Testfahrt mit vollen Akkus
Aktuell 2300 km
tacho
PLZ: 29
Beitrag von tacho »
Karlchen hat geschrieben: Di 10. Nov 2020, 22:30 Oh man. Bin ich bescheuert. Habe es tatsächlich vertauscht. Die Batterien sind andersrum drin als im Hawk.
Was ist den aus der Testfahrt geworden?
Was für Zusatzakkus sind das genau? Gibt es einen Einkaufslink dafür?
Wie groß sind die Zusatzakkus und wie und wo sind die genau eingebaut? Gibt es ein Foto von den eingebauten Zusatzakkus?
Kann der Roller anschließend noch normal mit dem originalen Ladegerät geladen werden oder müssen die Zusatzakkus vor dem Laden wieder raus und gesondert geladen werden?
hardekopf1
Roller: Kymco xciting
PLZ: 22143
Beitrag von hardekopf1 »
hallo Ihr lieben,
leider ist bei meinem Falcon die Lithium Batterie verstorben.
Nun will ich Ihn auf AGM oder Gel umstellen.
Könnt Ihr mir einen günstigen Akku Händler empfehlen.
geht es günstiger als bei Ferrarie.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen
Opa Hans
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Hast du dir das gut überlegt?
Blei ist doch noch schlechter. (Schwerer, hoher Verschleiß)
Daneben hast du noch Schwierigkeiten mit den Platzverhältnissen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
gunther1
PLZ: 69
Beitrag von gunther1 »
Hallo Karlchen,
Wie ist denn der Stand deines Falcon 3400 mit der Batterieerweiterung?
Km gesamt
Erfahrungen
wieder machen
Höchstgeschwindigkeit
Tägliche mögliche km bei welchem Fahrergewicht
Alles immer noch mit deinen Lipo Erweiterungen?
Oder hast du nun gewechselt,dann die Frage warum?
War/ist der Falcon nun besser,schneller gewesen als der Hawk....du hattest mal was geschrieben dass das nur auf dem Papier so ausgesehen hat.
Falls andere so einen Umbau/Erweiterung auch gemacht haben, dann gerne auch eure Erfahrungen
Gruss
Gunther
Danke Dir / euch schon mal vorab
Zurück zu „Futura / Sunra“
